S70 2,5t rycker/misständer/spikar vid ladd över 0,5bar
tjox Däckspert
5 april 2012 · 298 Inlägg
Min S70 har normalt 0,8bar i ladd och går klockrent men så häromdan så började den gå skit vid ladd över 0.5.
Bilen går bättre när motorn är kall och ju varmare den blir desto sämre går den.
*Jag har felsökt med dator och fått felkod på främre lamda men jag tror inte att en lamda kar orsaka detta symtom.
*Jag har testat en annan luftmassemätare utan resultat.
*Ic och alla slangar är täta.
Någon som haft liknande symtom som kan hjälpa mig?
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Mack Forum- och sitemoderator
5 april 2012 · 26 176 Inlägg
Provat en annan magnetventil?
tjox Däckspert
Nej nästa steg på min felsökning är faktist magnetventil men jag har inte fått tag på någon.
Behöver ju inte vara magnetventilen heller men annars är det ju en klassiker till att gå sönder.
tjox Däckspert
Vad är typiska symtom på en trasig magnetventil?
Läser man lite i andra trådar om ämnet så verkar det ju handla om dåligt laddtryck i alla fall.
tjox Däckspert
6 april 2012 · 298 Inlägg
Det är inget fel på mitt laddtryck problemet är att den började spika.
tjox Däckspert
Kan en dåliga stift/kablar eller spole göra att bilen går dåligt vid högt ladd?
Vid ladd under 0,5 så går bilen klockrent.
Christian S
6 april 2012 · 4 816 Inlägg
ja, kolla även hur fördelarlock och rotor ser ut.
Mvh Christian
hangman
6 april 2012 · 2 174 Inlägg
Lambda kan visst orsaka dessa symptom. Även insugstempgivaren om den lägger av då tror bilen att han är kall hela tiden.
Magnetventilen är lätt koppla ur. Plugga slangen till insuget och låt slang till wg och turbo hänga löst. Då kommer den ladda fullt. Tryck inte full gas länge du kan bara testa lite.
tjox Däckspert
8 april 2012 · 298 Inlägg
Jag testade att rycka WG slangen när bilen gick bra efter att jag hade bytt turbo och hade ett ladd på 1,2 utan spikningar.
Jag har kört bilen med en pysklocka på slangen och ett ladd på 0,8 och bilen har gått klockrent.
Jag tycker att bilen "spikar" vilket troligtvis beror på för lite bränsle.
Jag ska byta bränslefilter imorgon och hjälper inte de så ska jag kolla över tänddelarna.
8 april 2012 · 13 777 Inlägg
motortvättat på länge?  har varit med om att motorn går illa som fan när jag fått vatten i tändstiftbrunnarna och sen har vattnet gjort att stfiten rostat
men då var det enbart bludder och allmänt pissig gång
men inga spikningar
Seat Arosa (1999)
snaku
8 april 2012 · 155 Inlägg
du har fått felkoder på lambda sonden, felet låter som det skulle kunna orsakas av att den är trasig. Men du byter inte den utan är fast vid att det inte är den?
MV lär det inte vara efter som den bara justerar laddtryck. Har inget med bränsleblandningen att göra. Tändrelaterat kan det mycket väl vara. Men du har fortf fått felkoder på lambda sonden, byt den! Glöm inte att du kan ha flera fel på bilen. Behöver inte bara vara ett fel.
Saab 9-3 Viggen "Nordic" (2000)
fast det finns ett antal felkoder där lambdan har läst fel som inte har med lambdan att göra
nu vet jag inte vad det är för felkod
men tex brukar övre och undre gräns sättas ganska lätt och den har sällan med sonden att göra utan oftast ett läckage
men endå sätts felkoden på lambdasonden eftersom den får motstridiga uppgifter
läser dagligen på garaget när folk bytt lambda sond vid felkoder och det inte påverkat ett skit
Seat Arosa (1999)
tjox Däckspert
13 april 2012 · 298 Inlägg
rotor, fördelare och tändkablar bytta och bilen går bättre än någonsin.
Christian S
13 april 2012 · 4 816 Inlägg
gött att höra.
Mvh Christian
