Renovering och ombyggnad av min volvo 242 m5
Volvo 242 med s38b36 Turbo! Byggd från grunden med det mesta. Är typ klar, bara massa småfix som man får rätta till ;) Mycket mos och byggd för att kunna drifta med. Projektet som spårade ur i massor :P
  • 409 Följare
  • 271 557 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 mars 2016
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
22 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Kellgren skrev:
PHrnfeldt skrev:
Det tar sej smile Du kör inte original motorstyrning va? Tänkte på hur eftermarknads funderar ihop med insuget?
Japp smile Jag kör med vems.. Det funkar klockrent! Man får mappa bilen via tps bara smile pga av insuget/spjällen
Inte alla sprut som är bra på det har jag hört
Tänkte inte på spjället utan på insuget.
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e34-m5-discussion/157253d1337932787-s38-engine-performance-00078705_m.jpg
Ber om ursäkt för att jag laddar upp bilder i din tråd men det är så svårt att förklara vad jag menar annars.
Hur reglerar du det där spjället? Är det bara vakuumstyrt eller? Det sitter ju nån typ av mikrobrytare mot vakuumslangen till det eller något på under sidan insuget.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
23 mars 2014 · 279 Inlägg
http://www.m5board.com/vbulletin/attach … 8705_m.jpg
Det är lugnt, bara kul smile Jag tog bort det spjället och pluggade hålen bara.
Vet inte riktigt vad den gör som skulle kunna vara bra tongue
Volvo 242 "s38b36 Turbo" (1975)
23 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Okej! smile Jo, spjället är ju till för att begränsa luftvägarna för att på så vis uppnå snabbare fyllnadsgrad och därmed ett lenare register. Fråga mej inte hur det fungerar rent praktiskt då jag aldrig rivit isär ett sånt insug, men det finns effektkurvor ute på nätet som visar att det där spjället stryper toppeffekten i förmån för ett bättre botten- och mellanregister. Det är ju kanske inte jänkevolym på motorerna men det är ju ändå hyfsat stora och sedan har de ju rätt våldsamma kammar så det är väl för att kompensera det litegrann.
Var mest intresserad för att veta hur man skulle koppla in funktionen om man ville köra originalinsug, men då går det alltså att plocka bort det helt då. Kan vara bra att veta, tackar! smile
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
25 mars 2014 · 279 Inlägg
Inte mycket kvar på denna sidan motorn nu smile lite småfix som fästen till spridarbrygga och ett nytt fäste till tps.. Blir även att montera btr och vacumstation mm när delarna kommer big_smile
Börjar bli riktigt nöjd med hur det ser ut iaf big_smile gjorde gott att få bort massa synliga kablar och sånt
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-a5d5b89ac742fca0457af2d9568d7270.jpg
Under tiden ska jag börja montera allt runt om som intercooler och andra fräna grejer.. mycket ska hinnas med nu iaf!
lundin-racing
25 mars 2014 · 270 Inlägg
fan börjar se riktigt bra ut big_smile  kuul!
Volvo s60 (2001)
25 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Ser fin fint ut!
m5portal.com
m3portal.com
Kellgren
26 mars 2014 · 279 Inlägg
PHrnfeldt skrev:
Ser fin fint ut!
Tackar tackar smile
Kellgren
27 mars 2014 · 279 Inlägg
Den "lilla" IC:n på plats big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-9736f7a165489e86fee0b374eb824f52.jpg
27 mars 2014 · 1 899 Inlägg
Roligt ! smile
m5portal.com
m3portal.com
MhGren Bubblameck
28 mars 2014 · 232 Inlägg
Nice! Men ska du verkligen ha gula lyktor? yikes
Kör man luftkylt så kan inget läcka.
Kolla gärna in min bubblarenovering: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=266960
Kellgren
28 mars 2014 · 279 Inlägg
Tackar smile Vet faktiskt inte, får se hur det passar ihop med helheten sen
lundin-racing
28 mars 2014 · 270 Inlägg
Jag tycker om gulalyktor jag på runda lysena!
Många som kommenterade det på mun vita wink
Volvo s60 (2001)
vnordin
28 mars 2014 · 99 Inlägg
SATAN vilken IC! Du kommer få istappar i insuget
Kellgren
1 april 2014 · 279 Inlägg
Gillas smile
Kellgren
Lite flänsar på gång smile älska laser!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-79ab01faeb97f29d6e7c89a492671fea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-04ffb9025c07d8e00fe96d625ddf7b34.jpg
Har fått massa grejer för att dra bränsle ledningar nu också smile
Så nu finns massa att gosa ner sig med wink
OlleOlaglig 2Fast4You
1 april 2014 · 499 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-79ab01faeb97f29d6e7c89a492671fea.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-04ffb9025c07d8e00fe96d625ddf7b34.jpg
Införskaffat dig en v12a? wink
Ford Sierra 2.0T "Wannabe Cosworth" (1988)
Kellgren
23 april 2014 · 279 Inlägg
Dags för en liten uppdatering wink
Har hunnit med massa små grejer.. mest små problem som jag rättat till mm
-Har gjort min bärarmar bak ställbara, så nu ska hjulen hamna på lite bättre plats
-Fräst av spridarbryggan och fått till en retur till btr
-Inhandlat nya tändkablar
-Åkte på att köpa nya slangar till spjällhuset då 3 st var spruckna nästan runt om
-Köpt en framruta som ska på plats snart
-Fixat nya styrstag, kapade dem gamla 15mm för korta när jag masade med framvagnen..
-Flyttat lite givare mm
Grenröret är punktat och klart för helsvetsning smile
[img]http://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-
ae3def660b711792324fd11fd5bc3ac3.jpg[/img]
En liten bild med turbon provmonterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-f84dfbab734925479990a4040160135e.jpg
Och en med mössan på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-984ddc81a7a9e25ea0e35fa920a8a799.jpg
Ska bara dra lite wg rör så blir det helsvets till veckan smile plus lite dragning av bränsle slang big_smile
VictorP
24 april 2014 · 341 Inlägg
Fasen så fint detta blir! big_smile
BMW 318 e36 cab "Wannabe m3" (1995)
Jolla_R
27 april 2014 · 20 Inlägg
Ser nice ut!! smile
Har du nån bild på bärarmarna bak??
Volvo 780 "Bertone" (1988)
Kellgren
27 april 2014 · 279 Inlägg
Jolla_R skrev:
Ser nice ut!! smile
Tackar!
Kan fixa en bild till nästa uppdatering wink
