7947
Koppla kondensator på + och - på batteriet
3 585 Inlägg
29 september 2006
hej. har fundering på om man kan koppla kondensatorn direkt på batteriet
http://www.robzon.com/uploader/uplfolders/upload0/konding.JPG
kan man koppla så. och får ut någon extra "krafft"
vill koppla på detta viset för att få lite krafft på alla steg/och dyligt
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
21 761 Inlägg
29 september 2006
Det är meningen att kondensatorn ska sitta så nära steget som möjligt.
3 585 Inlägg
29 september 2006
ja det vet jag. men kan man koppla på detta sättet? (inte så långt till stegen ändå) (batteriet i skuffen) och om man låter den stå. förlorar man någon ström då?
286 Inlägg
29 september 2006
Där gör kondensatorn ingen nytt, skickar ju ström tillbaka till batteriet. Och då är det fortfarande batteriet som leverar strömmen till steget. Sätt den mellan batteriet och steget, så nära som möjligt som Drönirettab skrev.
21 761 Inlägg
29 september 2006
Visst kan du koppla så, inget går sönder av den kopplingen. Eftersom batteriet sitter så pass nära steget så borde det inte bli någon speciell spänningsförlust. Det är ändå batteriet som ger strömmen, kondensatorn kan inte ge en hög ström under flera sekunder.
Senast redigerat av Drönirettab (29 september 2006)
3 585 Inlägg
29 september 2006
men den ska väll kopplas in
http://www.robzon.com/uploader/uplfolders/upload5/sterio1.JPG
har välldigt stora ström spikar. det är dem jag vill få bort. i varie bas slag så går det från 12.5V till 11.9v eller något i den stilen
21 761 Inlägg
29 september 2006
Om spänningen sjunker mycket så orkar inte batteriet/batterierna att ge ström, för klen strömförsörjning i förhållande till anläggningen alltså.
3 585 Inlägg
29 september 2006
ska inhandla ett batteri till i morgon. men du tror inte att det hjälper det minsta att ha en kondensator där?
21 761 Inlägg
29 september 2006
Jag kan egentligen inte säga precis hur det blir, har inte en kondensator själv i min bil.
3 585 Inlägg
30 september 2006
sätter dit den tror jag.. borde inte skada i alle fall smile
286 Inlägg
30 september 2006
Sätt den mellan batteri och steg ifall du ska sätta dit den.
