Peugeot 406 Ljud
Tänkte börja pilla med min Peugeot som jag har som bruksbil då jag vill ha lite bättre ljud och stereo!
  • 19 Följare
  • 23 411 Visningar
  • Projektet avslutat 17 augusti 2023
lager93
15 september 2014 · 70 Inlägg
10 Timmar inspelning avklarat! Då jag bor i lägenhet spelas högtalaren endast in då jag kör! hoppas på att de nästa 10 timmar kan göras i garaget med laddare kopplat till batteriet! smile
Alpine 178 Huvudenheten har gjort mitt framsystem nytt!! E de någon som tvekar på att köpa denna enhet gör inte de längre!! Den är grym särskilt för dem som använder Lågnivåutgångarna!! Finns inget att klaga på förutom att instruktionsboken innehåller för lite och man måste lära sig det mesta själv! Annars känns alla knappar som knappar och inte som Pioneer:n jag hade inte då allt var lite löst och inte så stadigt. Film och bilder på bil och ljud kommer när de sista timmarna är färdigspelad smile
Hatthyllan inväntar en tripp till biltema för att köpa glasfiberväv samt polyester smile
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
lager93
28 september 2014 · 70 Inlägg
Ingen ide för tillfället att lägga upp en video då det bara brummar tongue Fick ingen bra vinkel för att se vibrationerna heller så lägger inte upp någon denna veckan!
Kan bara säga att jag kör på ca 60% av slutsteget och de rör sig rejält i hela bilen! Kan rekommendera B2 HN12 Basarna då de levererar enormt mycket bas och väldigt högt om man vill! Om ni är intresserad av basen och har pengar så köp den!!
Nu kommer de komma uppdateringar av plastning av hatthyllan det närmaste på detta projektet!
Sedan går jag på framdörrarna för att byta dem högtalarna där
Har valt att inte göra något åt högtalarna i Instrumentbrädan då de är för lite utrymme att jobba på och kommer inte passa de diskanter jag vill ha!
Alpine CDE-178BT som jag har ger jag 9/10 i betyg då jag tycker Appen till stereon inte var riktigt 100 men annars finns det inget att klaga på och den är sjukt snygg! Ljudet den levererar får 10/10.
lager93
2 oktober 2014 · 70 Inlägg
Målet är att till nästa sommar få klar Hatthylla(snyggt) få in min bas + diskant i dörrarna (Liten bas/mellanregister högtalare med tillhörande diskant), hur snabbt de kommer gå är beror på hur mycket fritid jag får ifrån skolan smile
Ska försöka göra nytt försök med att fota och filma bilen i helgen så förhoppningsvis kan jag lägga upp ett filmklipp nu denna helgen så ni kan få se vad B2 levererar (dock ligger jag på ca 800- 900 watt och RMS på basen är 1,2kW så de finns mer att hämta)!
Kevaz Hellre basa än gasa.
2 oktober 2014 · 1 093 Inlägg
Har inte sätt ditt projekt innan men har läst igenom allt nu!
Tycker du gjorde dig en bra uppgradering till b2 basen då b2 grejer är riktigt riktigt trevliga.
Använde mig av samma huvudenhet som dig och kan verkligen inte klaga!
Har du tid och lust kan du kika in mitt b2 bygge med 4x15"! smile
Följer ditt bygge nu förresten wink
Audi A6 tdi "4x15 b2 audio" (2002)
lager93
Kollat och blev mäktigt imponerad! (Följer dig)
Mycket snyggt ombygge av dörren!! smile
Jag har inte dämpat min bil på något sätt så de kanske e att ta inspiration av dig där!! smile
B2 är ojämförligt med många andra basar!!
Låter bra! big_smile
Ja nu när du har riktiga grejer att spela med tycker jag verkligen du borde ta och dämpa.
Du behöver ju kanske inte gå fullt ut så hårt som jag gjorde men iallafall taket,bagageluckan och bagageutrymmet skulle nog göra sig gott!
lager93
8 oktober 2014 · 70 Inlägg
Uppehåll i bygget lite i väntan på besked av basen då de skramlade i den. Får se om jag får tid med att plasta innan tentor, så kommer nog vara tyst här ett tag! sad
lager93
6 november 2014 · 70 Inlägg
Fick beskedet att den var sönderspelad,  fick dock limmat om basen gratis då de hade blivit missförstånd om inställningar och min inkoppling var rätt.
Problemet nu är att jag fick instruktioner från b2 att ändra upp subsonic till max lite sent så ska köra lite till och hoppas att de inte skramlar ( kört med subsonic på 15 hz vilket varit förlångt ifrån de basen är byggdför som är 40 hz) Nu sitter den iallfall de i bilen och projektet kan fortsätta smile får se om man får mycket gjort nu när de börjar bli kallt ute smile
lager93
11 november 2014 · 70 Inlägg
Basen fungerar som den skall och de dunkar på! Tråkiga är att jag inte går under 30 hz så får inte den grova basen man ibland vill ha, dock kör jag med mer effekt så basen spelar mycket klarar och finare än innan smile
lager93
17 november 2014 · 70 Inlägg
Om det är någon som har tips på bra diskanter som är väldigt låg(inte så höga, alltså att magneten är platt och allt är platt), Letat länge efter diskanter att sätta i instrumentbrädan.
