Det jag menade i förra inlägget var arean på stegets strömförsörjningskablar, inte högtalarkablarna till baslådan.
Hur många ampere är säkringen på?
Stäng av baslådan först, kolla sedan att alla fyra högtalare spelar i samma fas med varandra. När du vet att de gör det, så slår du igång baslådan och lyssnar om basen spelar i samma takt som högtalarna eller om basen verkar "ligga efter" litegrann, är det så att basen ligger efter så byter du plats på baslådans högtalarkablar (plus och minus) och lyssnar ifall det låter bättre.
Jag föreslår också att du driver framhögtalarna med slutsteget, då får du mer ljud framifrån.
