|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
  • 109 Följare
  • 183 848 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juni 2017
Emiiilz
14 maj 2013 · 908 Inlägg
Mixtrat lite idag..
Avgassystemet är klart, ska bara linda DP/F-pipe i avgasbandage sen är det 100% smile
Bredbandslambdan fick hamna 22cm efter snigeln, ska ju igentligen vara lite längre bak men då det
inte finns plats för det så får det duga här, förhoppningsvis funkar det lika bra ändå.
Olja samt filter byttes även smile 5w/40.
Filtret lär räcka till.. Hehe!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-26e9f693b7b910120230f1a0d47069ea.jpg
Köpte oljefilter samt T-bolt dubbelklämma ifrån Jspec. Klämman är till spjällhuset, skulle egentligen
ha en vanlig T-bolt men då inte denna fanns så fick jag kosta på mig en lite dyrare. Klämman ej på bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-04da05b12990644a7aeb464cccdeea77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-abbd4d8b740867eca07ab96806b76613.jpg
Även satt på värmeskydd över diverse slangar till o från turbon, lär bli varmt omkring där
så tyckte det var bra o göra smile
Väntar på följande:
- Avgasbandage
- 15mm vevhus filter
- Haltech Platinum PRO Ecu'n
- Mail ifrån Autotech om jag får någon mappningstid denna mån..
// Emiiilz
Senast redigerat av Emiiilz (14 maj 2013)
Nissan Skyline R33 GTST "Tiger" (1994)
Vikingson avdankad vietnam veteran
14 maj 2013 · 325 Inlägg
grymt jobb, ser riktigt cleant ut! smile
Lellnicke
15 maj 2013 · 168 Inlägg
Du jobbar på bra ser jag! börjar lika något under huven nu! smile hihi
Emiiilz
16 maj 2013 · 908 Inlägg
Tackar.. De tar sig allt smile
Händer oftast något varje dag men väntar på lite delar så kan inte göra så mycket jämt nu, men har jag tur får jag avgasbandage idag så kan jag göra klart avgassystemet till 100% o sänka ner bilen på marken big_smile
O förhoppningsvis få kylaren till BMW'n!! mad
Senast redigerat av Emiiilz (16 maj 2013)
Lowmotion fläskpannkaka
16 maj 2013 · 856 Inlägg
Händer grejer ser jag :-)
Hellre blyfot och lustgas, än simfot och syrgas
Emiiilz
Det händer allt lite då och då wink
Fick hem mitt Svarta avgasbandage samt vevhus filter idag, så det fick bli ett ryck och fixa ihop det samt "palla ner" bilen tillbaka mot marken. Måste säga att satan så låg den är, ryggskott när man ska meka under huven lär det och bli ialf roll
Lindat DP/F-pipe.. Så hela avgassystemet är på plats, ska bara köpa en till klämma.
AEM Lambdan satte jag även på o kopplade in, nu ska den bara kopplas till sprutet, se om jag hittar lösning på de smile
Följer med någon adapter till Haltech sprutet vad jag förstog som jag kommer ha användning utav.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-cbc1b112405c6ded18d923c63c595f27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-543f7d99f93c7e9704e2772ef9eb09d8.jpg
// Emiiilz
Emiiilz
5 juni 2013 · 908 Inlägg
Bjuder på en skriftlig update ifrån grannlandet.. Vart lite smått stilla med allt då det har varit jobb ivægen, har fått børja på gardermoen i Norge så de ær skøønt smile
Sprutet landade førra veckan efter lite besvær med frakten.. DHL express tog næstan 1 månad, det kallar jag snabbt! eller? Ialf monterade i sprutet i bilen provisoriskt, var till biltema o køpte lite slang o mm gott som jag behøvde. Dumpen har jag æven fått svetsad på tryckrøret så den ær monterad med.
Kopplade in datorn o fick tillslut in grundmappen i programmet som Haltech Support skickade till mig.. lite nervøs infør o vrida på nyckeln men jag vred o motorn ville inte hoppa igång. Efter pillande med diverse grejjer så mærkte jag att soppan inte kom fram till spridarna, har fått tips om att jag kan ha monterat brænsle matningen på fel anslutning (returen) så detta ska fixas till halgen o førhoppningvis startar den då big_smile så film kommer om allt går som det ska gøra..
// Emiiilz
ThomasNyqvist
5 juni 2013 · 922 Inlägg
// Emiiilz
Håller tummarna drar till Kreta på fredag i 1 vecka så får inte veta förena jag kommer hem
sponsor
www.Speeding.nu performance parts
www.vianor.se Vianor Borås
Nissan Skyline R33 gts-t "MSC driftteam" (1995)
Emiiilz
6 juni 2013 · 908 Inlägg
// Emiiilz
jajjemen! Inte så dumt de heller hörru tongue
Emiiilz
24 juni 2013 · 908 Inlägg
Håller på med bilen förfullt. Letat fel nu alldeles för länge och har blivit trött o gett upp.
