Uppiffning av Volvo 240
köpte en 240 -83 för en rätt billig peng som jag tänkte fräscha upp lite :) Altså inget turbo projekt detta, utan bara renovering så den blir laglig och fin :)
  • 79 Följare
  • 186 325 Visningar
  • Uppdaterades senast 5 april 2013
turbo_shit RED LIGHT´S
9 mars 2012 · 554 Inlägg
okej
gjort lite idag var igår och köpte lite lampor för att byta i instrumentpanelen då dom blå sög! men nu funkar det igen smile bytte även reggplåtsbelysningen till blå smile och satte även dit så kallade "magic rings" får se hur dom funkar smile sen en liten fråga är det svårt att plocka ner bakvagnen ? tänkte ta bort rost och ge den lite färg smile
när kylskåpet paja får garaget agera kylskåp smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-e0e94ef75ff85458ee9d631b822d6b4a.jpg
lampor och "magic ringsen"
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-08455fb3567df13c24b19207c4914b67.jpg
baken och den är sugen på att få komma ut nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-65b6fe46759137107a5a2404cd08951d.jpg
den blåa belysningen men lyser bättre IRL , kameran luras lite tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-9fa6c406799a2696e42dcb986602698d.jpg
hare gött för denna gång smile
Senast redigerat av turbo_shit (9 mars 2012)
pteee
12 mars 2012 · 278 Inlägg
ser bra ut, trycker på prem nu smile
Chrysler Newport "byx" (1968)
RamboTheDrummer
12 mars 2012 · 2 Inlägg
du skulle ha haft lite längre rör till japsen så den kommer lite längre bak :p
o du kan ju få köpa en 245 GLT -89 av mej som reserv bil :p
ska du slå till? :p
12 mars 2012 · 554 Inlägg
(Y) smile
ska du slå till? :p
Som sagt så är de penga torka men bra å veta wink
tjena ! smile är det någon som vet fall http://www.kgtrimning.nu/ är bra och är deras bussningar bra smile?
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
12 mars 2012 · 1 481 Inlägg
Har ej någon erfarenhet om dom själv, men har bara hört gott om dom! Men är det kgs egna eller vad är det för bussningar? smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
deras standar bussningar smile
vad säger SBP om alla nedre lampor tända ? tongue
Okej, har inte en aning, bara att testa att handla ;p angående baklysena så tror jag inte att dom säger något men jag har inte en aning ;p
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Hackev8
12 mars 2012 · 2 121 Inlägg
dom säger inget om att ha alla 3 lampor bak tända har lika dant på min big_smile men du får ju ändra dimlampan till svagare det är 21w du ska ha 5w om det ska bli godkänt
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
okej jo tänkte de ser bättre ut om alla lyser lika smile
Hackev8
håller jag med om big_smile bara koppla det men jag använder det på knappen till dimljuset byte bara lampan orka inte ha kablar i hela bilen big_smile
haha okej smile tror jag ska löda kablar mellan det "sista" lampan och den brevid smile
Hackev8
ja då har du ju samma lysse hela tiden fast du vrider på spaken big_smile
precis smile
16 mars 2012 · 554 Inlägg
fått lite gjort i veckan fick en tidig dag idag så han lite snabbt till garaget smile imorgon tänkte jag börja med å riva bakvagnen smile har börjat sätta ihop lite så nu är mittkonsollen och all annan plast fram på plats smile även satt dit vipströmbrytarna smile har även takit bort lycktorna bak för att fixa upp dom lite smile sen tog jag bort kretskortet på baksidan och lödde dit kablar så sista lampan alltid lyser wink
mittkonsollen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-086b2e40f88b79b0695a650184a5ca7f.jpg
vipS smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-e9be49b016af5319cd9b30e9f7f0ac87.jpg
Borta big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-a39a2b47ab794433ce08003eff9984db.jpg
dålig bild men syns lite skilnad smile mest på listen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-cb572982e0d7f7d4f1f6fafbde062590.jpg
bättre smile men tycker ni jag ska slänga på klarlack ? tycker dom är ganska blanka och fina smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-b7f6c2cd164201d0a27b7af66fe8451a.jpg
Lödningen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-48108d88f145d7438464e1f4956a7137.jpg
närmare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-0855b882e072d1a2d6b5e5911b345755.jpg
!!!!!!HJÄLP!!!!!!!!
Vad är detta för något och var hör den hemma?
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-0f40af6d4af3ec07d98cee09573d834a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149912/149912-8649bfabfd6048bbeac6a34650048094.jpg
allt för denna gång simma lugnt smile
16 mars 2012 · 1 481 Inlägg
Den dära saken på sista bilerna har jag inte en aning om vad det är!
Jodå, det har jag! Det är brytaren som sitter i fördelaren. Ta av fördelarlocket och lyft av rotorn så får du syn på en likadan där smile dock inte så fin som denna ;p
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
låg i hanskfacket smile tar och byter denna när jag ändå ska byta rotorn smile
