7675
Volvo 740-91 Regina/Rex! Får soppa/gnista, vägrar starta!
Volvo Entusiast
261 Inlägg
1 april 2012
Halloj!
Jag och en kompis bestämde oss för att byta topp till en 531/VX3 på min 745 91'' vi riv bort topp och allt. vi tar de två givarna och min fördelare/rotor/lock och kamdrevet som sitter på 530 toppen o flyttar till 531'an. byter packingra och allt! smackar på allt o de ser ut som de ska, vi nolla kam o remskivan o 1CY är i högst upp, skruvar dit de sista och går in o vrider på nyckeln... ''hon'' bara står o tugger o hostar till någon gång då & då och de hörs att det är komp i maskineriet! börjar dirket kolla bränsle, (de kommer fram till cylindrarna) tändstiften blir blöta, tar dän varända tändstift den får gnista som ''hon'' ska. (inte för dålig gnista). ''hon'' får fram allt!!! olja,vatten,bensin,gnista till toppen MEEN inget händer hmm
Någon som har en ideé om vad de kan va?? skulle va hjärtligt tacksam för svar så snart som möjligt då jag ska ner till Elmia och vill hemst gärna ha igång ''henne'' tills de's :')
Tack på för hand!!! smile
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
2 Inlägg
2 april 2012
Kan de va så pass att tempgivarn spökar?? smile
