|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
  • 109 Följare
  • 183 492 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juni 2017
Emiiilz
16 februari 2013 · 908 Inlägg
_eD_ skrev:
angående downpipe. jag kör 3" och har mina ac rör kvar. eftersom min ac fungerar så är den guld att ha kvar ^^, så funkar din ac så hade jag gjort så att jag får ner dp'n. funkar inte ac'n så är det ju skitsamma ifall du tarbort den smile
Okej det går och få ner ett 3" med AC rören kvar allså smile
min AC fungerar självklart inte så får se om jag tar bort rören eller om de får sitta kvar då en ny turbo kommer skaffas ändå, HX40in är såld.
Har hänt endel, varit i garaget i mååånga timmar med och få iordning på insuget samt koppla mätare!
Äntligen har man fått allt det klart, bara AEM mätaren kvar som ska få sin plats någon dag framöver. smile
2st ProSport mätare sattes in tsm med den andra ProSport mätaren jag har, dock var den mätaren lite äldre så
ringen såg inte riktigt lika ut som på de nya mätarna, menmen samma märke på de ialf..
Plenumet iprincip helt klart för att sättas dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-412db390e46bd3e83690d7a59aa49b98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-2af53b7dcbcfd4f006fe9f54bf6e4c94.jpg
Efter lite krångel så hamnade det på sin plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-3fdf5053287d03675a8033cbf8cd761d.jpg
Styrningarna på spridarna stämde inte överens med mina kontakt stycken så fick slipa ner de, slavarbete!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-a3c9bddce7cf534f645438a47aa75697.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-f25708a59fb85861ea04c8c1d48accfd.jpg
Fixade även kabelhärvan till spridarna lite granna..
Fick även göra en ny "hållare" till gaswiren då det blev konstig vinkel osv annars..
skymtar lite..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-87dfb604c3652d8a840cb5336157037e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-ecd974090707a7caf390d76658adef4c.jpg
Borrade och gängade ett nytt hål för min vattentemp sensor, hoppas det håller sig tätt smile
ormbo av kablar är det med..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-34f8b5e587294147e1011706230e4a22.jpg
Provade även motorkåporna för att se på ett ungefär hur det kommer se ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-eaa96d5373ea255a1a6380db654951c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-4cf475ccd77b197b00b6b28ddf1d78bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-6fed9d5f55cacaee7ec3d63faa5b0d0d.jpg
Vacuum - Vattentemp - Laddtryck!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-ca5dbc846bb8cab558fd981f8c223b86.jpg
Efter AEM mätaren fått sin plats kan man nog börja plocka tbx inredningen igen smile
// Emiiilz
Nissan Skyline R33 GTST "Tiger" (1994)
ThomasNyqvist
16 februari 2013 · 922 Inlägg
Ser juh kanon ut
Blir det för ny snurra då ?
sponsor
www.Speeding.nu performance parts
www.vianor.se Vianor Borås
Nissan Skyline R33 gts-t "MSC driftteam" (1995)
DanneMo
16 februari 2013 · 74 Inlägg
Blir riktigt bra! Snyggt med motorkåpan! smile
Peugeot 205 colorline "Peggan" (1992)
Ford Focus RS MK2 "Hulken" (2010)
Emiiilz
ThomasNyqvist skrev:
Ser juh kanon ut
Ja men visst smile
Sneglar mest åt HX35, tänkte försöka få tag på en som inte har inbyggd WG, kommer använda extern..
Onödigt med massa skit som tar upp platsen där som man inte behöver lixm. Även funderat lite på T70 även fast de känns väldigt mkt kina över de hela.. Är ganska säker på att den passar rakt på också.
tackar.. blir kanon smile
Senast redigerat av Emiiilz (16 februari 2013)
Emiiilz
19 februari 2013 · 908 Inlägg
Alla mätare fått sin plats, inredningen nästan helt tillbaka. Tror man kommer sitta som en kung bakom detta smile
Toppen momentdrogs även, får tacka Strandberg31 för lånet av momentnyckeln.
Kollar förfullt efter en vettig turbo men ingen faller mig direkt i smaken. Inte lust och lägga ut för mkt pengar i nuläget på en turbo. Men känner ändå jag vill ha någon som inte är av de sämsta laget..
Växellåda ska upp, Tryckrör o någon silikonslang hit o dit ska skaffas, ny turbo på plats, Avgassystem ska byggas om, wastegate ska passas in och diverse slangar hit o dit. Sen är det iprincip och starta upp.. smile
Bjuder väl på en liten kass bild även..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-032da5e8cbf46968b24ad142ebc44611.jpg
// Emiiilz
Senast redigerat av Emiiilz (19 februari 2013)
Emiiilz
20 februari 2013 · 908 Inlägg
Växellådan på plats smile
Bild, på väg till sin blivande plats..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-63031bf9efd06523da2cf441e77edd61.jpg
// Emiiilz
Hallenborg22
20 februari 2013 · 74 Inlägg
vad har du för koppling spec 2?
Emiiilz
Kör på SPEC 3!
Hallenborg22
Emiiilz skrev:
Kör på SPEC 3!
vad klarar den i nm och liknande?
