Motor problem volvo 740 b230f -88
ICKS
6 mars 2012 · 26 Inlägg
Volvo 740 GL
Motor: B230F
Årsmodell: 1988
Miltal:25 000+
motorn är ej trimmad.
och nu till det som ej fungerar! Jag var ute och körde och när jag snegla ner mot instrumentbrädan ser jag att oljemätarn är på max, jag stannar direkt på sidan av vägen och öppnar motorhuven, och det börjar välla ut rök. Ser sedan att det är frostpluggen som fluggit ut och all kylarvätska har runnit ut. Nu har jag satt dit en ny frostplugg och fyllt på med ny kylarvätska men nu vägrar den starta. Är hyfsat ny när det gäller att felsöka och liknande så i vilken ände ska jag börja? kolla soppapump? gnista? är detta ett vanligt problem? någon som varit med om en liknande situvation?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh//ICKS
Mack Forum- och sitemoderator
6 mars 2012 · 26 174 Inlägg
Oljemätaren?
ICKS
Ja hur varmt det är. Vet inte vad den heter men antog att den hade nåt med värmen på oljan att göra
Är det en eftermarknadsmätare på den alltså?
En oljetemperatursmätare?
henke_92 TBM NINJA
7 mars 2012 · 917 Inlägg
amen vafan han menar ju vattentemps mätare
Volvo 740 GL Turbo "BrehängsTurbon" (1989)
7 mars 2012 · 26 174 Inlägg
Det finns ju oljetempsmätare också..
ICKS
7 mars 2012 · 26 Inlägg
ursäkta min okunnighet! det är vattentempsmätaren jag menar!
Så är det någon som har någon ide om med vad jag ska börja felsöka?
Då är jag med igen.
Hur länge körde du med tempmätaren i toppen då?
addek
7 mars 2012 · 55 Inlägg
termostaten?
Kia Cee´d SW 2013 (yey)
Saab 9-3 Aero SS 2003
addek skrev:
termostaten?
Den torde väl starta även om det var fel på termostaten?
Jag funderar hellre på om den har skurit?
addek
Mack skrev:
addek skrev:
termostaten?
jo, naturligtvis... Tänkte mer på att den "koka"
Läste inte ordentligt roll
ICKS
8 mars 2012 · 26 Inlägg
Då är jag med igen.
Nästan 1km skulle jag tro. Men jag jag stannade bilen själv den dog alltså inte
8 mars 2012 · 26 174 Inlägg
ICKS skrev:
Då är jag med igen.
Hur lät den då innan du stannade den?
ICKS
Mack skrev:
ICKS skrev:
Mack skrev:
Då är jag med igen.
ett svagt tickande ljud skulle jag beskriva det som
Svagt tickande behöver nödvändigtvis inte betyda nåt i och med att det tickar ganska friskt från dessa motorer, men tickade det mer än normalt tro?
ICKS
inte mer än normalt tror jag, inte helt säker. Hade bara ägt bilen i 20min innan detta hände sad
Aj fan.
Då kanske det rent utav var nåt på gång då..?
ICKS
Mack skrev:
Aj fan.
Kan helt klart vara så. Men ska titta så jag får gnista och se om soppapumpen funkar på fredag. sen återkopplar jag här om hur det gick smile
ICKS skrev:
Mack skrev:
Aj fan.
Låter bra det.
Lycka till!
henke_92 TBM NINJA
9 mars 2012 · 917 Inlägg
antingen så e motorn helt ihopskuren men har du tur så e de bara toppapackningen som gått och/eller så e toppen åt helvete, enkelt å billigt å laga om det är de sistnämda
