Renovering och ombyggnad av min volvo 242 m5
Volvo 242 med s38b36 Turbo! Byggd från grunden med det mesta. Är typ klar, bara massa småfix som man får rätta till ;) Mycket mos och byggd för att kunna drifta med. Projektet som spårade ur i massor :P
  • 409 Följare
  • 271 966 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 mars 2016
Kellgren
28 januari 2014 · 279 Inlägg
PHrnfeldt skrev:
Blir riktigt bra! Är mkt "vill ha"-faktor över den där nu smile
Haha man tackar big_smile
Volvo 242 "s38b36 Turbo" (1975)
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
28 januari 2014 · 1 899 Inlägg
Varsågod! Ska du bygga om motorn nånting också eller blir den som den var?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
Japp blir ordentligt motorbygge smile ska börja lite smått idag tänkte jag smile
Har ny borrat block som jag ska i med nya race lager, cp kolvar, h-profil stakar, arp överallt mm..
Blir rejält då med andra ord cool ! Du postar väl bilder lite eftersom? smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
Klart jag gör wink
Senast redigerat av Kellgren (28 januari 2014)
Kroka
28 januari 2014 · 39 Inlägg
Det här blir så j...a bra!!! Ett cleant och putsat motorrum nu som kronan på verket!wink
Kellgren
Tackar smile
Det kan jag lova!
lundin-racing
28 januari 2014 · 270 Inlägg
blir riktigt bra! man får upp suget att åka till garaget iaf smile
Volvo s60 (2001)
Kellgren
Då har jag vart iväg och kollat när lasern jobbar smile
Så här blev min nya spak "5 stjärniga spak" wink i alu
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-5fc93843ebb176955565657fb391078c.jpg
Den brevid är orginal som sitter när man köper handbroms, så min nya gjorde jag ca dubbelt så lång.. Tänkte lacka denna röd och fin big_smile
Kellgren
30 januari 2014 · 279 Inlägg
Började sätta ihop motorn igår kväll,  satte i nya lager och monterade veven. Men imorgon blir det mycket mera hoppas jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-dba977e5126cea4c5a38cb8492f86faa.jpg
Har även börjat smida ihop en liten dumpventil big_smile hehe
Ska bli spännande och se hur det kommer bli
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-4aa6f3dc3e64e6ef4f8f89ab6bf4e84c.jpg
Alu och lagerbrons
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-1c3379a2ff1e0407630767a991362e53.jpg
Morgondagens projekt blir att få i kolvar och måla blocket.
Även huven är målad och klar smile
Farfar77
30 januari 2014 · 305 Inlägg
vilka säljer R bromsar?
30 januari 2014 · 1 899 Inlägg
Fan va trevligt! smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
2 februari 2014 · 279 Inlägg
Nu har jag monterat kolvar och stakar, men började med att väga dem
Diffar nu 0.3 gram som mest
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-3f2558b952a96e7b62032aad44c8ea62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-6cc83b3534a3eee6992d972d4e1cf23f.jpg
Svart och fint smile
Ska börja plocka isär toppen idag och byta tätningar och slipa in ventiler
Kellgren
6 februari 2014 · 279 Inlägg
Lägger upp en liten bild på huven nu när den sitter som den ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-f12d6e1609ec8438b00fa10f70907f2c.jpg
Annars håller jag fortfarande på med toppen, märkte att 2st underläggsbrickor var skrot när jag plockade ur ventilerna så blir att göra nya i 2541 under helgen.. plus att forsätta slipa in ventiler smile
Kellgren
16 februari 2014 · 279 Inlägg
Sådär då har det hänt lite iaf smile
Har fått massa små grejer lackade och fått svarvat en del.
Saknar tyvärr en liten krysskil mm för att kunna fortsätta montera motorn plus att min ny svarvade hubb ska in på härdning i veckan
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-8ca24a47b75e995fbdeed612c311ad47.jpg
Lite röda motordelar och den nya spaken
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-396eb5f225176f58c946315e7925981b.jpg
svarta delar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-d8bd5bb99105265914bc93562a3ec63a.jpg
Svarvad dump plus brickor i 2541
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-0c9c4f382d98a8e315c27617b778fb0b.jpg
Saknar bara massa smått till motorn nu.. så hoppas att den är ihop till nästa helg big_smile
Squidspeed #GoodToBeBad
16 februari 2014 · 856 Inlägg
Snyggt emblem på växelspaken.. wink
Kellgren
17 februari 2014 · 279 Inlägg
Hehe tackar big_smile
17 februari 2014 · 1 899 Inlägg
Väntar spänt på fler bilder av motorbygget smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
27 februari 2014 · 279 Inlägg
Har haft ordentligt med oflyt det sista, när jag skulle slipa in dem två sista ventilerna var dem krokiga sad Efter det tog jag med toppen till en expert och mätte upp allt, toppen var tät mm på dem resterande ventilerna men glappet mellan styrningar och ventiler låg mycket över tolerans "hade inte ens dugit till folkracebil" fick jag höra.. Det var inte bara styrningar som var dåliga utan ventilerna var ordentligt slitna.
Så idag fick jag hem en nyrenoverad topp till mig istället (Dyrt) Tråkig jävla utgift, men det ska byggas ordentligt!
Det ska skruvas ordentligt i helgen kan jag lova! (Bildbevis kommer) big_smile
Förutom topp krångel har jag passat på att borra dit 2st extra stift till hubben innan den härdas vilket blir nästa vecka.
lundin-racing
27 februari 2014 · 270 Inlägg
drygt med toppen, men blir bra när det är klart! smile
Volvo s60 (2001)
