Ricke W´s Volvo 740 T5
Förvandlingen från Volvoraggar-bil till banbil. Time Attack 2017 är målet och projekttråden visar vägen dit!
  • 158 Följare
  • 149 755 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 december 2019
Ricke W
2 januari 2014 · 374 Inlägg
Nu är tanken tillräckligt klar. Det ska till en kabelgenomföring som jag hittade på nätet alldeles nyss, så till dess att den kommer hem så får det funka med en tillfällig lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-b265782f18986ba77e97276e78b977de.jpg
Det blir bara närmare och närmare start. Nåt kommer säkert gå åt helvete bara för att jag är så taggad. Men jag har som vanligt skolarbete som ska fixas innan jag har gjort mig förtjänt av en "spinnande" motor.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
BMW 528iM (1997)
Ricke W
10 januari 2014 · 374 Inlägg
Jaha, skolan är igång igen. Taskigt med tid åter igen. Vi får se lite vad jag hinner med den här helgen.
Jag handlade de sista delarna idag för att kunna provstarta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-4aa9426f2e45cf41ff9470a4da12a11a.jpg
Hämtade även ett paket från BJP-Racing med kabelgenomföringen till tanken. Det har varit skitsvårt att hitta en som tål bränsle och kan hantera strömmen till två bränslepumpar. Men nu är den på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-e33a3782a721ef475924e6660bf01cfa.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-694163cc3925837f40517c76822bf150.jpg
Jag ska minst få igång bränslepumparna den här helgen för att se så att det är tätt.
BMW 528iM (1997)
Kalaspuff
11 januari 2014 ·
Följer! Vore trevligt med lite fler helhetsbilder på karossen!
Ricke W
11 januari 2014 · 374 Inlägg
Härligt. Just nu så är det inte så mycket karossdelar monterade, samt att det är svårt att få ett bra perspektiv i mitt lilla garage. Men jag ska se vad jag kan fixa.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
17 januari 2014 · 374 Inlägg
För att göra en lång historia kort. Mycket skolarbetet, elfel på BMWn och kort om tid hemma denna helg. Så inget Volvo-skruvande. Skit också!
BMW 528iM (1997)
Ricke W
2 februari 2014 · 374 Inlägg
Sitter och fixar med styrsystemet. Triggersignalen har lite störningar som jag ska försöka komma till rätta med. Tydligen så kan VEMS vara lite känsligt för de vevaxelgivare som sitter på äldre Volvo. Får se om det är det som är problemet.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
23 februari 2014 · 374 Inlägg
En sista uppdatering för den här månaden. Det har varit mycket skolarbete de senaste veckorna och det har blivit väldigt lite tid i garaget.
Jag har fått till triggern efter en översyn av strömförsörjningen och ett nytt och fräscht batteri. Så när jag får tid i garaget igen så ska tändläget testas.
Det kommer inte bli så mycket tid i garaget fram till sommaren. Jag har sista terminen på min utbildning nu och det ska skrivas C-uppsats och sånt kul så det måste prioriteras. Som vanligt är det jättetråkigt att inte ha tid till att skruva men jag ser ljuset i slutet av tunneln! smile
BMW 528iM (1997)
Ricke W
24 mars 2014 · 374 Inlägg
Det går hyffsat sakta, har inte mycket tid att spendera i garaget.
Har inte lyckats få strobelampan till tändningen att funka så det får vänta tills ekonomin blir bättre så att jag kan köpa en ny och bättre.
Nu håller jag på med bakvagnen. Jag kortade ner de bakre tornen lite för de blev onödigt höga. Det går att få bilen att gå riktigt lågt ändå om jag mot förmodan skulle vilja det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-a858039f9ece1add8a669cef0097f34e.jpg
Nu har jag punktat fästet i ett par profiler bara för att testa så att det inte blir någon konstig brytning innan jag bygger en ordentlig infästning.
BMW 528iM (1997)
olofmikael
25 mars 2014 · 123 Inlägg
prem lagd! smile
Donic
27 mars 2014 · 315 Inlägg
gott det händer lite iaf bättre än inget smile.
Ricke W
19 april 2014 · 374 Inlägg
Det blev en paus ifrån uppsatsskrivandet och då kan man ju passa på att bygga lite nu när jag varit på Elmia och fått inspiration.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-a65a799304b7bbacc2642bd333e5eb21.jpg
Så här blev tornen. De är inte riktigt färdigsvetsade och sen ska de putsas av. Efter det så kan jag bygga klart golvet.
