  • 722 Följare
  • 3 316 502 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2021
Extrazz En 5a är Livet.
26 oktober 2014 · 2 005 Inlägg
Jag bytte förvisso ut höfläkten på en 740 GL till en elfläkt med givare. Tror bara den fläkten gick igång några enstaka gånger på 3-4000 mil. Några gånger ute på isen och någon när man stod och skulle köpa mat i luckan.
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
Henkix
26 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
Extrazz skrev:
Koppla högfarten på givare med och en sladd parallellt över den så kan du styra högfarten ändå.
tänkte ju först koppla så bara att jag inte hittar något om vid vilken temp högfarten ska gå igång tongue så en original knapp får duga, lär nog knappt behöva trycka på den ändå wink
Mervolic skrev:
Henkix skrev:
lågfarten kommer styras automatiskt. vad jag läst mej till så räcker det o ha lågfarten inkopplad. så för att vara på säkra sidan så tänkte jag koppla högfarten på en knapp ifall lågfarten inte skulle räcka till i en bilkö en varm dag. smile
jag försöker hålla mej till så mycket original som möjligt smile
Jo, det bör räcka. Jag har kört utan viskofläkt på Audin (hade dock en liten elfläkt), och den har inte gått varm en enda gång. När jag körde upp till toppen på ett högt berg så blev den lite varmare, men var bara att köra lugnt ett tag så sjönk tempen igen, så nog ska det räcka med lågfart för det mesta. Att ha en extra fläkt eller högfartsläge att koppla in vid behov är nog ett smart drag.
ja tror det också smile en kompis kör utan fläkt på sin 945a som vi verkligen plågar så in i hela helvete, avgaset brukar lysa rött ända ner till katten big_smile o de har aldrig gått i kok förutom när vi körde 6 mil utan vatten big_smile
okej det låter ju lysande smile
mvh
Du är liv
Henkix
idag har jag börjat greja med bilen igen. det första som ska göras innan jag river bakvagn är att skrapa hjulhusen bak så sliper oken hänga ivägen för mej  när bakvagnen är nere wink
Börja skrapa det vänstra, ett rosthål in till bagaget hitta jag, bortser man från det så var det hjulhuset som nytt än! big_smile
bilder kommer i veckan! tongue
mvh
Du är liv
Somsagt Det är samma givare uppe och nere. Annars knalla in till volvo och hör eller kolla i deras kataloger. Har du VIDA så kanske man kan hitta det där.
Det hela är ju utformat så att kylaren kylaren ner 10grader så går inte högfarten in. Men skulle den inte göra det en varm dag så hjälper den andra givaren till så att högfarten går igång.  Det ska ju vara en skillnad på in/ut i kylaren. Kyler den inget så måste högfarten hjälpa till.
Henkix
hur kan det vara samma givare? tongue då kommer ju bägge farterna gå samtidigt?
volvo har jag vart hos, dom får bara fram att givaren till lågfart går  på 92-87
mvh
Senast redigerat av Henkix (26 oktober 2014)
Du är liv
below_ slappt&fint
26 oktober 2014 · 376 Inlägg
Det är ju kallare nertill i kylaren där d går in i blocket o övre delen av kylaren är varmare då vattnet kommer ut motorn
Chrysler Windsor "Stjärtfenan" (1957)
27 oktober 2014 · 2 005 Inlägg
2stgivare som är likadana. En sitter uppe och en sitter nere. Den övre tar hand om lågfarten och den undre högfarten.
Henkix
27 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
okej då tror jag ja e med på vad du menar. jag gjorde en bild som kommer i en update jag ska skriva nån gång under kvällen så kan du se om jag fattat rätt smile
mvh
Du är liv
Henkix
Jaha mina vänneRRR! nu kommer en update som inte handlar om ecc! wink
Nu kommer istället lite bilder på vad jag hann med igår o idag tongue
himla smidigt med sånt där "täcke" över bilen så blir den inte så satans dammig
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-162d30b71d7640b3396ec0cdaaaa5eea.jpg
o för att hålla er uppdaterade med bilder så handla ja en uppsättning batteri, skulle nog tippa på att det går åt minst en till uppsättning i vinter tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-48194e283ad8cdd2f9b1e19bf38751b6.jpg
plocka ur all bråte i bagaget, faan som här ser ut. här ska det målas upp med 2k färg i vinter o sen dämpa med lite bitumen-plattor smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9c3c150f28260d129dfceb1eff74e166.jpg
sen va det dags att palla upp baken på den wink va lite klurigt o veta vart jag kan lyfta. lyfte först i domkraftfästet men då hade ju inte pallbocken någon stans att stå.
kändes först lite dumt att lyfta i tvärbalken men vafaan, en gång gör nog inget. o det gick ju fint, denna gång iaf tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-dd64bde46f547effab8372cafaa42cf1.jpg
upp-pallad o klar! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ac9ebd9347b09997b949c5666a99c094.jpg
började skrapa vänster hjulhus.
färdigt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e1fd68971d83ff10aa21f73ac5696188.jpg
här fanns då inte mycket rost, gott de! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b38d1bd1efd765cc5fd69dcdb978257b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9890edc86bc28cbb0f1df29c598f1478.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3de2868034a7442a62227bedb68cc9f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ec35c243dce64ade31d32cce2e7c5a19.jpg
ett hål hitta jag allt. har vetat om att det vart rostigt där sen innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1c3587fc5289f1904950062c00cc3c42.jpg
fusk lagning i bagaget där man svetsat en ny bit plåt ovanpå hålet, det ska ordnas
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2e73ab90fa304fb7482eb710de3f3928.jpg
nyfiken som man är så hackade jag lite här o var under med kniven för o se om det fans något mer hål.
o det gjorde det!
