Vinter projekt 200sx S14 "BAD" 2012/2013
Nu är det äntligen dags för ett vinterprojekt!!! Bilen en 200sx S14 ifrån -94. Oljekylaren skall flyttas, ett nytt intercoolersystem skall monteras, batteriet skall flyttas till skuffenFälgar skall lackas/bytas, Coilovers och Justerbara stag skall monteras, Motorn skall eventuellt smidas(om pengar finnes). Följ gärna tråden o kommentera, allt är välkommet^^
  • 35 Följare
  • 38 523 Visningar
  • Projektet avslutat 19 oktober 2014
Audifreak122
4 maj 2013 · 124 Inlägg
Haha ja vi får hoppas det wink
Nissan 200sx S14 "BAD" (1994)
Audifreak122
19 maj 2013 · 124 Inlägg
Kopplingen är äntligen hemkommen, montering under veckan förhoppningsvis^^
Audifreak122
28 maj 2013 · 124 Inlägg
Monterat kopplingen, men ibland så vill den inte frikoppla.... Har luftat systemet o allt ä nytt och bytt... Vad kan det va då tro? O nu när man har kört en vecka o allt verkar funka bättre börjar det läcka avgaser mellan turbo i grenrör!! sad jävla skit!
MrJansson92
28 maj 2013 · 536 Inlägg
fy fan va tråkigt sad hoppas det löser sig utan allt för mycke problem!
Toyota Auris Touring Sports Hybrid "Miljöpartietsstödfordon" (2015)
Audifreak122
3 juni 2013 · 124 Inlägg
Läckage fixat så länge... Nu till varför den inte vill frikoppla som den ska(ibland/till och från), tagit ner både slavcylinder och huvudcylinder och kontrollerat dem efter skador och smuts, båda ser ju helt ok ut!! Tagit bort den så kallade "komfortventilen" och ska kröka till bromsröret i morgon. Vi får se vad som händer, hoppas det löser sig annars vette fan....
Audifreak122
29 juni 2013 · 124 Inlägg
Nu är huvudcylindern renoverad, rören är utbytta emot en stålomspunnen slang direkt mellan huvudkopplingscylindern och slavcylindern som också är nybytt, kretsen är ordentligt luftad och slavcylindern rör sig fint ca11mm, pedalen känns fin, lamellen är bytt tillsammans med tillhörande tryckplatta, urtrampningslager,vevaxelbussning allt ifrån clutchmasters, svänghjulet är ett fidanza 4,7kg. Lik förbannat tar jag mig inte ifrån uppfarten, vad är det som felar?!?! yikes
Audifreak122
Den frikopplar inte förövrigt( glömde skriva vad felet va)!
Audifreak122
11 augusti 2013 · 124 Inlägg
Nu blir det dags igen låda o koppling ska ner för att konstatera vad som ä fel! Modifierat kardantunneln med ett spår som skall möjlig göra demonterande av låda utan att ta bort spakstället smile
freddan1992
12 augusti 2013 · 3 Inlägg
Keep it up mate, ser fett bra ut hitills! smile
Audifreak122
29 augusti 2013 · 124 Inlägg
Kopplingen demonterad, ny slitskivan beställd. Testtryckt kopplingen i press och lamellcentrumet pressas bara neråt så att den böjs/sviktar. Testade att lägga 2planbrickor på varje bult imellan svänghjulet och tryckplattan och vips så frikopplingen den. Nånting med måtten på lamell eller tryckplattan är ju helt fel. J-spec kollar på den nu wink
Derbi
29 augusti 2013 · 1 531 Inlägg
Skönt att det är på rull åt rätt håll big_smile
Audifreak122
Jaa smile vi håller tummarna smile
Markus1987
29 augusti 2013 · 498 Inlägg
Fan va ball den blev med svarta detaljerna å så smile
Audifreak122
30 augusti 2013 · 124 Inlägg
Tack! Kul att du gillar det wink
Audifreak122
8 september 2013 · 124 Inlägg
Med den otur som man har så är ju förstås den nya slitskivan också fel!!! Så nu får man krångla med en massa skit o se till att de skickar rätt grejjer!! Börjar bli lie trött på detta alltså.....o saknar o köra med min pärla ju! sad
Audifreak122
14 september 2013 · 124 Inlägg
Nu har jag fått rätt SLITSKIVA till sist, men väntar fortfarande på kopplingen...
Audifreak122
29 september 2013 · 124 Inlägg
Uppdate! Ny tryckplatta, gammal lamell, o ny SLITSKIVA o sen ihop, resultatet blev : bilen driver nu framåt och går att köra o slirar inte men pedalen tar jättehögt upp precis som att lamellen skulle varigt mycket sliten, får väl bli ner med lådan igen nästa sesång,nu får det va såhär sålänge hmm
Audifreak122
20 januari 2014 · 124 Inlägg
UPDATE!! En ny koppling är monterad, FX 500 serien med stum 6puckslamell. frikopplar o slirar inte(på blött iaf). Blir ett ordentligt test till våren wink Nu blir det vinter och har börjat att fixa lite till, oljekylet är nu flyttat och batteriet skall flyttas till bagaget så att intercoolersytemet skall bli kortare pga mycket turboagg trots orginalturbo, såhär blir/kommer det att bli big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-5abe4f1f80ff142d1ab0474872a3e3b8.jpg
Nya intercoolern smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-2bce0cd341fba1146b0e7953513c83a6.jpg
Nya placeringen på oljekylningen smile
AntonL
20 januari 2014 · 94 Inlägg
Sjukt nice projekt! Fortsätt på samma bana som nu så blir det perfekt! smile
Audifreak122
22 januari 2014 · 124 Inlägg
Tack!! Kul att du gillar det! big_smile
