Volvo 740 startar ej!! Trasig bränslepump?
mr_gurklund
18 februari 2012 · 30 Inlägg
Min volvo startar ej.. startmotorn går och bränslepumprelät är nyss bytt. Den startade som vanligt för några dagar sedan men dog efter 3 sekunder, sen dess har den varit tvärdöd! Har prövat med att starta den med startkablar och bensin finns i bilen men den står bara och nöter startmotor utan att något händer. Vad kan det vara? är det soppapumpen eller? vad kostar isåfall en pump? Tacksam för svar..
Audi A4 B7 "Tuned by AK-tuning" (2007)
B00DE
18 februari 2012 · 58 Inlägg
kollat så du får fram soppa?
BMW 328 (1998)
B00DE
gnista?
BMW 328 (1998)
18 februari 2012 · 17 509 Inlägg
Gör klassikern först: En burk startgas... Spruta i insuget och är det soppan som strular ska bilen gå hyggligt på gasen.
rally_jocke
18 februari 2012 · 10 Inlägg
Om det går att bogsera ifång den men ej hålla den vid liv på tomgången
Och den går hyfsat på gas så ska du kolla kamremen min kuggade över vägrade starta på start motorn
Men gick att bogsera igång
rally_jocke
mr_gurklund
Nej det har jag inte gjort än.. tänkte höra om det var något känt fel för volvo 740 smile
mr_gurklund
B00DE skrev:
gnista?
jag förmodar att den får gnista eftersom att den startade fint och gick sedan bara i 3 sek.. stiften och tändkablarna är fräscha också
mr_gurklund
okej jag ska testa det smile tack för tipset!
mr_gurklund
Men om den inte får soppa som kommer den väl inte starta fastän man bogserar igång den? Jag misstänker ju starkt att det är något med soppan tongue något annat kommer jag inte på..
mumifix
20 februari 2012 · 192 Inlägg
håller med. de kan vara så att pumpen är död elr väldigt sliten . har varit med om på min bil tex. vi prova att byta pump eftersom jag trodde den var dålig. men när vi satte upp den andra pumpen så hörde man att den pumpa fint, men de visade sig att den var slut. kom inte fram en droppe bensin även fast man hörde den pumpa. så de var bara att byta tillbaka till sin gamla igen så starta bilen på engång smile
Volvo 855 (1994)
herrLarsson
20 februari 2012 · 32 Inlägg
740 har en pump i tanken och en under bilen och det brukar räcka med att en utav dem fungerar för att bilden ska starta men sen går den dåligt. Får du inte fram soppa gissar jag på bränslepumpsreläet även om du nyss har bytt de.
mr_gurklund
1 mars 2012 · 30 Inlägg
okej men nu har jag iallafall beställt en pump så vi får se om den startar med ny pump smile
mr_gurklund
reläet ska det inte vara eftersom att jag köpte ett helt nytt och satte i.. och pumpen ska väl "surra" när man drar på tändningen? det gjorde den inte iallafall..
MrJansson92
8 mars 2012 · 536 Inlägg
har ungefär samma problem på min 740 (en GLE 88a) den har dock stått i 2 år men tänddelarna är nya, enda som inte är nytt av dom är tändmodulen tror ja, vi hör inget surr från pumpen när vi drar på tändningen, kan pumpen eller relät vara skrot? är bensin i bilen och båda säkringarna till pumparna är hela.
ska prova det där med startgas som "dieselsmurfen" sa och se om den går igång då, om den gör det så får den alltså inte soppa? smile
Toyota Auris Touring Sports Hybrid "Miljöpartietsstödfordon" (2015)
RobbanForsell
8 mars 2012 · 292 Inlägg
precis..
Volkswagen Passat "Gotlänningen" (2013)
