Tjena, är lite ny på de här tyska bilarna:). Så undrar nu om någon kan skriva steg för steg hur man går tillväga för att byta termostaten. Har hört att man måste släppa på en massa bråte.Golf III -96. ADZ tror jag motorn heter.
Den sitter vid vattenpumpen, nr 9 på bilden är termostaten. Du får lossa nr 11 som en kylarslang går till.
Okej tackar, Men hörde nåt om att man kanske var tvungen till att plocka remmar och generator och grejer?
Vattenpumpen sitter under generatorn så det kanske blir smidigast om man lossar den. Kanske går att göra bytet underifrån istället.
Du får plocka bort remmarna och hänga av fästet till generatornAnnars kommer man inte åt den.
Senast redigerat av SimonT (9 december 2012)
