Allt arbete undertill klart så ställde ner bilen på fast mark och hällde i ny motorolja och då läckte det lite från ena returen från turbon i tråget va bara att palla upp den igen och försöka fixa till det
Nu va det ett tag sedan ja uppdaterade men här kommer lite av vad som hänt. varit mkt som ej varit något att ta kort på. men slänger upp någon bild. Förstärkt lite.
Blev ett par bmw e30 lyktor.
Började smida på ett nytt insug då jag inte va nöjd med originalet.
Har inte hänt speciellt mkt på länge, har varit mkt annat som tagit min tid. men gjorde ett ryck och skulle fortsätta koppla sprutet mot original härvan men då det blev så rörigt med vad man kan ta bort och vad man ska behålla så beslutade jag mig för att riva ut allt och dra nytt.
Ja de länge sedan jag uppdaterade. De har hänt en del. Motorn va uppstartad och lite provkörd me har bytt ut hela motorn med drivlina och håller nu på att stoppa i en om603 mb diesel istället.
Slänger in en bild på hur det ser ut just nu. lite småsaker kvar att fixa innan det är en provstart på motorn. lite kvar på insuget och lite tryckrör sen blire å se om skiten startar
