idag börja ja med bilen plockat ut all inredning och letat rost va inte så rostig som ja trodde och killen som byggt bilen kan verkligen inte bygga, allt är tattar byggt, ( se bilder)
inredningen ute
bagaget
någon som vill ha en hög med skrot ?
lite rost
lite till
här har ni den tattar byggda växellåds tunnel, killen som byggde den tyckte om popnit, och fyrkantsprofilen som kommer ut ut tunneln är växellådsfäste,
blir nya skärmkanter på båda sidor
asfaltmattor borta
rost, ser lika dant ut på båda sidor
tattar varning på hög nivå
tror dom blir ett fint par
gjorde en liten "kontrollpanel" ska sitta lite switchar där också,
och avslutar med en bild på pysventilen
allt för denn gång, ska under veckan köpa nya skärmkanter och lite plåt ark, sen nästa helg blir det rostlagar helg
jmd skrev: Hur går det med volvon, får du nåt gjort eller?
det är en opel haha näädå lyfte ut motorn förra helgen men glömde kameran hemma så har inga bilder på det, och sen väntar ja på lite ekonomiplåt men ska greja ihelgen är det tänkt
cheva1987 skrev: Blev fel där skriver via mobilen hehe. Snyggt bygge prem lagt:-) en fråga hur löste du de där Me oljereturen?
haha okej, tack köpte en mässings "muff" som va 25mm utvändigt och 14 mm invändigt och med slanganslutning sen ner i blocket med kemisk metall kan lyfta motorn i olje returen så tätt och bra vart det
Tja, ska slänga ner en b230fk i min 940, styrsystemet är lh2.4 som på turbobilarna och ja har skaffat mig turbo boxar, ic och tryckrör, turbo spridare och spridarmotstånd, är det något mer ja behöver för att det ska funka? Och hur kopplar ja in spridarmotståndet? Tack på för hand.
uppdate det är så att motorn som sitter i 940 har börjat knackat, så i helgen blir det att släng ner turbo motorn i den har därför vart och handlat lite ic + tryckrör, turbo spridare, spridar motstånd och guldbox, bränslebox från en turbo så idag har ja varit borta i garaget och förberett lite inför helgen
ic+ tryckrör, guldbox,bränslebox,turbo spridare och spridar motstånd
spridare innan
maskerad
lackad
klar
på plats med nya o-ringar
sen klippte ja till en plåt
som passa i sterio hållaren, ska dit lite knappar och huvudströmbrytare mm men han inte mer idag
allt för denna gång, på söndag kommer ny uppdate då ja för hoppningsvis startat motorn
