14950
Volvo S60 T5 RWD 920hk/942nm
Planerna för bygget har funnits ett tag.ville bygga på nåt som inte var så vanligt som 850 jag hade innan,fanns en uppsjö av dom och även ett par bakhjulsdrivna med.så kom tankarna på en S60 lite schysstare utseende och kaross.... Visa mer
582 798 Visningar
Uppdaterades senast 24 april 2023
516 Inlägg
4 januari 2013
Tänkte de var dags att lägga upp en tråd om mitt bygge.
Är en Volvo S60 2004 som ska bli bakhjulsdriven för att köra lite dragracing med.
Bilen ska chassiebesiktigas till 8,50,får se vad man kan åstakomma för rökar tider med den i framtiden.
En 10:a är första målet iaf.
Snackade lite med Jonas på Bakaxeldelar.se om ideerna och han hade rätt mkt intressanta grejer som införskaffades.
De blev Ford bakaxel,bmw låda,tilton koppling,svänghjul till att börja med.
Sen var de bara att börja kapa upp golv för att se hur axeln skulle byggas in med balkförstärkningar
Har redan tjuvstartat med bygget sen en tid tillbaka så förhoppningsvis innebär det lite mindre mellanrum mellan uppdateringarna. Hoppas de är något intressant iaf..
Får väl slänga upp en spec på hur motorn kommer bli med
S60 RWD SPEC
Motor
B5234T Block med 81,5 mm borr och vevhusfräst
Med aluminium stavar pressade mellan fodrerna
960 Oljetråg
Smidda vevstakar
Lätta veven
JE kolvar 81,5mm borr
Sputtrade lager
Portad topp års modell 99 byggd och flödestestad av Christer NLR
Mirafrästa ventilsäten,dubbla ventilfjädrar
ventiler insug 32mm avgas 28,5
Racekammar med 10,5 i lyft och 295 duration
Hemmasnickrat grenrör
Plenuminsug 3'' gasspjäll
Tre skivig stål topplockspackning
VAG-tändspolar
Turbo:
Garret GT4094R 1,06
50mm wastegate
Elektronisk laddtryck styrning
Bränsle system:
Stålomspunna 10mm slangar
NUKE performance fuelrail
Aeromotive BTR
Aeromotive A1000pumpar 2st
Trick flow bränslefilter 2st
1680cc Bosch spridare
Fuelcell
Styrsystem
Maxxecu
7" Nexus surfplatta istället för mätare
Egt sensorer på varje cylinder för individuell mätning och kompensering
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-698b9060dfc52dd014dec6d26f3e53d0.jpg
Bilen vid inköp innan demontering
Mvh Victor
Senast redigerat av tpc_ (26 juni 2015)
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
516 Inlägg
4 januari 2013
Var bara att sätta igång att demontera allt eftersom knappt inget av alla funktioner eller delar ska användas utan mest karossen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-e3fb8b78ab7bff9d27966c80441d3dd2.jpg
Blir en del att slita ut innan man kan börja
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-4410fc55d558b4b63d75216f9de7c3f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-124b0268ac1ac155c2d6c35dc60012fe.jpg
motorn åkte ur med så den kan hamna på rätt håll
302 Inlägg
4 januari 2013
Kul projekt. Kommer följas. Vad blir det för motor?
516 Inlägg
4 januari 2013
Sen när allt var demonterat var de dags att sätta tigersågen i den för att ge plats och bakvagnsramen som byggdes med balkar .
Fyrlinkskit införskaffades från snowball racing att hänga upp den stela axeln med
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-4b36ccc2dd97a2ec6c00df793dfb492a.jpg
slängde upp axeln för att kolla lite var den hamnar mm
516 Inlägg
4 januari 2013
Blir en T5 med motor från 850:in jag hade som ska uppgraderas rejält med extra allt.
kommer en ordentlig spec och lite mera bilder på de
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
4 januari 2013
Häftigt projekt! Vill redan se mer! Kommer följas!
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
516 Inlägg
4 januari 2013
Dags att sätta igång med bakvagnsramen för att få fast fyrlinken och coiloversen bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-bae16432696f48987d8b3d76fd8fe922.jpg
främre fyrlinksplattor
516 Inlägg
4 januari 2013
Mer balkar att staga upp och förstärka
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-ddae309594c7f4e701a9a5a9ff8e66d6.jpg
88 Inlägg
5 januari 2013
Detta ska följas!!
VW Passat GT 2.0T DSG -16
Yamarin 4610/Yamaha F60 -05
FG Sportline 1:5 Porsche GT2 -02
516 Inlägg
5 januari 2013
AndersE76 skrev:
Detta ska följas!!
Uppskattas med lite intresse:)
516 Inlägg
5 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-fd1017032622e11d6b3cc578c0f6d9d7.jpg
stagen med svetsändar till fyrlinken
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-1cd5d6dd84b0e5ec9aa63d42609a7069.jpg
kollar så längden blir bra på stagen
516 Inlägg
5 januari 2013
Egengjorda fjädertorn till coilovers
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-587db08d33ad179b9db6e8bac9a075c8.jpg
Fastpunktade
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-2a24427dc36ce3f8378ad491c4b96e32.jpg
Jobbarkompisen PINNEN!(Steen) som lagt ner lika många timmar som jag själv på både förra och denna bilen.är riktigt tacksam för all hjälp och att bolla ideer med om lösningar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-5fdbee3c59ec2ddecec399461cd2d065.jpg
Pinnen granskar
Senast redigerat av tpc_ (5 januari 2013)
2 638 Inlägg
5 januari 2013
Grymt trevligt projekt, kommer bli intressant att se utvecklingen på denna wink smile
516 Inlägg
5 januari 2013
Tackar.får se om man kan hinna färdigt till emmaboda 18 maj kanske??
KUNGÖÖN
87 Inlägg
5 januari 2013
Gött att få se att det händer nått med bygget smile Pren lagd, detta ska följas smile
Senast redigerat av fabbe_volvo (5 januari 2013)
Volvo 4 Life
516 Inlägg
5 januari 2013
gött de.ja äntligen dags att få fart på ideerna.har du för bil nu och åker med?
KUNGÖÖN
87 Inlägg
5 januari 2013
ja du, åker Lexus Is200, Volvo 142 -68 å en 945 Ltt smile så finns lite å skruva med, just nu så står det motorbyte på 142 på agendan smile
Volvo 4 Life
516 Inlägg
5 januari 2013
Då har du lite att göra då iaf haha
516 Inlägg
5 januari 2013
Får slänga upp bilder på speedparts med. Ostarna som ska svarvas av i sommar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-e3c608c615943dcf3ce71c6c06257220.jpg
Ska nog betta i asfalten
