BMW e30 320 -88 smattrar och går dåligt
MartenS13
9 december 2012 · 65 Inlägg
Hej, ibland händer det att när jag kör bilen så smattrar det när jag gasar och bilen har knappt någon kraft över huvudtaget... När jag sedan står still och varvar så smäller det även till och kommer eld ur avgasröret när jag varvar upp och sen släpper....
Har fått höra att det kan vara så att bilen misständer men att det även kan vara tomgångsmotorn?
skulle behöva snabb hjälp med detta då jag ska sälja bilen... Om det är tomgångsmotorn så skulle jag även villja veta vart den sitter tongue
Senast redigerat av MartenS13 (9 december 2012)
Lexus GS430 (2002)
Nissan Micra "Breeze" (2001)
MartenS13
10 december 2012 · 65 Inlägg
hjälp behövs!
Lexus GS430 (2002)
groze
10 december 2012 · 564 Inlägg
Jag tror på dåliga tändkablar. Brukar ge värst symtom när det är fuktigt ute. Ibland funkar det att dränka dem i siliconespray, men det är mer en nödlösning.
alain www.bimmerpower.org
10 december 2012 · 3 995 Inlägg
Har gjort någonting med motron? hur kom sjukdomen till?
Kan vara LMM, koppla bort den om det går lika dåligt då behöver du bytta den, om det går värre då är det inge fel på den.
Kan vara: vevaxelgvare, kamaxelgivare, katsensor, igensatt katalysator, trasig slang till insuget, tändklabblar, fördelalocket, stifft (kanske en som är kass)
Senast redigerat av alain (10 december 2012)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
BMW X5 4.4i (2006)
BMW 530i (2003)
Nitro
10 december 2012 · 330 Inlägg
byt både fördelarlock och rotor
vanligt fel
MartenS13
11 december 2012 · 65 Inlägg
rotor och fördelarlock är bytt. insuget är nytt och katten är bortplockad. kollade skiften igår och dom var inte dom friskaste...har hört att det kan vara tomgång motorn?
Lexus GS430 (2002)
groze
11 december 2012 · 564 Inlägg
Jag tror fortfarande på tändkablarna, alternativt stiften. Prova att torka rent alla tändkablar och spraya sedan rikligt med siliconespray över dem. Det motverkar överslag. Torra/spruckna tändkablar får svårare att leda strömmen till stiften.
Tomgångsmotorn tror jag däremot inte på. Den sitter vid insuget, nära spjället. en cylindrisk burk typ. Luften leds separat förbi spjället via tomgångsmotorn. Tomgångsmotorn fungerar som ett litet spjäll som reglerar lufttillförsen när spjället är stängt.
Den påverkar inte speciellt mycket när man varvar motorn, däremot är det vanligt att luftbäljen blir sprucken och den drar tjuvluft. Men det ger inte riktigt såna symtom som du har.
Senast redigerat av groze (11 december 2012)
Noxxer
12 december 2012 · 1 482 Inlägg
Tomgångsmotorn är det inte.
Byt tändkablar och stift. Fungerar det fortf inte så byt tändspole. Fungerar det inte heller så byt vevaxelgivare.
Värt att kolla LMM.
En ruskigt dålig LMM kan otroligt nog få motorn att baktända, jag förstår dock inte hur. Jag har själv lyckats få min M20 att baktända genom att montera en dålig LMM i provsyfte.
BLT Service
Theracords Music Label
Nitro
12 december 2012 · 330 Inlägg
har du mät bränsletrycket?
igensatt bränslefilter?
hade en annan e30 325 som var orkeslös på låga varv som jag bytte filtret och det blev märkbart skillnad
MartenS13
14 december 2012 · 65 Inlägg
nu funkar den! det var stiften som var riktigt dåliga
Lexus GS430 (2002)
MartenS13
17 december 2012 · 65 Inlägg
Men nu går den dåligt igen...någon som vet vart bränslefiltret sitter?
Lexus GS430 (2002)
groze
17 december 2012 · 564 Inlägg
Om jag minns rätt så sitter den på höger sida, framför bensintanken.
MartenS13
Kommer man åt den imorgon man hissar upp den eller måste man lossa tanken?
Lexus GS430 (2002)
Nitro
17 december 2012 · 330 Inlägg
bränslefiltret sitter vänster om motorn
min e 87a så kanske din 88 är annorlunda?
hagge96
30 juli 2014 · 43 Inlägg
Bytte du filtret ? smile
Saab 9-3 1.8t "Saab 9-3 Perofrmance" (2009)
