Selléns 700whp Drifting r33 gts-t - WWWDrifters
2014 - bygga soppasystem e85, bygga styrvinkel, Byte kjolar, skärmar osv, topparbete
  • 66 Följare
  • 66 068 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 oktober 2014
Selleen
12 november 2012 · 360 Inlägg
Hej, har precis börjat plocka isär min motor efter ett ras i höstas av kamremmen, så tänkte att jag lika gärna kunde lägga upp en projekttråd om det med en del bilder under projektets gång.
Det började att en kväll när jag stog på tomgång så plötsligt dog bara bilen, inge konstigt med det wink så körde en sväng på starten och det lät väldigt illa så slutade kvickt. Gick ut och öppnade huven och kollade ner mot kamremmen och såg den sitta löst och såg skymten av en löprulle ligga i botten på kåpan. Så tog fram bogserlinan och bogserade hem den för säsongen.
Har precis plockat ur motorn ur den nu och fick se att bulten till spännaren har gått AV!!! antingen har den varit alldelles för hårt ditskruvad så den har blivit längre och därmed brustit senare. Det roliga var att bulten hade gått av jäms med blocket och otroligt nog så stack det ut en liten liten bit och den gick lätt att rulla ur.
Jaja, så det som kommer hända framöver är att plockas isär mer och kanske byta alla ventiler till häftigare grejor, kommer även monteras oljekylare, bättre vattenkylare, hydraulisk handbroms osv osv. Har många planer får se hur mycket man gör smile
Effekten jag siktar på är runt 500 ponnysar på vanlig soppa, har haft funderingar på sprit men ska köra 800cc spridare så kör nog på soppa så det räcker smile
Bilen som projektet handlar om!:
https://www1.garaget.org/archive/101/100444/292086/292086-2830511.jpg
Har ej hunnit tagit nå bra bilder än men lovar att det kommer massor utav det!
Senast redigerat av Selleen (9 oktober 2014)
Nissan Skyline R33 GTS-T "Drifting" (1994)
Icyveins Götterdämmerung
12 november 2012 · 450 Inlägg
Kommer följas (:
Can´t kill it join It
Japs-Jens
13 november 2012 · 1 503 Inlägg
Kommer definitivt att följas! smile
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Selleen
15 november 2012 · 360 Inlägg
Hade lite tid över idag så rev av toppen, och tro det eller ej men alla ventiler var hela?!?!?. Skitsamma är väl bara bra för ska ändå byta ut alla packningar i motorn och porta toppen osv men ändå ganska fränt big_smile Hade ju tänkt o bara slänga på en ny rem och prova starta den innan men blev inte av för motorn läckte lite här och där ändå!
lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-8778fe8a4c75641cedcd5384bcc7eb58.jpg
Jävlar vad spel det var på kolvarna, ser helt ovala ut också big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-6eb90e89f98788dd5700b47932808411.jpg
Här har jag fyllt ut rummen och det är helt tätt (?) big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-9a11eaaee0c941c445ba24271d654108.jpg
Lite halvt ordning skare va iallafall wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-2abab63df14af76f09f167d168e7ae3b.jpg
Selleen
16 november 2012 · 360 Inlägg
Tog nån timme i garaget och har inte fått nå grejer till motorn så plockade ur all inredning istället, tog bort massor av onödiga kablar och skit som förra ägaren monterat till bildskärmar, högtalare osvosv.
