stora projekt tråden! Toyota Supra MKIV 1000hp & VOLVO amazon :) #update 2016-01-19
Kommer att ha alla projekt här istället för att skapa nya projekt trådar.. just nu: Toyota supra mkiv 2JZ gte och volvo amazon 66-
  • 167 Följare
  • 335 685 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 mars 2016
jh-hindersson OVERBOOSTED
16 februari 2012 · 852 Inlägg
ny motor införskaffad en b230ft med olje kylda kolvar big_smile och portat 940 grenrör..
blir att slänga ur den gammla motorn nu så man kan flytta över 531 toppen m.m smile
bilder kommer på den nya motorn i morgon wink
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Toyota Supra mkiv "OVERBOOST v2" (1996)
Volvo 940 "15900mil" (1992)
17 februari 2012 · 852 Inlägg
Pim_Pim skrev:
Sälja gamla motorn ?
du är inte den enda som frågar roll typ 5th wink men får se längre fram tongue
hittade en bild så man kan jämföra stakarna från ET till FT big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-fba6ce457d4af7fcbc2b1a7d5835bc21.jpg
gissa vilka stakar som ska i big_smile till vänster b230ET stakar och till höger b230FT
Tryck_o_pys skrev:
se där ja. sådant här bygge skall jag också påbörja om ett tag tror jag.. bara ha tag i dom rätta pengarna samt övertyga min farbror till o få låna hans garage i 1 år eller 2 smile.
kommer följa bygget! smile
Okej kul att höra smile
Ja bara börja bygga smile får bara 3000-4000 varje månad så lite mer pengar vore inte fel roll
och har desutom inge garage att va i så står ute på gården/tomten o skruvar tongue
Tryck_o_pys skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-fba6ce457d4af7fcbc2b1a7d5835bc21.jpg
Här är en bild också.. tongue
http://i35.tinypic.com/2uixkl2.jpg
hehe aa är lite skillnad big_smile
Jag har 3 stakar om du är sugen på att köpa??  kan ju inte använda 3 st. hehe.. 1 stake är bränd. där av..
nja tongue hehe har inte direkt andvändning av 3 st wink
samma som jag då ca.. därav jag inte har börjat bygget. har en rostfri 960 som står som ja kan bygga i.. men har inte lust att lägga dom jag har på bygge just nu. där av bygger jag inte hehe. vill bygga T6 på 500 ++ tongue
kostar ju en par tusen tongue
det där o stå ute o meka har jag lakt ner helt sedan jag fick lov att börja stå i garage. jag skruvar inte ute om det inte är ett måste. te.x om bilen pajar el liknande
ok ja lite surt me så lite pengar + så måste ja ta körkortet nu wink ...mmm 960 me T6 på 500hk låter inte fel big_smile du får lätta bilen så slipper du trimma den så mycket wink
35minus låter lite kallt hehe lol
eller hur. ja tanken är ju 500++ med 2 stolar bara och full bur. inte billigaste men det är en dröm o börja.
prova ligg o svetsa så kallt en gång, så lovar jag dig. då ligger man inte ute igen och svetsar. eller mekar igen.
jag vill börja någon gång med bygget... men får inte lov att stå så länge med bilen i garaget tyvär..
man måste ju kunna krita på 3-4ans växel.
men man måste börja nånstans wink nää när det är kallare än 20minus så går man ju inte ut friviligt o skruvar roll hehe men behövs inte så mycket effekt för att krita på 3-4 de klarar min nu big_smile bara lite vikt wink men vill helst ha bättre låda innan man går på tvärren på 4an tongue
JÄVLAR VILKEN SNURRA yikes
Senast redigerat av jh-hindersson (17 februari 2012)
På snön då. lol
ne fan har 185 på o han släpper smile
man skall ju inte behöva kämpa för att få den på tvären tongue
vill du ha en bra låda, så kör inte på M90 eller M90H. utan satsa direkt på en ZF låda. lite dyrare. men du slipper lådbyten där efter också.
mm tongue  vill ju ha en riktig låda me rakskurna drev så de låter fint me wink
Pim_Pim skrev:
Tryck_o_pys skrev:
Pim_Pim skrev:
På snön då. lol
på snön? ja du. längre isdubb?? har du inte sett denna saab då?.. skall bara hitta den.
nu fann jag den.. smile
kolla in denna snurra då.. undra va den kostar..
http://www.garaget.org/?car=4164&image=25339
jag hade en T25a på min turbo. o den gick rätt bra tongue
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Orginalturbo till vänster 13c vs Garret T25
Jaha trodde du menade att din 745 kunde rita torrt på 4an nu, haha..
