Passat 1.8t renovering/uppgradering
Syftet med denna bil är att behålla den i bra skick och att få den i det stuk som jag gillar. Bilen ska nu få en genomgång i motor och drivlina samt lite uppgradering effektmässigt. Följ tråden för mer info.
  • 29 Följare
  • 32 951 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 mars 2014
husmus www.avgassystemet.se
6 december 2012 · 936 Inlägg
Projektstart 2012-12-03
Hej alla,
Vill börja med att detta projekt är mest för kul å för dokumentation för framtida syften. Det kommer inte bli någon fyrhjulsdrift och 876hk men däremot en renovering av motorn samt en liten uppgradering så det blir en roligare familjeräser. effekt blir nånstans mellan 220-250hk efter mappning.
Jag har tidigare lackat bilen och försökt tagit hand om den på bästa sätt. Bromsar är bytta runt om, stötdämpare, sänkt osv osv... men nu läcker motorn så mycket olja att jag istället för byter enstaka packning river ut hela skiten och går igenom den.
Plan att göras med motor:
1. gå igenom hela motorn och byta packningar/packboxar
2. renovera och uppgradera nuvarande kkk k03 turbo hos turbotech
3. skaffa frontmonterad intercooler då original knappt fungerar som en intercooler.
4. bränsletrycksregulator för lite högre effekt när jag ändå ska mappa
5. 3" downpipe med racekat samt 2,5" halvsats
6. mappa smile
lär väl tillkomma lite skit i efterhand.
Växellådan får sig lite nya packboxar och ny koppling. that's it... smile
Detta projekt bör inte ta längre än 3 mån.. den ska va klar till våren!
bilderna jag tog i början va med mobilen och är ej godkända på forumet, men det kommer wink
-den satt som en fläskläpp-
voofflan
6 december 2012 · 113 Inlägg
Kommer följas! smile
Härligt att höra voofflan.
Skickar iväg turbon snarast möjligt under morgondagen så om ca. 7 dagar har jag en uppgraderad kkk k03 smile
på återseende,
Micke
eFranky
7 december 2012 · 112 Inlägg
Detta låter trevligt. Prem lagd smile
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
voofflan
7 december 2012 · 113 Inlägg
Lite bilder på hur den ser ut osv skulle va trevligt smile
7 december 2012 · 936 Inlägg
jag lovar att det kommer bilder snart.
projektet drar igång lite mer utförligt på måndag. nu är det födelsedag imorrn med fest osv så måste återhämta mig lite innan jag drar igång med bilen igen smile skickade turbon idag iaf
återkommer snarast
tack för stödet <förbjuden referens>
vwkjell
7 december 2012 · 189 Inlägg
Prem lagd. Ska bli kul, inte ofta man ser projekttrådar på Passater smile Det eftersom dom oftast inte behöver lagas wink
Old VW's never die, they just get more expensive!
Mercedes W124 300e 24v "Sportline" (1991)
11 december 2012 · 936 Inlägg
Bilder är på gång.. garaget tyckte mina mobilbilder sög så jag måste ta med systemkameran nån dag.
Såhär ligger det till i dagsläget:
Turbon är hos turbotech på renovering och uppgradering.
Styrboxen är på mappning hos TMC i eskilstuna.
motorn är i molekyler och blocket är rent. kommer nu renovera topplocket och se över bottendelen med nya lager osv.
allt ska tvättas och putsas på så jag måste verkligen börja ta bilder smile
tips mottages på hur jag ska bygga intercooler? jag vill ha frontmatad IC
återkommer snarast! smile
ps. tror bara det är jag som kostar på en gammal skrutt? kollegor och polare tycker jag är dum i huvvet men jag tycker passaten är sån skön bruksbil så varför inte satsa på några hk till samt fina till allt?
voofflan
12 december 2012 · 113 Inlägg
Detta ska nog bli bra ska du se! smile
Finns det några planer på styling eller ska det bara se relativt orginal ut smile?
vwkjell
12 december 2012 · 189 Inlägg
Gå med i vwpc om du inte är det redan. Finns mycket kunnigt folk där, tror även att en har en 1.8t som är rätt så trimmad smile
12 december 2012 · 936 Inlägg
voofflan.
Styling = det som redan gjorts och ev. nya fälgar till våren. jag har nyligen monterat på nya strålkastare samt sänkt bilen. kommer garanterat bli toning av rutor till våren också. kommer väl lite små saker allt eftersom smile
motor,drivlina och chassi kommer i första hand! wink
vwkjell.
ska kolla in den där sidan. aldrig hört talas om förut.
tack för tipset! smile
TimR
12 december 2012 · 84 Inlägg
Kul att du bygger på en Passat 1.8t! Har en 3bg 1.8t som jag ska fixa lite på också smile
Glöm inte bilder bara så ska jag lägga en prem.
HenkeK
12 december 2012 · 277 Inlägg
låter som ett kul projekt smile lite bilder skulle va fint smile
om du söker ett lite udda men clean mätarhållare så har jag en till salu. bara Pm så fixar jag info smile
kolla in min gamla vettja smile
som sagt kika in på vwpc. där får man mycket dumma ideer smile
Senast redigerat av HenkeK (12 december 2012)
eFranky
13 december 2012 · 112 Inlägg
http://search.eim.ebay.se/?kw=intercool … &es=21
Där har du en hel uppskö med intercoolerkit wink
Senast redigerat av eXist3nZ (13 december 2012)
15 december 2012 · 936 Inlägg
Uppdatering med bilder. smile ÄNTLIGEN! tongue
börjar med utgångsobjektet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-4c3f9f8dc82095be7f179ead0a8e5110_large.jpg
Motorn ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-c012a4375051710546ae11eb1130e903_large.jpg
något saknas?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-d925268ae2855460684d75afa9c1989b_large.jpg
Blocket börjar bli rent.. ser ut som katastrof? pusta putsa...
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-87c8f7d3ee89ae316dfcdd23ee6f5b93_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-4f4a31042173f718f061707a95a0790b_large.jpg
Här är då min motor.. som sedan ska skruvas ihop.. ? hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-e3368c523609fc3e26bbc436909076ad_large.jpg
och här är sista bilden för idag. min nya slangar till turbon. Bilder kommer på FMIC kitet som är beställt om ca. 1 vecka smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17863/17863-dcb7cf43526f300a2a924c6e394e6bda_large.jpg
Väntar fortfarande på turbon som håller på å uppgraderas till snäppet värre wink
På återseende.
Micke
Kan även passa på och meddela att Pitstop är en stor kund hos oss där vi brukar bygga sportsystem på deras privata samt kundbilar. Pratade med min kontaktperson där i fredags när han va förbi med sin bmw för ombyggnad och vi kom fram till att det blir lite foliering av min bil framåt våren wink
17 december 2012 · 936 Inlägg
lite delar som är beställt. passar fint med den uppgraderade turbon och 3" dp
http://www.h2mracing.se/webbutik/images/H2M-6109.jpg
http://www.h2mracing.se/webbutik/images/ICKITA4.jpg
nu är det stålarna som sätter stopp ett litet tag men bara invänta delarna och börja skruva wink
TimR
18 december 2012 · 84 Inlägg
Ooooh fina grejer det där smile
18 december 2012 · 936 Inlägg
Tack, jag hoppas det är fina saker och att dom gör nån skillnad tongue