Ledsen om ni tycker det är dåliga bilder ska fixa fram en riktig kamera någon gång haha smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-05786c11920662c2a79ba47f721169b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-a51c84c09dfd0f3d326493b3f29c7a5e.jpg
Lilla hörnan med "skrot" wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-c85b7a35ada2d103b0917dcca2f3d552.jpg
och det visste jag inte vad det var, googlade och hitta att det är nått som stabiliserar volten(?) sitter endast mellan + och - på batteriet. Någon som vet om det är värt att ha eller bara kasta? Låter skit i mina öron men har ju haft fel förrut så smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-2ac71860b80fc1f67773d6fbf80ab2f3.jpg
Senast redigerat av Selleen (16 november 2012)
Selleen
Nya snurran som ska på också precision 6076
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-a68318126ff4163d1fbef3dda9694529.jpg
Eurospecen
17 november 2012 ·
För att undvika det där problemet med att Spännaren ger med sig så brukar man kunna köpa en "förstärkt" variant som håller mycket bättre. Själv kör jag med en Titan Motorsports Kamremspännare. Finns säkert något till RB25 motorn också smile
Selleen
17 november 2012 · 360 Inlägg
Okej tack för tipset, men måste varit att den som monterat spännaren dragit bulten alldeles för hårt eller fel bult! smile
För det var en löprulle och den var ju hel, var ju bara bulten som gick av jäms med blocket
Senast redigerat av Selleen (17 november 2012)
Japs-Jens
17 november 2012 · 1 503 Inlägg
Tror fräscha originalprylar hänger med bra långt. Du hade nog bara riktig otur! Otroligt att ventiler och kolvar klarat sig?! Hur är det ens möjligt? smile
Selleen
hehe ja, det var på tomgång, sen kammarna har väl hängt med lite fast remmen vart så, men ja lite otroligt men har haft fler exempel på jobbet som klarat sig men är ju inte så vanligt. Verkar som att om den ger sig på tomgång har man en chans iallafall, om det är på motorvägen i 120 blås blir det lite värre big_smile
Japs-Jens
Förstår inte hur remmen kan sitta kvar om en rulle ramlat bort?
Selleen
Men nej självklart så hänger den inte med som vanligt det jag menar är att den kan hänga med litegrann på kuggarna så att det inte tar i allt för mycket wink, vi hade en vw transporter på jobbet som hade helt rensat med kuggar och den klarade sig, den hängde med utan kuggarna det var fränt! big_smile
Japs-Jens
Hehe okej smile Helt otroligt i vilket fall som!!
Selleen
Haha det konstiga är att den dog ju bara på tomgång utan några konstiga ljud helt plötsligt, så kördepå starten och det lät fan om den, det som är det mystiska, men måste vart spännaren som låg och lät hmm
Och när jag gick ut och kollade så satt remmen över kammarna och mot kuggarna men dock lite slapp mellan dom, men visst spännaren måste ju ha lagt sig så attt den spände remmen litegrann eller något. Skitsamma allt klarade sig iaf big_smile
Selleen
21 november 2012 · 360 Inlägg
Inte hunnit gjort så mycket haft andra grejer, men klämde dit 800cc spridarna idag och började lite med att ta bort hicasen måste bara försöka få ur dom gamla bussningarna! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-9dbc2b8924c7eb872c8034b4b2f86636.jpg
spridarna är från japs-jens så det tackar jag för, inga problem alls!
Japs-Jens
22 november 2012 · 1 503 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … f86636.jpg
Underbart! Kör själv på dessa och funkar hur bra som helst wink
Selleen
22 november 2012 · 360 Inlägg
Plockade bort hicasen idag och satte dit driftworks stag, var lite trix att få ur gamla bussningen men allt går med lite våld och vaselin wink Här är en skitdålig bild på det måste verkligen ta och köpa en riktig kamera men pengarna måste ju först gå till bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-d7b3c2604044c9528c8034be3ef977a5.jpg
Selleen
25 november 2012 · 360 Inlägg
Tonat bakrutorna + takluckan idag, gjort av DG solfilm vart väldigt bra! smile Många losta i bakgrunden också wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-60560f8c53b79457f543ac544a559007.jpg
Har även beställt en bur nu och blir någonting såhär:
http://www.customcages.co.uk/Images/420/315/Assets/clubman.jpg
deegee
29 november 2012 · 46 Inlägg
Vart riktigt bra smile ni kan du dölja buren wink
Selleen
29 november 2012 · 360 Inlägg
Har fått hem den viktigaste detaljen nu! smile Ska bara vändas och sen fixa lite rör osv sen ut och åka brett smile
Kommer ha orginal handbroms kvar också, någon som har erfarenheter med hydraulisk handbroms + regbesiktning och med orginal installerad också, borde ju inte vara något problem???
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100444/100444-e31b834987ac5c318de5287ce0e17ef4.jpg
Senast redigerat av Selleen (29 november 2012)
