8494
trimmad b20, vad kan den ha i hk?
311 Inlägg
2 oktober 2006
har en pv med en b20 i, vill få en liten uppfattning vad den kan ha i hk smile   Den är uppborrad, R kam, trim grenavgasrör, weber gasare, 2tums avgassystem, !
Pv med preppad b20..
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
2 oktober 2006
hm.130-150 hästar? skulle jag gissa på iaf. kör ikapp med en bil med liknande vikt och effekt  så kan du kanske klura ut det sen!
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
311 Inlägg
2 oktober 2006
verkligen så mkt ?
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
3 oktober 2006
alla bilar går ju olika oavsett vikt effekt märke osv ju yikes så skulle nog inte tro att de går å räkna ut på så sätt smile
311 Inlägg
3 oktober 2006
hehe nä...
21 761 Inlägg
3 oktober 2006
B20B hade 118 HK och B20E hade 130-135 HK enligt en handbok för 140. B20B hade väl egentligen bara dubbla SU och en annan kam, annars var den väl som B20A antar jag(osäker).
Då är det nog rimligt med åtm 130 HK eftersom det är Weber, R-kam och uppborrat block.
4 Inlägg
3 oktober 2006
Är nånting gjort med toppen? för annars tjänar du inte mycket i hk på en b20 med orginaltopp
151 Inlägg
3 oktober 2006
B20B hade 110 hk DIN/118 SAE och B20E 124 DIN/135 SAE. Jag tror B20B, förutom dom dubbla SU:na hade en B- eller C-kam. På 70-talet hade Volvo R-sport en steg 1-sats som gav 140 hk. Och jag tror den hade F-kam och 40 Webrar men ingen större borrning. Kanske det var portad topp också. Så din PV borde nog ge minst 150hk. R-sports Steg 4 skulle ge 180hk med R-kam, dubbla Weber 45:or, extraktor-grenrör, planad/portad topp m.m.
Mvh Mats S
311 Inlägg
3 oktober 2006
tror inte det är pillat nått med toppen... dock låter 150 hk mycket tongue
Chef
379 Inlägg
4 oktober 2006
Dessutom är det volvohästar...... så att jämföra det med andra bilar lär väl bli motsvarande 100-110 hk, kanske 120 om det är nerförsbacke, sol och man har hemlängtan, samt är skitnödig! smile
Senast redigerat av Chrille74 (4 oktober 2006)
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
311 Inlägg
9 oktober 2006
okejj .. ..
311 Inlägg
16 april 2007
gammal tråd... men vill se om någon annan har någon uppfattning kanske? den är uppborrad till en 2.2 liters...  och då, R kam, trim grenavgasrör, weber gasare, 2tums avgassystem, !
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
16 april 2007
precis... volvohästar.. då behöver man inte lika många, för dom e så jävlars bra så ni kan inte ana!!!
Professor
126 Inlägg
16 april 2007
Du kan väl bänka den o kolla så kan du berätta för mig sen hur mycket effekt du har wink
311 Inlägg
16 april 2007
skulle gärna göra det om jag hade tillgång till det .. tongue så det är ganska uteslutet att bänka den..  men vad tror ni den kan ha ?  big_smile över 110 ? e nöjd då..
60 Inlägg
17 april 2007
Svårt att svara på effekten, men du kan lätt vinna 10 hk till om du planar toppen o höjer kompet i den motorn drar på massa förtänning wink  Lekt mycket med en gammal alfa med dubbla webrar,kul motoroer:D
311 Inlägg
17 april 2007
okejokej.. lät saftigt de där, haha tongue
420 Inlägg
17 april 2007
Lite of topic här.. Tror någon det är möjligt att få ut 300 hästar ur en B21? tongue
539 Inlägg
17 april 2007
skulle ha bänkat på elmia kanske;)big_smile...
MVH
1 163 Inlägg
17 april 2007
2.2L, r-kam, extraktor ger ju en del, men vad är de exakt för weber du har?
Är de en 32/46 har du ca 140-150 men om du har dubbla 45or eller liknande godis så plockar du bortåt 170hk beroende på hur mkt som är gjort med toppen...
Så med andra ord, mer info om förgasarna och om toppen tack!
