P-Ks Drifting e36!
Från skrot till stancemobil och nu ska den spränga däck på banan i sommar! e36 turbo fullt kittad för Drifting!
  • 136 Följare
  • 170 174 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 januari 2016
SchleX_320
5 april 2013 · 517 Inlägg
P-K skrev:
hmm. är rätt säker på att jag gjord rätt men är ju inte så viktigt när jag kan ställa det för hand wink
aja. idag åkte vattenpumpen på! var lite slit då motorn aldrig varit isär tidigare men gick felfritt och den nya fixade temperaturen i motorn och satte igång coupévärmaren! tidigare har den blåst in kalluft och varmluft på endast höga varv..
aja. då var det löst! nu ska jag fan få iårdning moppen så jag kan sälja den smile
för pengarna jag får ska allt läggas på bilen smile
kollade närmare på skärmkanterna idag.. alla sidor är rostiga! sad jag som tänkte valsa dem på måndag..
aja. ska försöka slipa ner det och kolla hur illa det är. verkar inte vara så illa som det ser ut. får väll slipa ner det så att rosten försvinner sen valsa det ordentligt och sen dra literostskydd över det sen.
värm skärmarna ordentligt med värmepistol innan du valsar, jag glömde det på min lacken sprack och det rosta som faaaaaan sad
BMW E36 COUPÉ "BLÅBÄRT" (1995)
BMW 523iA "cruiser touring" (1998)
Gumartin
5 april 2013 · 287 Inlägg
kapa bort det som sticker in men lämna bara en liiten bit som du ska valsa upp (så det inte blir en vass kant), brukar gå mer smärtfritt då smile
Audi A3 1.8T "Dahlbäck steg3" (1998)
BMW 530D E61 "Bärs" (2008)
P-K Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
10 april 2013 · 501 Inlägg
så! arbetat 3 skoladagar nu med bilen. har varit lite struligt med vissa grejjer men bliev klar med allt!
Måndagen gick till fälgarna. har slipat, och slipat, och slipat och sen svetsat lite läckor och sen slipat och slipat och slipat igen yikes blev bra tillslut och ska hålla tätt nu! big_smile nu är det bara att låta dem ligga till det att jag får på däck och coils så jag kan ställa et perfekt big_smile
Tisdagen gick till att få dit m3-fronten! passade inte alls yikes var aldeles för platt så det är vågigt nu när den sitter rätt? sad
aja. fick göra lite extra skruvhål osv men nu sitter den på ungefär så som den ska vara! smile inte inställd till 100%..
idag Onsdag så fixade jag lite mer med fälgarna. lite allmänt sådär. sen tog jag och tonade mina halljus gula! blev skitbra för att vara biltemas toning och att vi körde utan vatten osv..
försökte även polera glaset på utsidan som är VÄLDIGT fult.. är djupa stenskott och gick inte bort så blir väll till att byta sad blir dyrt..
happ happ. fick dit det. sen slängde jag på nya växelspaken, som heller inte passade.. fick modda hela skiten men nu ska den sitta där den sitter! smile var jävligt skön faktiskt!
iom att några idioter som kom och hälsade på var tvungna att kladda snoppar över hela jävla bilfan blev det en tur till tvätthallen!
Lite bilder!
tonongen och de slitna ytterglasen..
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2386.jpg
växelspakN
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2390.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2392.jpg
fronten!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2393.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2394.jpg
Robin svetsar! big_smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2309_kopia.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/10/IMG2313_kopia.jpg
Stil>Funktion
glömde skriva att jag har köpt färg till bilen med smile blev en precis lagom varm vit big_smile
Stil>Funktion
AndreAron
10 april 2013 · 222 Inlägg
Bra jobbat! smile men är inte växelspaken gjort att vara vänd åt andra hållet? eller är det jag som är ute och cyklar? wink ser lite ut som att det är bekvämare så...
