Soppapumpen till en 940-95:a
aqulio
14 december 2012 · 1 146 Inlägg
hejsan jag misstänker nu att min soppa pump (original) inte orkar ge mer tryck
har nu tittat på BOSCH 044 Flödar 270L/h vid 3 bar och 300L/h vid 5bar.
ska ha den ställbar på 3 bar tänkte jag eller om mer om den orkar...
så man monterar denna där framme vid under förarstolen
har jag 2 st eller bara 1 soppa pump?
hur är tanken där bak? ska man köpa en ny original pump där eller finns det något annan pump som rekommenderar?
skulle vara tacksam för svar smile
ps. vet ej om det var rätta tråden men jag provar d.s
ander3on
14 december 2012 · 255 Inlägg
Original så hade jag 2 pumpar på min 940, en under bilen och en i tanken!
Men jag bytte ut den i tanken mot en Walbro pump, och tog bort den under bilen helt smile
Ska väl funka med ett tag, men beror på effektuttag osv ^^
Garage313
14 december 2012 · 536 Inlägg
beror lite på vilken årsmodell du har, antar eftersom de e 940 att det e 2,4 sprut i? vilken årsmodell e de? tror de e fram tills 96 som de e två pumpar smile men lägg dig under o kolla bara, om det finns en pump sitter den tillsammans med filtret på väntersidan.
Volkswagen Passat Alltrack "2.0tdi 4motion" (2016)
Volkswagen Bora Variant "1.9 TDI" (1999)
Pim_Pim
14 december 2012 ·
Gamla 940 har 2pumpar och dom "nyare" har bara en tankpump.
aqulio
står ju där uppe ju 95:a är en bilen smile
vad räknats som gammal vad räknats som en ny?
91-94? gamla 95-98 nya?
aqulio
2,3 är det  rockabilly-rebell smile
aqulio
snackade med volvo precis dom sa så här
Du har 1 st pump sitter i tank armaturen i bränsletanken så är det nog 1 pump jag har
dom ville ha 4000 för byta en sådan... överpris man bara skrattar åt dom!
Xuri One Man Clan
14 december 2012 · 4 287 Inlägg
med den setupen du har på din sida så tippar jag att den lämnar runt 250-280hästar å detta bör orginal soppapump klara av, vare sig du har en eller 2 pumpar.
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Garage313
gick in via händelser så läste inte topic roll sorry, mena inte literantalet på motorn utan insprutningssystem, lh2,4. de gamla hade bara en pump smile
aqulio
ah okej smile
ja då kan det nog stämma det du säger smile
np mannen wink
aqulio
då blir det nog skaffa en BOSCH 044  soppa pump sen då
Xuri: just det den inte orkar sad misstänker den börjar bli hel slut snart...
tex på min btr ställbar den visar 2,5 men den ska vara på 3 bar...
TurboAnton Team VeboTrim
14 december 2012 · 322 Inlägg
Wallbro 255 kostar inte många kulor, hänger med ett tag om du inte är ute efter allt för mycket effekt. smile
Senast redigerat av TurboAnton (14 december 2012)
Team VeboTrim @ Facebook
Xuri One Man Clan
å du vet att din manometer är hel ? en soppapump går eller inte, aldrig hört om nån pump som tappar trycket.
Volvo s40 (2001)
aqulio
ja den är hel den är som ny!
men lika bra vara på den säkra sidan om man ska ha mer tryck i bilen! så den går som den ska...
med original pumpen sen i somras så började den spöka köra på högvarv för bilen inte skulle dö sen under kurva/rondell då dog bilen sen vid stopp vid rödlyse eller likande då den går ner på tomgången då dör bilen sen tar det ett tag få igång bilen får pumpa på gasen för det ska komma i soppa....sen går bilen igång igen...
var så sen sommar slutet av sommaren
Xuri One Man Clan
du har säkert dubbla pumpar å pumpen i tanken är pajj, å varje gång du kört med lite soppa i tanken har du fått problem att bilen inte fått sås..
Volvo s40 (2001)
aqulio
har nästan aldrig kört med lite soppa i bilen...
max 3gånger har det kanske hänt på 3år...
men det kanske stämmer det du säger? men värd och kolla upp det
men ska ju ta byta ut den ändå...
Minium
14 december 2012 · 270 Inlägg
Byter du till en 044 och tankpumpen är paj så kvarstår ju problemet... .....
Volvo Xc90 (2004)
aqulio
hur ska jag fixa tankpumpen då??
köpa en ny original eller?
aqulio
Lite info:
Fram t.o.m årsmodell 94 hade 940-serien 2 st bränslepumpar, en under bilen(huvudpump) och en
i tanken(hjälppump), men 95 och framåt, finns endast tankpump.
hittade detta så men nu vet jag iallafall svaret på detta !
tack så mycket alla smile
P--JawZ--K
15 december 2012 · 579 Inlägg
Ifall du har en soppumps brygga under bilen så har du 2 pumpar, ifall du inte har den bryggan med en pump å ett bensin filter så har du bara en pump som då sitter i tanken. Så enkelt å kolla upp, bara ta en titt under golvet på förarsidan så ser du ifall du har två lr en pump.
Sen så visar din BTR i kg/cm2 å psi inte bar (har jag för mig mätar skalan var på den)
Chevrolet Monte Carlo "General Monty" (1976)