Hittar dock inte några som passar och skulle vilja byta dem ( Har inte något att plocka loss instrumentbrädan och verkligen inte platsen att göra de) hoppas någon kan komma med tips om diskanter!!  smile
lager93
27 januari 2015 · 70 Inlägg
Bra länkar som jag har fått användning av i uträkningar och bygget i bil av lådor.
http://dls.se/econtent/files/764/soundh … swe_10.pdf
http://xprogram.com/econtent/files/332/ … _bilen.pdf
lager93
25 juni 2015 · 70 Inlägg
UPPDATERING
Nu har jag fått lite medtycke igen.
De som skett är att jag är att jag plastat hatthylla och klätt den
Från början såg det ut såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f058cdd5e3076d80323fb98312f7493a.jpg
Plockade ut den och efter något lager med plast var detta resultatet (Första gånge jag försöker plasta ... )
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-65de1e26ce60e64521f642365ec7ab4f.jpg
Sedan när jag kände mig klar med plastning klädde jag den i samma tyg som är i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-008d05ae38c39c3f9b7a34163116f7c7.jpg
Sedan med högtalarna på plats såg det ut såhär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-4643f5befa7fcfba0aaa2d006e703994.jpg
Och efter lite bök och modifikation såg det ut såhär i bilen i slutsändan
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-3e30283a4e5f0512feca481bec303b73.jpg
Nöjd med resultatet men kunde ju blivit bättre också!
Lite mer som har hänt är att jag har nya planer på framsystemet och har införskaffat mig ett par dayton diskanter till instrumentpanelen.
lager93
18 juni 2016 · 70 Inlägg
Testat att lägga lite dämpmatta i bagaget för att testa och se hur ljudet ändrades.
Innan dämpmattan är lagd:
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-c2fc0e7ee6b65f8ffc87eee5af1e8e28.jpg
Efterdämpmattan är lagd i bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f17bf493c17c62a6d769f745363de592.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f6ccd81d003a2d7a229ff7371cdc2dc0.jpg
När inredningen är tillbaka
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-73e313d7ddcc2f2c59f5a4033ff38a40.jpg
Blev lyckat då jag märkte att man fick ett bättre basljud samt bättre register på hatthyllan, så nu kan jag sänka gainen på basen men ändå ha samma tryck i bilen smile märker även att basen blir mer märkbar när man spelar på lägre volymer. KAn verkligen rekommendera att lägga matta i vissa delar av bilen om man intek an plocka ner hel bilen som jag inte kunnat och haft plats att göra!
lager93
29 augusti 2016 · 70 Inlägg
Lite uppdatering av vad som gjorts i sommar på den lille bilen :)
Köpte ett par ND20FA-6 diskanter (ett par dayton diskaten)att sätta i instrumentbrädan, ett par GAS Silver 6,5 tums kitet men skippade att använda disketterna och satte bara 6,5 tums elementen i dörrarna fram. Riktigt imponerade av va GAS gör för prylar alltså. :)
GAS Silver kittet (GS62K) slår många andra dyrare högtalare enligt mig!! Skulle verkligen kunna rekommendera GAS då deras nyare produkter håller riktigt hög kvalitet! TIPS om någon ska börja bygga ljudsystem e att köra på GAS då de tål mycket stryk och de nya ALPHA 500watts steget e helt sjukt om man ger de ström då de kan köras extremt lågt i ohm.
I takt med att jag bytte högtalare så rev jag också ner dörren och ljuddämpare den som jag gjort i bagagen för att få lite trevligare ljud samt mindre missljud. Blev riktigt schyst enligt mig ch jag behåller fortfarande originalfeelingen i bilen som jag ville från början.
Högtalarkablarna är dragna längs med taket och bak till slutstegen. Väldigt enkel och bra lösning då de inte kommer nära något.
Bytte även ut syra batteriet och Gas 18ah batteriet jag hade i bilen och satte in två banner 70ah AGM batterier vilket lyfte ljudet nästan mest av allt :)
Lite bilder från de jag gjort.
De nya batterierna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-864a1bf36d3b7b5ab2e72a9afc45ad12.jpg
Hur dörrarna gick från plåtskramlande metanbitar till välljudande Högtalare :)
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-87b5b27a1616b26ee51b001caa4d41bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-c893cd7dede9611c26674c4d56385b57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-2da6cf60da202f1b7a559342b8d7ddaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-4bf79ad29d49324bcece259b60cc117c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-f17bb82c48b3ae3b99eb1ffe4dc31b66.jpg
La extra dämpmatta i dörrarna för att ta upp missljud och så ljudet bakåt absorberas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-07740f72d36fb7651673b29e1da44f94.jpg
De nya doskanterna gick inte riktigt i de gamla hållarna så fick modifiera lite men nöjd med slutresultatet :)
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-0fff5f8968719fb845f3e23ff0938926.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-36584d1ca3c57ba54896ee72cd676757.jpg
GS6SK 6.5tums elementet monterad i dörren (Sitter högtalargaller över nu dock )
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157062/157062-47ea426e4751a2962a5e63ca76e6ca8f.jpg
Kommer lite mer bilder på hur det ser ut i bagagen som jag inte hunnit ta. Sen är de inte mycket kvar innan bilen är klar :D
