6110
Sätta förgasare på b230f
45 Inlägg
13 maj 2012
tjenare. Snart tänkte jag hiva ner en b230f i en 240. motorn som sitter i 240in nu är en B21A, vilket betyder att jag måste byta hela elsystemet om jag ska i med b230f motorn med elektroniskt insprut, men då kom jag på att om jag sätter på två roliga förgasare på 230motorn, kan jag då ta elsystemet från b21an? eller är det ändå en massa annat som skiljer på resten av motorn då?
anledningen till att jag vill ha samma elsystem är för att jag inte är nå särskilt sugen på att koppla in elhärvan från b230motorn.
jag vet att de inte går att besikta med förgasarna.
B230 motorn är från en 740 -87, alltså lh 2.2 systemet och 240in är från -76.
Tacksam för svar!
551 Inlägg
13 maj 2012
Är det e toppmonterad fördelare på b230f motorn? Isåfall går det inte
You can't B serious, oh K
45 Inlägg
13 maj 2012
ja den är toppmonterad. men om man bara blockmonterar den går de inte då?
551 Inlägg
13 maj 2012
jo det e de du måste göra, bara så du visste om de
5 111 Inlägg
13 maj 2012
240 har till skillnad från 740 en separat kabelhärva till motorn. Om du tar motorhärvan från en 240 med LH 2.2 så förenklar det att koppla in insprutningen. Bara som ett tips alltså.
45 Inlägg
13 maj 2012
okej, kan jag ta ett lh2.2 från en b23 från en 240 också eller är de någon skillnad på b23 och b230 systemen?