Men på isen så då jävlar tongue
men min kan den på 4an ej bromsbörn på tort men om man ligger i ca 50 och svänger till och kopplar så släpper han smile väger ju inget i baken tongue
vi lättade polarens 745 16v från allt. fanns bara mittkonsol,2 stolar panel kvar i bilen. den vägde ca 1150
ja vill få ner min under 1100 big_smile
det är ju inga problem att få ner den till 1000 kg.. bort med alla asfalts mattor osv så väger den 1000 kg. samt alla avgasburkar osv.
ja asfalts mattorna ska ur när de blir lite varmare ute tongue har ju ett JT 3" fullflödes avgas med en ljud dempare på slutet bara big_smile
nu kommer lite bilder på nya motorn smile ska slänga ur den gammla i helgen är det tänkt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-201e8bf56d81d831b0fde825a9efd430.jpg
b230ft lite skitig men ska på me ny färg pakningar lager m.m smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-4dbb99054c16dfb6a5b631a740b67b17.jpg
530 topp med v-kam från ft motorn ska säljas wink och grenröret som ska på min sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-193d3da1c6ad20315e9ec75a034e8129.jpg
big_smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-201e8bf56d81d831b0fde825a9efd430.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-4dbb99054c16dfb6a5b631a740b67b17.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-193d3da1c6ad20315e9ec75a034e8129.jpg
big_smile
Nice. bara riva isär motorn nu då... jag köpte mina lager på ADcenter... dom brukar kunna ge bra priser smile istället för o köpa online. ett tips smile
ok ja motorn är så gott som helt nerplockad nu smile men köper på BDS får 20% rabatt där wink
19 februari 2012 · 852 Inlägg
nu är intercooler (model stor) & 3" tryckrör inköpta och blåa silikonslangar big_smile imorgon ska förhoppnigs vis motorn ur om vädret till låtar wink
henke_92 skrev:
fick ner min 744 till 1000...helvete va man jubba, (ingen alu att jobba med så ersatte ingen plåt) bara kapade å kapade å sånt..shit va vinkelslipen gick varm
ok vad var de du kapade bort  smile men vill ju att den ska gå igenom bes så måste nästan ha alu plåt i dörrarna wink
eftersom jag inte planera att bessa min så kapade jag ur dörrarna helt förutom den rörbalken i mitten, stödplåten i huven, bagageluckan, lite små bitar ur den perforerade ryggplåten i baksätet sen så kapa jag inte så mykt mer, hållborrade också en jävla massa, såsom krockbalken (ville inte tabort den helt)
okej! smile ja jag ska ta bort plåten i dörrarna (och ersätta med alu,blir vassa kanter annars ),huven,bagageluckan och har även tagit bort alu balken bakom stötfångaren fram (ska bara ta bort bak med) ,drag kroken,baljan i skuffen org tanken ska sitta en 40L i skuffen och sen lite små grejer smile va tror du den kan väga sen smile borde lätt få ner den under 1100kg va smile ja skicka gärna lite bilder big_smile
Senast redigerat av jh-hindersson (19 februari 2012)
e resten av bilen HEL ränsad å bara 1 stol så kommer du nog landa på rätt stadig 1000 kilo smile tror de e rätt svårt å komma under 1000 med 745a om man inte lägger ner en förmögenhet på kolfiber osv
ja är ingen inredning kvar förutom instrument brädan men den ska bort längre fram roll när ja ska köra bana/drifting så blir de bara en stol men annars två stolar och sen baksätet tongue men nöjer mej med om jag kommer under 1100kg med ca 350hk big_smile men 745:erna väger ca 50kg mindre än 744:erna wink
hittade inga bilder när det va klart men vill du så kan jag ladda upp ändå? kanske hittar nån ispiration?
ok ja lite inspration är aldrig fel smile
