Säkring smäller direkt...!!!
DiamondRed
18 januari 2012 · 78 Inlägg
Nu är det såhär att jag har en Mazda 323F 1.8i Dohc -92 5 Dörrars och har en säkring som smäller gång på gång...
symptom...
1. strålkastarna fälls inte upp/ner när jag slår på/av ljuset.
2. parkeringsljuset funkar inte ALLS
3. Instrumentbelysningen funkar inte ALLS.
För övrigt så funkar all belysning
Säkringen som smäller är "TAIL" och smäller när jag slår på park.ljuset.
Alla lampor är standard lampor så där finns inga LED lampor isatta.
Någon som kan ha en vettig lösning på vad felet kan vara?
VirreEriksson
18 januari 2012 · 1 302 Inlägg
Kortslutning i någon kabel, börja med att försöka se om någon kabel är skadad osv.
Toyota Supra MKIV "MaxxECU" (1993)
Saab 9000 Aero "nordic extreme R" (1996)
Saab 9000 "2,0t" "B234R Swapped" (1997)
Palssons pappa
18 januari 2012 · 16 Inlägg
skit i att sätta på pljus wink
_-_-_-_-_AUDI_-_-_-_-_
Vorsprung Durch Technik
tekniknissen1
18 januari 2012 · 866 Inlägg
Kolla parkeringsljus lamporna . kan vara kortis i en lampa . Bara att plocka ur en lampa i taget  och en hög med säkringar.
Annars kör den polska varianten wink bygla säkringen med 1,5 kv kabel och se var det börja rycka lol
OBS polska varianten funkar dåligt !!
Groggmugg Beredare
19 januari 2012 · 561 Inlägg
Du kan ju alltid ta en tur till din kära kusin som ev kan hjälpa dej. Du får bara inte glömma ta en kaka med dej till kaffet! smile
Men jag tror att det är kortis i någon glödlampa/lampsockel. E bara att plocka av o kolla.. smile
Mvh Jonas
Ford F100 "Colabilen" (1956)
DiamondRed
9 februari 2012 · 78 Inlägg
Jonas, tror du att du kan fixa det då? för den ska besiktigas när som helst....  grannen trodde på att glidplattorna i spaken är kassa!
9 februari 2012 · 13 806 Inlägg
skulle börja med att rycka ur allt som går på den säkringen!
sen koppla in en sak i taget tills dess att säkringen smäller
helt klart det enklaste sättet att hitta ett fel snabbt
eller så mäter man varje del löst
skulle tro att det är väldigt enkelt fel när du hittar det smile
Seat Arosa (1999)
Groggmugg Beredare
10 februari 2012 · 561 Inlägg
Om jag kan fixa det..... De vet man aldrig.. wink
Är det Kallenberg som är grannen?? För han borde ju kunna hjälpa dej tycker jag, så slipper du köra ut hit.. smile
Senast redigerat av Groggmugg (10 februari 2012)
Mvh Jonas
Jacke90
10 februari 2012 · 128 Inlägg
sätt dit säkring modell järnspik å se vars det rycker?
nja skämtåsido en ide är ju att kolla delar som är eftermonterade som tjuvar ström tex extraljusreläkablar, cd spelare kablar, slutsteg kablar, fjärrcentrallåsning......
Volvo Amazon "Cab" (1965)
Mercedes w123 "300 DT" (1980)
