Volvo 740-88 gle som går dåligt på tomgången när den är kal
volvo240_77
3 maj 2012 · 375 Inlägg
men jag har varit in och bytt generator på den för ca 2 månader sen och nog borde dom veta hur den ska vara. och den är spänd och allt sad
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Thorseeeen
3 maj 2012 · 278 Inlägg
volvo240_77 skrev:
okej också är det en sak till jag undrar när man öppnar dank locket då pyser det det är som ett luft tryck i tanken också har det varit sen jag köpte bilen vad kan det vara?
Det blir alltså vakuum i tanken och då orkar inte pumpen pumpa fram bensin till motorn. Avluftningen till tanken måste alltså vara igen satt... Vet dock ej var den sitter
volvo240_77
okej kan det ha med pumpen och göra?
Thorseeeen
Ja givetvis, när det inte finns nå luft som ersätter bensinens plats i tanken så blir det ju vakuum och då orkar inte pumpen pumpa fram. Testa att starta den utan tanklock!
volvo240_77
okej det ska jag göra för ibland är det sånt tryck att det känns i handen när man öppnar det har haft så i ca2-3 år nu börjar vara lite less ska gå ut och prova smile
SletenmenGO Officiell Däcksparkare
3 maj 2012 · 919 Inlägg
tomgångsmotorn? Kallstartsventil?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Volvo PV544 B "Weberloket" (1960)
Volvo 242 "Cab" (1980)
volvo240_77
8 maj 2012 · 375 Inlägg
nu har jag provat det. den går lite bättre men nu har den slutat stanna när man kör i stan men när man kör på 2an då rycker den hela tiden men det är bara på 2an annars går den bra vad kan det vara?
volvo240_77
13 maj 2012 · 375 Inlägg
har varit ute och kört med bilen idag då man kör på högre varv då går den bra men på låga varv då rycker den nästan hela tiden och när man ändra luftintagen i bilen då går den ner i varv men slår man på acn då går den upp igen men ändrar man till golvet då går den bara på 500 varv. och om man har ny startat den och man gasar till lite hårdare då är det som att den tappar livslusten den bara smäller under huven sen kommer den igång igen vad kan det vara? skulle vara tacksam om nån skulle ha nån aning vad det kan vara smile
  http://www1.garaget.org/archive/154/153 … 756297.jpg
  http://www1.garaget.org/archive/154/153 … 755717.jpg
Senast redigerat av volvo240_77 (13 maj 2012)