Emiiilz
Hallenborg22 skrev:
Emiiilz skrev:
Kör på SPEC 3!
700nm ska den kunna fixa smile Fjädrad lamell med.
Emiiilz
21 februari 2013 · 908 Inlägg
Tog och drog iväg till Karlstad idag till Jspec samt ridetech och letade tryckrör och silikon slang.
Men de hade inget i den strl jag sökte som synd var.. Så får bli o beställa ifrån DO88 tror jag.
De har dock inte 180 böjjen jag söker, blir dyrt och köpa 2st 90 böjjar men är väl de enda.
Tog och fyllde i ny olja i växellådan idag dessutom, lika bra o byta när man ändå håller på smile
Samt rengjorde lite smått hit o dit.
Inga pics idag tyvärr.. Måste köpa in lite mera saker först så blir nog lite stilla någon vecka tänker jag.
// Emiiilz
Emiiilz
23 februari 2013 · 908 Inlägg
Just some pictures at the Tigeeer...
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-9ce3a787ff458c3b8b7590077d10f076.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-5ee440a24d146d6f7e763529f8565cf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-b2abed35586e41626fef9b0108de9a34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-8e52f30da377fb772ed6623a072e5505.jpg
Prövade o hämta hem mappen men verkade som man var tvungen o ha internet? Fick ingen kontakt med bilen.
Lurt men jaja hoppas det funkar senare så de inte är nå fel på grejjerna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-d94c51c72b38732492e81abbbb2c9f8a.jpg
// Emiiilz
DrenneR
23 februari 2013 · 336 Inlägg
fyfan vad inredningen har blivit bra du!
BMW 535i (1990)
Derbi
23 februari 2013 · 1 531 Inlägg
Fan vad läckert det blev med inredningen och motorrum smile Gillade dock inte lyset under bilen tongue Men insidan av bilen fullkomligt knullar ögonen ur en wink
Emiiilz
Tackar tackar roll
ja det blev kanoners smile Nej lyset under bilen håller jag med om är lite sisådär, det satt på när jag köpte den dock fungerade det inte så jag kopplade in det ialf just 4 fun! hehe tack! lol
Emiiilz
27 februari 2013 · 908 Inlägg
Updaterar väl lite smått..
Fick hem min beställning idag som jag lade IGÅR ifrån DO88 på lite slang o tryckrör osv..
Jävla bra service ialf, och allt var rätt dessutom av allt konstigt jag tog smile hehe
Tryckrören är 2.35" så det var lite udda o svårt o få tag i rätt.
Har även skickat efter en Super T70 Turbo som får duga ett tag framöver tills man skaffat sig nå vettigt jobb
så man har råd med en lite bättre snurra. Får hoppas den står sig någon månad ialf wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-1d9e18d5354046e4e0313813a4d486c1.jpg
Silikon slang finns de gott om nu ialf..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-99a0644eef12d70e6ee9222d965b7363.jpg
Dessa brukar komma o kika till ibland med. Ha Ha Ha
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-8232bd6ea82a011d2a3f4c589e5354f8.jpg
Byggt ihop "trycksystemet" till insuget nu ialf. Nu återstår det bara till turbon men de väntar vi med tills den är på plats. smile
// Emiiilz
Senast redigerat av Emiiilz (27 februari 2013)
Emiiilz
1 mars 2013 · 908 Inlägg
Fått hem T70 turbon.. Ser väl helt ok ut ska bli intressant och se hur de funkar med denna o hur länge den pallar med innan man får skaffa sig en ny wink
Funderat ganska mycket på o skaffa nytt grenrör så turbon hamnar längre fram samt slänga på en GT45 eller liknande.. Men de får nog bli senare när jag tröttnat på de jag har under huven i nuläget, hehe.
T70 turbon var endel mindre än HX40 WH1E som jag hade innan.
men denna passade fortfarande inte bra på grenröret mitt så fick bli o börja kapa o svetsa flänsen rak
så vart det mycket bättre. Nu återstår de o porta rätt grenröret lite vid flänsen så gott som de går samt svetsa dit
v band för Wg'n så kan man börja plocka dit turbo osv..
Glömde kameran i garaget idag, men en bild på turbon får ni ialf sålänge..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-04e935dbe55983a8e02cd25d729aa21a.jpg
Om någon har oljeslang samt retur passande eller vet vart de finns o köpa så hojta gärna till!
// Emiiilz
Hallenborg22
1 mars 2013 · 74 Inlägg
glöm inte att rb25orna har svårt att lämmna oljan i toppen smile
Emiiilz
2 mars 2013 · 908 Inlägg
Har hört nått om detta faktiskt men inte engagerat mig i det. Vad gör man åt saken för att det ska bli bättre?
Och är det verkligen nödvändigt för cirkus 400 - 500hk?
De är ju tur att de inte kommer för lite olje till toppen ist roll tssss
ThomasNyqvist
2 mars 2013 · 922 Inlägg
Vart köpte du snurran ?
Hadde en t70 på min innan. Bra spool upp o. Bra tryck i grejerna med axeln gick av efter 20 mil typ o monterade en lika dan direkt efter  som höll samma så hoppas dubhar hittat nån med kvalite
sponsor