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you." -Jeremy Clarkson
jo det ska den men tyckte det var skönare så wink har dock vridit den nu big_smile
Stil>Funktion
AndreAron
Haha! okej då wink
Catoxxo
10 april 2013 · 324 Inlägg
Min tanke när jag såg växelspaken åt fel håll var, att nu har du fått i dig för många pk's...
hur kan det ens vara ett "fel håll"? big_smile är väll mer en smaksak hur man vill hålla? wink
aja big_smile blev sugen på att bygga plåt för underredet snart big_smile får svetsa ett eget stag som sitter under grenröret och sen en plåt fram till spindellederna big_smile
Senast redigerat av P-K (10 april 2013)
Stil>Funktion
Low
11 april 2013 · 3 319 Inlägg
Ska också göra så med men lysen, samt dimljusen! smile hur länge tog det ungefär? Biltema har inte haft filmen i över 2 veckor nu :S
11 april 2013 · 501 Inlägg
Kanske tig en timme allt som allt. Var krångligt att få ut lyktorna..
Själva toningen gick snabbt smile 4 clips och lyktan var isär. Sen tonade jag på baksidan av glaset.
Var bara att värma lite och sen trycka ut med handen smile när det var bra i alla kanter så värmde jag bara på det överblivna så det vek sig in i glaset smile
Stil>Funktion
Low
Kanon! Ska göra detta.tongue
SchleX_320
11 april 2013 · 517 Inlägg
då va det din bil jag såg för några dagar sedan smile utan bakstöt å allt wink
gör så! det är ju snyggt! big_smile
ja, det var det isåfall haha big_smile bakstöten är i källaren och håller på att lagas för fullt haha big_smile
Stil>Funktion
22 april 2013 · 501 Inlägg
Härlig uppdatering idag! big_smile
när jag kom hem idag stod en fin liten låda i hallen big_smile innehöll coilovers (blueline)! big_smile
gick ut nästan direkt och dem sitter på big_smile bara höger bak som inte är bytt men det är lika högt på andra sidan så det får vara till imorgon..
läppen ska på fronten och fronten ska ställas rätt smile sen blir det väll att pilla mer med höjden big_smile får rulla såhär så länge big_smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/22/IMG2454.jpg
Innan:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/22/IMG2455.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/22/IMG2459.jpg
Efter:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/22/IMG2461.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/22/IMG2465.jpg
nu ska jag bara stretcha på ett 205/40-17 jag har liggandes smile sen testar jag lite i fram hur det blir med et och det big_smile
Stil>Funktion
SchleX_320
23 april 2013 · 517 Inlägg
hääääärligt smile har du dimmljus också ?
23 april 2013 · 501 Inlägg
nepp hmm är dock sugen på att skaffa några och tona ordentligt eller sånna plattor man har big_smile eller så gör jag iårdning det snyggt och sätter galler för sen efter lack big_smile
fastnade i porten till skolan idag.. annars har det gått fint! haha big_smile
Stil>Funktion
Ekman-
3 maj 2013 · 8 Inlägg
STAAANCE BITCHES!
dvajjmobilen börjar ju likna nått nu iaf. Bra jobbat dojsor!
Mwennerbo
4 maj 2013 · 2 Inlägg
Får man fråga vad coiloversen kostade och vart du köpte dom? Annars snyggt bygge!
4 maj 2013 · 501 Inlägg
haha börjar hända lite big_smile med frakt så gick dem på totalt 1700kr direkt från tyska ebay big_smile
förövrigt så har jag inte gjort så mycket.. jag har tonat innebelysningen svart så det smälter in bra i taket. blev hyffsat bra smile var inte så noggrann med det..
Håller på med fälgar för fullt! 3 st fälgbanor är i stort sett klara och naven sitter i fast inte svetsat. ska ställa ET nu bara smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/05/04/IMG2478_280.jpg
så blir fälgarna i stort sett smile i fram ska banan ut 5mm typ och i bak ca 2cm smile däcken är inte stretchade alls i fram på bilderna och i bak ska samma däck på fast smalare däckmönster så det blir mer stretch smile ska även sänkas lite i fram och mer i bak. läpp ska på fronten smile obs: punktering på däcken(kasserade).
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/05/04/IMG2484.jpg
blev mindre bra i kanterna för färgen tog slut..
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/05/04/IMG2502.jpg
Senast redigerat av P-K (4 maj 2013)
Stil>Funktion