Därför undrar jag om någon där ute har en CAS givare spec 1 att låna ut för att prova om det kan vara denna det är fel på.
- Bytt tändmodul.
- Bytt kabelhärva till spolarna.
- Nya stift samt spolar är hela.
- Jordat extra till spolarna.
- Provat original ECU.
- kollat kablage/stift vid ECU.
- kollat kablage på övriga ställen.
mm massa saker.
Den får allså gnista ibland o ibland inte, oftast kommer det bara på de 3 första cylindrarna.
Emiiilz
28 juni 2013 · 908 Inlägg
Inte mycket hjälp man får, skriver samma som på Skyline forumet. tongue
Men har ialf nu kollat ALLT.
Mätt alla kablar/spolar/stift/jordpunkter/Säkringar osv..
Inga som helst fel på grejjerna. SLängde för skojs skull i original boxen o vipps nu kom de gnista på alla cylindrar helt plötsligt??
Med Haltech boxen kommer det endast gnista på 4 cylindrar, vart inte gnistan kommer på de 2 andra cylindrarna varierar om jag tar väck boxen o sätter i den igen?
Så antar felet ligger i boxen, har kollat men ser inga som helst fel. Provade även en mapp som jag fick ifrån en medlem här på Skyline, men samma fenomen då med.
Vafan är felet? är Haltech boxen skrot tro? eller måste jag skaffa spec 2 spolar?
Ska ringa PBZ imorgon o hoppas på något svar, får jag inget svar då vet jag inte vad jag gör.
Vart kan man lämna iväg sin bil för sån här felsökning om det blir så till någon som är försiktig om grejjerna o inte använder spett o slägga?
nixon89 klabbarpan
28 juni 2013 · 3 041 Inlägg
nu har jag inte läst hela tråden men har en liten fråga. om du inte gjort det en, men du funderar inte på att skaffa spacers runt om? hade varit snyggare om du fick utfälgarna lite smile inte för att den är ful nu alltså, men det hade gjort susen smile annars ser det mycket bra ut! Keep going wink
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Emiiilz
Japp det har jag att funderat på wink Dock vill jag få bilen rullande först, sitter nuvarande 5mm spacer runt om men de gör ju ingen skillnad.. Tack smile
Emiiilz
12 juli 2013 · 908 Inlägg
Jajjamän uppdaterar läget lite här..
Ring Maxxtuning för hjälp, de kunde inte komma på något som var fel..
Ring PBZ, inte får man nått svar där, därimot svarade Arash på mail, men han vill att jag
ska rulla ner bilen till han så han kan få in cash till sitt företag, inte fick man nå tips på vad
felet kunde vara, dålig service tkr jag, förväntat mig bättre ifrån det företaget.
Kontaktat Haltech support mera, ingen mera hjälp och få där ifrån heller.
Lovande, får klara mig på egen hand hmm Tänkte fortsätta imorgon och
kolla över diverse saker innan jag ger upp tot.. Har tänkt och provat
boxen i en annan bil men då det inte rullar någon sån här bil i närheten
här så blir det väldigt svårt, så om du bor i värmland kommer jag gärna
till dej för att få prova om det verkligen är Haltech boxen som det är fel på. smile
Kontaktat säljaren som jag köpte boxen av, verkar gå bra och skicka tillbaka men han verkade väl inte
jätte positiv över det, men det ska väl lösa sig om det nu är boxen som är trasig, så tar det väl cirka 3 mån
innan man fått en ny box, och då är sommaren slut.. Snart köper jag ett Apexi sprut bara o klämmer i.. mad
Aja.. går över till lite positivare saker, bilen ska ställas ut här i Sunne Måndag samt Tisdag denna vecka
för en film inspelning om 2 Fast 2 Furious. Lukas kooz kommer även med sina bilar, även lite flera ska
vara på plats. Så har ni inget för är är ni välkomna och kolla, kanske tom ställa med om det är så smile
Bilen får väl bogseras på plats..
// Emiiilz
Emiiilz
13 juli 2013 · 908 Inlägg
kollat yttligare hela dagen idag..
tjaa kommit någon stans ialf. Nu helt plötsligt har den gnista på alla cylindrar som det ska vara?
Därimot reagerade jag på att det verkade inte komma fram soppa till stiften, säkringen hade gått till spridarna  helt plötsligt fick jag syn på efter lite felsökning, bytte denna och tog upp hela railen med spridarna på för säkerhets skull och kollade så alla fungerade som de skulle och visst gjorde de det, de öppnade och sprutade på så fint så.
