6824
Hastighetsmätar-problem, Volvo 740 1987. (AKUT, BES PÅ TORSDAG!)
Wärmland
943 Inlägg
31 januari 2012
Tjenare, behöver hjälp med min hastighetsmätare. Problemet är att laddningslampan lyser, hastighetsmätaren fungerar inte, och när man blinkar åt vänster så blinkar pilen på instrumentpanelen åt höger. Samma sak när man blinkar åt höger, då blinkarpilen vänster. Och blinkar jag åt höger eller vänster så börjar laddningslampan också på att blinka. mad Vad kan ha hänt? Inte min på bilden, men den ser lika ut. Har inte kablar på mer ställen än 1-4, men det kanske inte behövs?tongue Vid nummer 2 (varvräknaren) har jag bara en kabel kopplad, men det finns två stift.
Tacksam för all hjälp jag kan få, besiktning på torsdag.
http://i39.tinypic.com/14awpk9.jpg
Senast redigerat av christAfer (31 januari 2012)
Ööööööööööööh.....
199 Inlägg
31 januari 2012
det ska sitta en kabel på 3an också. och sen ska det sitta en kabel typ i mitten av instrumentpanelen också. till höger om 3an.  kolla om kablarna hoppat av
Wärmland
943 Inlägg
31 januari 2012
Mjo, det sitter en kabel på 3an... 1-4, alltså 1,2,3,4. smile
Okej, ska kolla smile
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
31 januari 2012
Den som hade hoppat ut big_smile Phew.
Ööööööööööööh.....
