Koppla Megasquirt hur gör man?
A774CK
4 november 2012 · 59 Inlägg
hej undrar hur man kopplar in ms hittar inga bara förklaringar.
finns det på svenska för kan inte engelska?
nån som har en bild på ett bra kopplingschema?
Melin82
4 november 2012 · 513 Inlägg
Bästa sidan är ju trotts allt msextra.com men då du inte har så lätt för engelska kan du söka info på megasquirt.se
henke_92 TBM NINJA
5 november 2012 · 917 Inlägg
de e 16 sladdar från boxen å sen ärre bara å kolla hur de ser ut under motorhuven
du ska ha ett bränslerelä å nått slutande relä för huvudström blandannat å sen säkrar du av de du värderar
viktigt å jorda allt som ska jordas ORDENTLIGT
sen behöver du nya givare till toppen oftast å spjäll som registrerar gasvärde
Volvo 740 GL Turbo "BrehängsTurbon" (1989)
torpis Forummoderator
6 november 2012 · 10 576 Inlägg
Detta är inte avancerad motorteknik. Googla "megasquirt inkoppling" få finns jättetydliga bilder. Det är jätteviktigt att själv försöka hitta informationen när man skall lära sig, annars kommer det misslyckas.
http://megasquirt.se/
http://skogenracing.org/forum/megasquirt/wiringvr.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
A774CK
6 november 2012 · 59 Inlägg
tack för svaren.
Asjohem
24 september 2013 · 193 Inlägg
Lyfter tråden
Hittade den bilden på kopplingsschemat efter lite googlande och den verkar enklast tycker ja, men..ska de inte vara med en lambda också?
Volvo V50 (2007)
chybber
24 september 2013 · 61 Inlägg
På diyautotunes härvor är det en rosa signalkabel för lambdan.
Har du en annan härva så räkna till pin 23 så är det rätt
Asjohem
Bygger egen härva, va tvungen att fråga bara för hitta ingen på bilden.
Ska köra boost control och relay control (styra fläktar) också, är de pin 3-6 ja ska använda till dom? Kan sätta på vilken av dom ja vill och ställa in vilken pin i programmet sen?
Volvo V50 (2007)
chybber
Boost control och relay control måste du bygga in i boxen, och då kan du använda spr1-4 och även iac utgångarna om du ska använda iac tomgångstyrning.
Asjohem
Japp det vet ja, beställer det samtidigt som ja beställer boxen. Köper en byggsats.
SPR1-4=pin3-6 va?
iac vet ja inte vad det är, ja kommer inte köra med tomgångsmotor iaf, tänkte bara spänna upp gasvajern så han går på några hundra varv bara, eller kan ja styra tomgång på annat sätt?
Volvo V50 (2007)
chybber
25 september 2013 · 61 Inlägg
Japp pin 3-6 stämmer.
iac är för stepper tomgångsmotor.
Vill du ha en tomgångsmotor, fungerar det alldeles utmärkt å köra med fidle utgången och en 2pin pwm motor, ex bosch(516) som sitter på bl.a volvo 7/900.
Asjohem
25 september 2013 · 193 Inlägg
Okej, va bra. Trodde inte man kunde köra med den.
Fidle är pin 30 va? Och mellan den och tomgångsmotorn behövs ett relä?
Volvo V50 (2007)
25 september 2013 · 10 576 Inlägg
Nej,
iac står för idle air controll, dvs sprutet styr "steglöst" tomgångsmotorn som inte är en motor i sig utan en ventil som öppner mer eller mindre.
Asjohem
torpis skrev:
Nej,
Fast nu undra ja ju om de skulle va så när ja kopplar på Fidle, inte iac.
Men säg att jag kopplar tomgångsmotorn på iac, då är det så enkelt att jag sätter + i sprutet på pin 25, 27, 29 eller 31? Och jordar som vanligt.
Och ska ja köra den på iac så måste ja väl löda in den funktionen i boxen? http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv … p-134.html
Om ja kör på Fidle istället, har ja full kontroll över tomgången då? Och behövs det nån extrafunktion?
Senast redigerat av Asjohem (25 september 2013)
Volvo V50 (2007)
Asjohem
28 september 2013 · 193 Inlägg
Ingen som har svar på om ja behöver iac pwm valve mod kit för att koppla in min 2pin pwm tomgångsmotor från 740 i ms'et?
Volvo V50 (2007)
chybber
29 september 2013 · 61 Inlägg
nej det behövs inte bara koppla fidle utgången till "motorn" och 12+
Asjohem
29 september 2013 · 193 Inlägg
Tack chybber!
Volvo V50 (2007)