Tryckte ner det tillbaka, men stiften vill inte bli blöta/fuktiga av soppan? ibland har de hänt att något stift blivit blött? men oftast blir det inget, vafasen beror nu detta på? tongue kamaxlarna är ju i rätt läge med.. någon som har tips? Soppan verkar ju stoppas i toppen på något vänster? eller är det som så att spridarna sprutar på tok fel ställe när ventilen/arna är stängd? sedan när den öppnar så rinner bara soppan neröver cylinderväggen, för när bilen har stått ett tag poffar den till en aning mera, kan bero på att soppan lägger sig uppe på kolvarna? låter logiskt och komplicerat enligt mig.. fattar inte denna bilen jämt nu känner jag, ibland funkar de inte och ibland funkar saker och ting.. sad
Senast redigerat av Emiiilz (14 juli 2013)
Emiiilz
16 juli 2013 · 908 Inlägg
Fick bogsera bilen idag till 2fast and 2furious filmande bland Lukas KooZ bilarna. smile
Fick bygga ihop ett eget bogseringsverktyg och fästa under bilen som passar på original öglan, vart kanon och funkar än. Skulle inte gå och bogsera bilen annars utan att plocka väck fronten. Trevlig dag med rätt mycket folk, ännu en dag till idag.. Bjuder på lite tjuvkik sen igår, kommer mera bilder ikväll eller imorgon då det är problem
med uppladdningen.
http://forumbilder.se/CET7P/dscn1622.JPG
http://forumbilder.se/CET7P/dscn1629.JPG
Lite nyheter med:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/var … nd-furious
http://www.tv4play.se/program/nyheterna … id=2396944
// Zäta
Lampan Backwoods Garage!
16 juli 2013 · 1 405 Inlägg
hmm jobbiga problem du verkar ha..
Att stiften inte blir blöta kan väl bero på att den tänder? Låter lite som att du har problem med jorden, tror att du skriver att du har extra jordat, hur ser alla jordar ut? Bra kablar och ren plåt?
Har du ett fräscht batteri? Man kan få alla möjliga problem med boxar om dem inte får rätt kräm.. Och det hjälper inte att mäta fram 12volt rätt på batteriet när det inte är någon last för att veta om det är friskt..
Vet du om triggersignalen funkar som den ska? Det är ju annars ett klassiskt problem när man håller på med eftermarknadssprut. Sen så behöver du ju inte ta något av dem stora företagen till hjälp, kanske har ni någon bra bileletriker i närheten som kan hjälpa dig?
Hoppas du hittar problemet snart! Bogsera runt till träffarna är ju ingen höjdare..
Saab 90 Turbo "1060kg" (1986)
Emiiilz
Har provat utan tändspolar.
har provat och jordat extra somsagt överallt nästan.
Har haft dubbla batterier ikopplat.
har planerat att byta CAS samt TPS nu och hoppas på förbättring smile
Emiiilz
7 augusti 2013 · 908 Inlägg
Dags och uppdatera med lite goda nyheter nu istället för de negativa jämt o ständigt, eller ja lite goda nyheter roll
Bilen är startad och går att köra med. Problemet var? Inte en aning, och kommer nog förbli så med.
Efter att den stått i någon vecka vred jag på nyckeln och WROOM så hoppade den igång bara?
Ja lite förvånad vart man ju, var precis som att bilen var programmerad till ett visst datum wink
Aja bilen går på grundmapp nu helt ok, men måste mappas. Den dör dock efter 5000RPM, så jag
beställde nya uppgraderingsspolar ifrån Jspec. När jag fick hem dessa var de inte alls lika, men
på ordern var de rätt så gav mig fan på att jag skulle ha dit dom, efter mkt om och men så
satt de på plats för test, men inte startade bilen, visade sig att tändspolarna jag fått var till en R34 GTT....
Så åkte iväg till Jspec och hämtade de rätta och satte dit så sen startade den så fint så smile
Dock så kvarstår problemet, funderar på mappfel.
Har även rengjort väldigt många kontaktstycken ifrån ärj/skit för att utesluta dålig kontakt.
En Aeromotive Turbobanditen BTR inhandlades också, även lite diverse AN anslutningar/adapter för
original fuelrail som dock inte syns på bilderna. Tillverkade även mig Canards samt splitter under fronten
i lexan plast som jag sedan klädde med kolfiber venyl.. Inte riktigt klar ska upp 1st canards till på varje sida
samt en list på splittern. Tkr de blev rätt ballt stuk smile
Ljudet i kärran är helt underbart, bjuder på film lite senare när de är mer iordning på allt!
R34 GTT Spolarna på bild, R33 spolarna är röda de med så ingen större skillnad..tsss
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-e3f44660d3275b034d8cfc57f46839bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-294dba7a21dc0aa0317b86e9b0b5eb9a.jpg
Dags o höjja upp bilen lite så man kan åka över dessa massiva gupp vi har här i Sunne.
Skönt med lite mera komfort också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-1528b3e5177c3b2bbabe163e1cd76fd3.jpg
Även märkt att bilen tar tjuvluft vid insug/adapter till spjällhuset.
kanske får plana insuget eller så räcker de med en ny fräsch packning, lär fixas omgåeénde!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-a6410ad2b0e687ccf5537bd4e3593b7f.jpg
// Emiiilz