Går även i tankarna om jag ska bygga om hela kardantunneln, det ser ut att bli lite tajt med kardanen om bilen är sänkt i botten.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
20 april 2014 · 374 Inlägg
Det blev ett pass till idag.
Jag gjorde slag i saken och kapade bort kardantunneln, det kommer bli mycket bättre. Det finns gott om plats till kardanaxeln och det ser lite bättre ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-0ac22f853a22bc10205fddb649e1daa4.jpg
BMW 528iM (1997)
Ricke W
21 april 2014 · 374 Inlägg
Ett sista pass innan en veckas uppsatsskrivande väntar.
Håller på och bygger nya kardantunneln. Det blir rätt stor skillnad mot original.
Ska bara se att det inte blir för högt med tanke på buren som ska in sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-10ab1f3e1541c000ae973160b39e84cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-ccb94177bcfa3c85a0ea038a6d30215a.jpg
Får se hur mycket jag hinner med nästa helg, uppsatshelvetet tar mycket tid.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
27 april 2014 · 374 Inlägg
Det blev ett litet kort pass ikväll, främst för att gasen till svetsen tog slut.....men men.
Så här långt hann jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-d7e47b98e65a3b5d15364ea15c4df85a.jpg
Blir ungefär 5cm högre samt lite extra i bakkant så det bör räcka.
Nu börjar det bli dags att måtta in var växelspaken ska sitta också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-1c0a32b6e11be6e6ffbc1ae0695ab1c5.jpg
Jag måste nog trycka in en stol för att se var den blir bäst.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
28 juni 2014 · 374 Inlägg
Det var länge sedan som jag gjorde en uppdatering, så nu kommer en kort uppdatering om hur den närmsta tiden kommer att se ut.
Jag har precis tagit examen från en treårig utbildning och har nu semester. Det är den intensiva perioden nu på slutet som gjort att jag inte haft tid att vara i garaget helt enkelt.
Men nu så väntar både mer tid men framförallt en bättre ekonomi som gör att det här bygget kan börja närma sig ett användbart fordon.
Förhoppningsvis kommer det hända en hel del kul i sommar så häng kvar ni trogna följare! smile
BMW 528iM (1997)
olofmikael
29 juni 2014 · 123 Inlägg
Trogen är jag, dock lätt osynlig med mina kommentarer smile grattis te examen också!
Ricke W
29 juni 2014 · 374 Inlägg
Kul att höra! Tack tack!
BMW 528iM (1997)
Ricke W
1 juli 2014 · 374 Inlägg
Innan jag kan fortsätta med motorn så behöver jag köpa ett nytt batteri, vilket jag ska införskaffa imorgon. Tills dess så jobbar jag med lite annat såsom golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-d68146fac5ff28fdd1717f74ce170d69.jpgblir en
Det blir en liten upphöjning i golvet så att 3-länken kan röra sig fritt även om jag skulle få för mig att sänka i botten.
Upphöjningen över bakaxeln blev rätt så bred eftersom övre stagets infästning har förstärkningar på sidorna. Men den kommer inte vara lika bred hela vägen framåt.
BMW 528iM (1997)
Ricke W
2 juli 2014 · 374 Inlägg
Så nu har det handlats grejer och det har svetsats lite också.
Har kanske batteriet kan sitta, alternativt så kommer det att sitta lite längre bak ovanför avgassystemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-fb5bba9336b0d77002b9fbc5296d01d8.jpg
Så här kommer golvet att se ut på ett ungefär. Ska nog komplettera med en kryssbockning så att plåten blir lite stabilare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19698/19698-8e08074ff138091f39874b82e9914b7f.jpg
Det kommer även att kompletteras med några stag för att göra det riktigt stabilt tillsammans med buren.
Kvällen är inte över än, så det kanske blir ett pass till i garaget. smile
BMW 528iM (1997)
Ricke W
4 juli 2014 · 374 Inlägg
Svetsade lite mer golv igår och har funderat lite på hur buren ska se ut. Men det är ett senare problem.
Nu håller jag på med motorn och jag har beställt en ny vevaxelgivare från en nyare V70 för att försöka få ordning på signalen. Har fått gnista med hjälp av en inbyggd testfunktion men när jag kör på starten så kommer ingen gnista alls. Så vi får se om givaren kan avhjälpa problemet.
Imorgon är det Time Attack på Mantorp. Ska bli kul att se lite roliga bilar och få lite inspiration.
BMW 528iM (1997)
