Försökte få detta lite kort då. Köpte en ny pärla i lördags, och han som hade den innan hade en bas/slutsteg till basen, högtalare/slutsteg till högtalarna. Han visade hur ljudet fungerade och basen var brutal (MDS av något slag). Högtalarna är inte dåliga dom heller, men han plockade ut sitt slutsteg till basen innan han sålde bilen och jag satte in mitt slutsteg. (De slutsteget har suttit i en annan bil innan och gett ut mycket mer ur basen än vad denna gör). Så när jag kopplade in nya slutsteget så låter det knappt som att det är någon bas alls, men när jag kollar på basen så är den igång, men som att den ger ut 1/10 kräm än vad den egentligen skulle kunna göra.
Är tyvärr jätte värdelös på ljud så jag har inte en aning om vad som kan vara fel
Please someone help me!
(Kan tillägga att + kabeln var för tjock, så jag skar av den så den skulle passa, klippte av ca halva kabeln. Har inte en aning om de är det som kan vara problemet? Men bara så ni vet )
1. Är det en eller två talspolar på basen? Dvs är det dubbla anslutningar/ kablar till den? Gärna exakt modell samt impedans (ohm) på varje spole isåfall.
2. Vad är det för slutsteg du ska driva den med, tvåkanal eller monoblock? Gärna märke samt modell på den med.
Vi börjar så.
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Tack för alla svar! Expoze: Nej jag har inte justerat något.
mb_pucken: Det är en stor MDS extreme bas (väger ca 20kg)
DiZturbed: Här nedanför ser du vad det är för steg tog så bra bilder jag kunde bland allt annat skit!
Hedde: Det är dubbla kablar men den verkar funka ifall bara en kabel sitter i, i bilderna ser du mer hur de är kopplade. Du ser nedanför vad det är för steg och bas jag har fråga gärna ifall du behöver veta något mer!
Det är den svarta som är till basen. man ser inte på bilden men det är 2 kablar som går in i steget, en vit en röd.
Den silverfärgade lådan är en equaliser som det står på och är till för att finjustera ljudet för finsmakaren. Kan ta hand om den om du skall slänga den. (skruva inte hur som helst bara, då kan det lika gärna bli sämre ljud)
På tal om steg så har du ett superbudget steg för runt 900kr. O han du köpte bilen av kanske hade lagt 4-5000kr på steg. Då blir det lite skillnad som du märker. Sikta på ett monosteg klass-D för minst 1500kr. eller mer om din plånbok tillåter.
Rickard-v skrev: Den silverfärgade lådan är en equaliser som det står på och är till för att finjustera ljudet för finsmakaren. Kan ta hand om den om du skall slänga den. (skruva inte hur som helst bara, då kan det lika gärna bli sämre ljud)
Tack för svar!
Blev rekommenderad detta steg av "Tujbo" här på garaget.
