Min C70 är tänkt som ett rullande långtidsprojekt då jag inte bara vill stå i garaget och bygga utan också kunna ut och njuta av den här underbara bilen då och då. Det får helt enkelt ta den tid det tar och som min ekonomi och tid räcker till. Slutmålet är att skapa en bil som platsar på utställningar med lite lagom mycket showfeeling utan att det för den skull blir en "rymdraket". Tiden får helt enkelt utvisa var det hamnar till slut, men den kommer att både synas och höras om jag får till det som jag vill! :D
Jag kör med Biltemas prylar och det har funkat för mina behov i alla fall. Du behöver polyester, härdare och antingen glasfiberväv eller glasfibermatta, penslar och någon form av skyddshandskar. En aluminiumroller kan vara bra också, i alla fall om du skall plasta en större slät yta.
MrH skrev: Jag kör med Biltemas prylar och det har funkat för mina behov i alla fall. Du behöver polyester, härdare och antingen glasfiberväv eller glasfibermatta, penslar och någon form av skyddshandskar. En aluminiumroller kan vara bra också, i alla fall om du skall plasta en större slät yta.
Rille-K skrev: Lika snyggt fotat och förklarat som alltid Mange... Ser lovande ut...
Tack Rille! Just nu är jag rätt less på allt vad dörrpaneler heter. Det kliar ta mig tusan precis överallt! Men, men, förhoppningsvis har jag slipat färdigt nu. Kanske bara någon mindre justering här och där. Sen återstår det att se om jag fixar att klä in diskanthållarna och panelerna, och få ihop panelernas båda delar igen. DET är det stora frågetecknet!
Provar passformen på bafflarna för mellanregisterna.
En dörrpanel från en donatorbil hängd på plats och baffeln till mellanregisterhögtalaren klämd på plats för kontroll. Jodå, det är presspassning på det upptagna hålet i panelen.
Då instrumentbrädan delvis täcker högtalaren på vänster sida när dörren är stängd gäller det att kolla placeringen noga.
Och så vill jag att det ska bli diskreta former.
Då har även midbasens baffel kommit på plats och båda bafflarna är fixerade med lite smältlim. Provar givetvis ut läget med högtalare på plats. Jodå, du ser rätt, midbasens galler är grått medan mellanregistrets är svart. Vet inte om det skall vara så eller om det blivit något knas när kittet packades hos DLS. Får kolla det, annars är det bara att lacka basens galler så är det problemet löst.
Är nöjd med placeringarna så nu gäller det bara att få till det likadant på höger sida också.
Plastade lite förstärkningar på baksidan innan jag dels delar på panelerna och dels spänner fleece över bafflarna.
Dörrspegeln med mellanregistret är lossat och originalklädseln borttagen runt baffeln. Tanken med att ta bort klädseln och "skummet" under är att fleecen skall komma i samma nivå som originalklädseln. Fleecen skall sen dränkas i polyester som när den härdat skall slipas slät. Därefter tar jag bort en remsa till av originalkädseln och låter ett lager glasfiberväv gå ut över den frilagda ytan. På så vis täcker jag skarven mellan fleecen och "skummet".
Fleece sträckt och smältlimmad på plats.
Håller ner fleecen i baffeln med lite häftklammer.
Med fleecen fixerad renskar jag längs ytterkanterna och sen på med massor med polyester så att fleecen blir genomdränkt.
Här dom båda dörrspeglarna. Jag gjorde på samma sätt med dessa som med dörrpanelerna.
Jo just det, det har kommit ett paket också. Ända från Hong Kong.
Vad det är i paketet? Det tar vi senare!
Det var allt för nu! Fortsättning lär följa men nu skall jag ta en duch och förhoppningsvis bli av med allt slipdamm.
Jaha alla trevliga bilvänner, då var det över för i år. Ja semestern alltså.
Att tråden stått stilla ett tag beror på att jag inte tycker att det är så spännande att visa bilder på slipdamm och spackel som torkar. Dessutom har lite annat avhandlats också. Bl.a. så har jag hjälpt Brinka att byta instrumentbräda på hans pärla. Det blev en riktigt jäkla rolig dag i garaget!
Nu de båda sista semesterdagarna kom äntligen sommaren hit på riktigt och då lämnade jag garaget och gav mig ut i det vackra vädret istället. Så för er som liksom jag brutalt kastas tillbaka in i den grå vardagen från och med i dag, och givetvis alla ni andra också, här kommer några bilder från igår. Och som ni ser, dom har inte ett skit med min C70 att göra! Inte med bilar överhuvudtaget faktiskt. Dom visar bara hur en perfekt sommardag på västkusten ska se ut. Det blev en fin avslutning på semestern 2012!
