Håller på att sätta i en B23E i min 140 och undra hur jag ska göra med soppa returen?
Senast redigerat av vopa (6 oktober 2012)
Du ska dra en ny soppa ledning till tanken så soppan kan gå tillbaka dit där den kommer ifrån..
Okey. Men va ska jag dra den till i tanken? Hur görs med soppa pumpen då? På typ 240 med E motor sitter de väll en för pump sen pump under bilen? Behöver jag båda? går de inte bara med huvud pumpen?
Du får modifiera så du får en pump i tanken och en under bilen...blir nog inte helt lätt men inte omöjligt
Borde va lättast att köpa ny tank istället för att modifiera befintliga?
ok.Ja kanske lättare att byta hela tanken.