2 mindre hål i reservhjulsbaljan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3a2a385549375a509ea8240f4da97ce6.jpg
såg att det hängde något på bakaxelkröken som jag ryckte dän
gammal bröte
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6f40fcac6d23ea3f1468effa0fbb5565.jpg
nämen titta vad som gömde sej bakom den, en hål! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-291fa9639d24d494347d1216d9e1e28c.jpg
här syns även baksidan på fusk-lagningen i bagaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bcf03ef7f0832828accc524b123e8963.jpg
snyggt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-91ede677c8fe4a20b7cdda44e945e025.jpg
o så en bild till Extrazz.
har jag förstått dej rätt? vid det röda ska givaren till lågfarten sitta o vid det blå ska givaren för högfarten sitta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b75cac3489c0ecb771b971a4d0ef137e.jpg
Missa nu förfaan inte Sveriges värsta bilförare om 2 minuter på 5an big_smile
mvh
Du är liv
Mack Forum- och sitemoderator
27 oktober 2014 · 26 167 Inlägg
Finns det fortfarande folk som tittar på "Sveriges värsta bilförare"..?
Att en sån skit får sändas på tv..
Du har uppfattat det helt rätt.
Henkix
hehe jajjamän, ja tycker det e roligt big_smile
hehhehehe big_smile
okej fyfan så gott då ska jag koppla högfarten på givare också big_smile
Men jag har en liten fundering nu bara, jag hitta den där sidan på google som du hitta angående detta. där står det att man sätter givaren på nedre slangen. tror du det spelar nån roll om jag sätter den vid utgången i kylet eller måste den sitta i slangen för att fungera som bäst? på mitt kyl finns det plats för att göra ett hål till givaren precis ovanför utgången.
dina svar gör mej mycket glad big_smile har aldrig kopplat fläkt  på givare innan smile
mvh
Du är liv
below_ slappt&fint
27 oktober 2014 · 376 Inlägg
d har ingen sexuell betydelse vart du sätter givaren bara den sitter lågt ner.
pontusandersson95
27 oktober 2014 · 86 Inlägg
vad skrapade du underredsmassan med? smile
Volvo V70 "D5" (2005)
Volvo 740 "T5" (1988)
Djo
28 oktober 2014 · 10 157 Inlägg
Du är enda jag sett som blir glad av rosthål wink Svergies värsta är ett måste haha. smile Kommer bli bra bin din smile
-Johansson
28 oktober 2014 · 45 Inlägg
Så grymt imponerad över att du fortfarande håller på och att du aldrig ger upp! Så kul att se att någon fortfarande tar hand om dessa bilar istället för att bara köra sönder varenda en. Keep it up! big_smile
Lillkanto Inbiten Volvonörd
28 oktober 2014 · 799 Inlägg
Hahahahahahaha:)smile
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Honda Legend Ka7 "Bossen" (1992)
Henkix
29 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
hahaah okej det låter ju lysande wink
ett sånt där bräckjärn eller va det heter tongue typ som en liten kofot smile
hehehe ja det är ju roligt när man hittar dom wink
Jajjamän det är de allt! big_smile
Tackar big_smile
haha ja du, jag ger mej nog aldrig förrns jag anser den klar big_smile
hehe tackar för kommentaren big_smile
mvh
Du är liv
Henkix
Nu har det hänt lite sen sist tongue
Vart på Beijer o handlat fönsterlist
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-73438dda56cb0e705c34d4ea8fff3c98.jpg
sådär ja smile tätningen här runt hade utgått på volvo så fick hitta på något eget tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-67b5df81c8e16f0af9a768a7000441b0.jpg
satt även sån list där värme-elementet ska stå så satte dit nytt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2c2584b43dc85d128d7d929dbad5400f.jpg
har ju glömt o lägga upp bild på det jag blästrade o målade till ecc historian
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2bd9c281528d920c2dd3b08c8a72b682.jpg
skrapat det andra hjulhuset nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b86c07d5f257959abcbb515a44b045b8.jpg
såg ju rätt bra ut i detta också, lite små fläckar här o var
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4a369fd7c55349bae78b25fb81154275.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bb6af66adb9397cdc13044c98f8df6ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4c996abb8ecf13c93e61fbb47b3793b7.jpg
ett hål tittade fram också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-115912f50056136e6406de523cf4221a.jpg
skärmkant som behöver en del kärlek
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fd0ed3939944ba178a8807a415b64ed1.jpg
spruta på wd40 i hjuluset så länge så det inte börjar rosta i reporna som blitt när jag skrapat
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a14451c8880e42bb5d32a0949050f33d.jpg
nästa steg är att plocka dän bakvagn, tank o avgaset (bakre o främre dämpare)
mvh
Du är liv
DZA89
1 november 2014 · 467 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-73438dda56cb0e705c34d4ea8fff3c98.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-67b5df81c8e16f0af9a768a7000441b0.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2c2584b43dc85d128d7d929dbad5400f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2bd9c281528d920c2dd3b08c8a72b682.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b86c07d5f257959abcbb515a44b045b8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4a369fd7c55349bae78b25fb81154275.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bb6af66adb9397cdc13044c98f8df6ab.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4c996abb8ecf13c93e61fbb47b3793b7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-115912f50056136e6406de523cf4221a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fd0ed3939944ba178a8807a415b64ed1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a14451c8880e42bb5d32a0949050f33d.jpg
mvh
du kan ju sätta  in plast kåpor i hjulhusen från 940
