Fyndade ett sett XYZ 6-kolvsok igår. Kommer nog göra skaplig skillnad sitter några racebelägg i också så lär ju skrika som en kåt iller med när man ska åka och köpa glass
Haft en del annat att göra senaste veckan så inte blivit överdrivet mycket gjort med bilen. Det har flyttat in en 4e haj i garaget nu, nämligen mats kinnbys gamla polizie Den motorn som sitter i den är faktiskt orginalmotorn som satt i min bil som jag sålde för 5 år sedan. Den är dock i bedrövligt skick och jag har plockat lite delar jag behöver till min från den, bla generatorfäste, generator etc. Ska blästra allt nästa vecka så det blir tiptop
Bjuder på en fin bild på hartgen med centrumkåpor på <3 även de hatade hålen k huven med ;D
Gjorde färdigt mittkonsollen förra veckan. Nu kan man stänga av pumparna för sig och några andra funktioner med enda som fattas är en hållare till surfplattan som är påväg hem från ebay. Ska även slänga dit 2 12v cigguttag i konsollen med så telefon/gps kan laddas med.
Gjorde färdigt kabelhärvan i helgen. Inte inkopplat på denna bild men nu är det de är väll mer eller mindre bara börja checka ut allt nu, torrköra styrsystemet, bränslepumpar och sedan ett försök till start
Nu är allt ihop och vi håller på att ställa in styrsystemet och prova ut allt, tyvärr litet missöde med ett oljeläckage mellan motor och låda men det är snabbt fixat. Borde va startad idag hoppas jag
Liten update då: Oljeläckaget var i en dräneringsplugg bakom svänghjulet så fick riva allt Det är numera åtgärdat och återmonterat. All el funkar som det ska med nu FÖRUTOM 5v signal till tändspolarna. Enda som hindrar bilen att starta just nu. Ska ringa tony på ag:s för lite support idag
Äntligen är den uppstartad och går fint som bara den har haft en hel del strul innan men allt är åtgärdat och fixat nu 👍🏻 Efterdragit toppen som ni ser på bilden så nu är det endast lite utprovning kvar, se så den håller tempen bra, läckage o div.
Bokat mappning på AG:s den 20 april så då får vi se vad den lämnar. Hoppas över 600whp iallafall, allt under blir jag besviken av
