Fick denna av grabbarna på Ireland engineering i Los angeles när jag besökte dom i sommras så tänkte den skulle få pryda grillen som en lite salut
Batterilådan på plats, ordentligt fastbultad i golvet. Pluskabeln är dragen inne i tröskeln i coupen och slutar framme vid handskfacket där ett strömblock sitter som sedan går vidare ut till motorn
monterade ihop hela motorn igår natt alltid lika nervigt att dra toppbultarna men inga problem uppstod som tur var. Nu ska jag luska ut hur fan jag ska få till det med wastegateröret bara, skulle ju nämligen vilja ha ut det bakom höger framhjul så det skjuter lite göttiga lågor men det ser ganska trångt ut
reyland skrev: http://www1.garaget.org/gallery/images/53/52319/52319-f6792f6ddbb4fab4d3a7876f34664ac9.jpg monterade ihop hela motorn igår natt alltid lika nervigt att dra toppbultarna men inga problem uppstod som tur var. Nu ska jag luska ut hur fan jag ska få till det med wastegateröret bara, skulle ju nämligen vilja ha ut det bakom höger framhjul så det skjuter lite göttiga lågor men det ser ganska trångt ut
reyland skrev: Nu är äntligen hela bränslesystemet färdigt alla reläer, slangar och rör går under den stora durkplåten. Allt står på gummibussningar, även plattan där alla pumpar sitter. Sitter asfaltsmatta under lilla plåten för att få bort vibratiner mm
just ja, lite kul nyhet. Köpt mig en 530D låda med kardan och hela köret till bilen nu med som är bolt on S38 svänghjul, 4p sinter och 765 tryckplatta blir det med. Bild kommer...
nya lådan Omsvetsad och klar för m106an. Kommer ifrån e39 530d
Fått hem resterand av alla grejjer jag behövde till bilen. T4 packning, värmestrumpa till utsatta delar, stift (knackat till 0.4), Innovate ltx bredbandslambda, 3.5 tums v-bandsflänsar