Båda dörrpanelerna och de båda diskanthållarna är nu klara att kläs.
Dörrpanelen och diskanthållaren kommer att kläs med stretchvinyl, och det känns som en överkomlig operation, men....
....sen skall dörrspegeln kläs med fuskmocca, för att utseendet skall bli som originalet, och det blir värre. "Moccan" har inte tillstymmelse till stretch så jag lär inte komma ifrån att sy då formerna vid dörröppnaren med all sannolikhet inte tillåter att få det snyggt på annat sätt. DET känns som en betydligt värre operation. Vi får se om jag lyckas. Det får helt enkelt ta den tid det tar så det blir INTE klart till Vallis i år.
snyggt! väntat med spänning hur du tänkte med dörrsidorna! men om du klär direkt på vinylen som det ser ut nu ..blir inte dörrsidan lite stor på vissa ställen då? för vissa dörrsidor är ganska exakta för att passa? du kommer ta bort delen där handtaget sitter och klä/sy var för sig?
Diio skrev: snyggt! väntat med spänning hur du tänkte med dörrsidorna! men om du klär direkt på vinylen som det ser ut nu ..blir inte dörrsidan lite stor på vissa ställen då? för vissa dörrsidor är ganska exakta för att passa? du kommer ta bort delen där handtaget sitter och klä/sy var för sig?
Ja, tanken är att ha originalvinylen kvar då den är hel och därmed ger ett slätt underlag för den nya vinylen. Den nya vinylen är så tunn, och det är ganska "tillåtande" toleranser på panelerna, så det ska inte behöva bli några problem. Panelerna är redan delade, jag tror det framgår lite tidigare i tråden, och jag la bara ihop delarna på lösen för att man skulle se helheten.
Jaha ja, här har det stått still ett bra tag nu. Faktum är att det har stått still med byggandet även i praktiken. Dörrpanelerna är fortfarande inte klädda då jag fått lite "kalla fötter" när jag tittat på dom. Jag har inte riktigt vågat mig på att sätta igång för det är inte helt enkla former. Dessutom har lite nya idéer börjat spöka i skallen.
Nåväl, för en stund sedan så kom jag hem från årets sista åktur och nu är C70'n avställd för vintervila så i morgon blir det bilvård och sen in i garaget.
Jösses! Nästan en månad sedan jag senast skrev något i den här tråden.
Så här på hösten är det en hel del som måste fixas inför vintern och då har bilprojektet fått vila. Först skulle båten upp på land, tvättas och så på med presenning.
Här ligger hon nu och vilar över vintern.
Sen skulle det inhandlas ved och få den under tak.
Med sliten rygg tog det mig ett par förmiddagar att bära upp och stapla dom ca 3 m3 jag köpt hem. Ved värmer mer än en gång sägs det, och det stämmer.
SEN kunde jag börja pilla med bilen igen. Nu kör vi bilder!
Jag har nu börjat på ännu en överdel till instrumentbrädan. Jag har sågat hål i ett par originalgaller, fräst ett par ringar i MDF och nu skall dessa limmas fast i gallrena. "Har han inte redan gjort sådan" kanske ni undrar? Jo, men den här gången skall dom integreras i överdelen!
Jag har vinklat MDF-ringen och limmat fast den med smältlim i gallret.
Jag har förhoppningsvis lyckats få samma vinkel på båda sidor. I alla fall ganska lika.
Sen började jag att försiktigt dra av originalvinylen.
Tar man det lugnt och inte rycker och sliter så släpper den från foamen utan att lämna några skador. Därmed har man ett mycket fint underlag, med bibehållna originalformer, för den nya vinylen som skall på sedan.
Även originalvinylen förblir hel om man tar det lugnt.
Jag har sträckt högtalartyg över hållarna och här är dom provmonterade. Jag skar bort foamen på anliggningsytorna nere i urtagen så att gallren/hållarna kommer ner någon millimeter till. Tanken är att sen spackla upp i nivå med foamen och på så vis dels fixera hållarna (som i det här läget glappar ganska mycket) och dels integrera dom i överdelen utan synliga skarvar.
Försänkningen och spelen runt om originalgallrena borde räcka för att få ett tillräckligt hållbart spackellager.
Dagens garagepillande avrundades med att dränka högtalartyget med polyester.
