4604
Hjälp med att ställa in slutsteg så att ej basen tar stryk!
4 Inlägg
1 oktober 2012
Tjena! Köpte ett slutsteg och en 12" bas av en polare.
Kan inte särskilt mycket om det här men jag skulle gärna vilja veta hur man ställer in steget så att man kan höja på stereon utan o va rädd över att basen slår igenom.
Använder kanal 1-2 med lågpassfiltret på. Hur bör man ställa in alla rattar för att ändå få ut lagom från basen men ändå så att den mår bra. // Jacob
4 Inlägg
1 oktober 2012
Funkar ju inte att ladda upp bild??
409 Inlägg
1 oktober 2012
Vad är det för bas? Vad sitter den i för låda och vad driver du den med för steg?
250 Inlägg
22 november 2012
gå på http://www.brl.se/sv/info/slutstegs-information.html där står allt du bör veta mvh Kim
Om något funkar skruvar genast isär kolla vad felet är :D
