dramatik skrev:
Mazdakillen skrev:
alexbenhard skrev:
Som jag fattade det hela så kommer och går problemet med att den drar åt något håll.
Vet du något annat än fjäderbenslagringen som ger det problemet?
Jiises jag har tolkat det som att den har gjort det hela tiden. Ja klart att fjäderbenslagringen om dämparen kan börja röra sig.
Något annars som skulle kunna ge liknande symtom är annars lite långsökt men att de inte har låst fast instälningsmuttern på styrlänken.
Jag tolkade det först som att det var ett konstant problem som sagt.. hmm fel av mig.
Men frågan är om det kan påverka styrgeometrin såpass mycket, har oxå haft glapp i lagret utan några problem annat än att det klonkade över upp ibland.
Jo alltså bilen drar åt vänster hela tiden när jag är ute och kör, så pass att jag får hålla emot i ratten. Men emellanåt känns det som att något ändrar sig och den drar rakt fram en liten bit för att sedan börja dra åt vänster som vanligt igen:)
Det är något som är glapp, nu när du beskrev det så så är det givet.
Antingen fjäderbenslagret men glappar den så att bilen börjar uppföra sig så så är det ganska illa.
Du är säker på att du inte har hört något klonkande??
Annars så blir det nog läge att kolla glapp, Som jag minns de Galanter man har lyft på klänningen på så har de som sagt en ganska komplex framvagn med dubbla länkar på varje hjul och någon av dem kan vara glapp vilket påverkar styr geometrin.
Skulle även kolla styrlederna igen, att de är rätt monterade, att allt sitter på sin plats.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
