BMW 1502 -75 med Saabmotor
Bygger lekbil av en BMW 1502 -75. Helbur, E36 framvagn, E36 compact bakvagn, Saab långmotor med lågkompkolvar, Holset HY35, Getrag 262-låda, Trionic 5.5. Besiktigad och godkänd med 203hk!
  • 149 Följare
  • 364 430 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 april 2017
jarleb
11 september 2015 · 914 Inlägg
supert prosjekt smile føljer på
Fredrik_Rangert Egenföretagare
11 september 2015 · 999 Inlägg
Någon får gärna rätta mig om jag har fel, men visst är det fullt möjligt att köra en vattenkyld turbo utan vattenkylningen inkopplad? Vattenkylningen skall tydligen vara till mest för att minska värmen som kan föras över från avgassidan till kompressorsidan. Vad jag har fått lära mig i alla fall..
Följer ditt projekt med stort nöje, som gammal Saab 900 Turbo åkare smile
Big-Nyz
12 september 2015 · 582 Inlägg
Jaha, här var då rubb och stubb!
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177279/177279-58947db2a27fcfe6cf54e9d4293ce6c2.jpg
Och mekarens verdict:
Veven som fanns i motorn jag använt är repig längs stakarnas lagerbanor. Stakarnas lagerbanor är slitna och direkt missformade på den cylinder där glappet fanns. Känns inte som något att försöka renovera.
Veven och stakarna ur 2.1-motorn är till all tur ok. Lite geggig olja, men inget otrevligt slitage.
Kolvarna glappar friskt. I båda motorerna. De har båda rullat över 300.000km. När jag känner med fingrarna längs cylinderloppen känns det ojämnt - cylindrarna är slitna upptill. Ca 5mm ner i loppen finns också en kant, jag gissar det är från översta kolvringen som vänt där vid ÖD.
Varför är annars alla kolvar slitna på insugssidan men inte på avgassidan?
Som jag med mitt otränade öga uppfattar saken, bör alltså cylindrarna borras.
Någon som på rak arm kan säga vad dessa har för komphöjd?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … mp;t=89466
Öppnade också turbon helt. Axeln har djupa slitna spår vid båda lagren. Inget att renovera m.a.o, med mindre än att man har en bra axel. Det är den vägen oljan försvunnit - säkert orsaken till att hela motorn gav upp.
Senast redigerat av Big-Nyz (12 september 2015)
- Kör europeisk jänkkare med fyrcylindrig V-åtta. -
nixon89 klabbarpan
12 september 2015 · 3 041 Inlägg
Sry för oftopic. Givetvis kan du köra en vattenkyld turbo utan vatten. I stora sammanhanget så gäller det att kyla turbon rejält efter hård körning. Turbon må slitas fortare då lagerhuset är klenare då vattenkanalerna tar plats, men det är på lång sikt.
Har man möjlighet till att koppla vattnet så gör det, om inte kör utan.
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Big-Nyz
Välkommen med i gänget! smile
Big-Nyz
Ingen fara för offtopic - Förresten är det ju inte ens OT då det handlar om en grej jag skrev tidigare wink . Jag har gogglat en del om saken och jag har fått samma uppfattning som du. Däremot kan godset kring lagren vara lite tunnare, vilket kan medföra sprickningar om det inte finns vatten på andra sidan. Nå, ska nog försöka få tag på en turbo med endast olja.
nixon89 klabbarpan
Jag kör själv med plugga hx35 smile gått jävligt hårt utan bekymmer smile
Big-Nyz
14 september 2015 · 582 Inlägg
Låter fenomenalt. Har blivit erbjudet ett oanvänt HX40, kinakopia, men undrar ifall det kanske blir för stort...
Big-Nyz
Stötte på patrull då Speedparts inte har några ÖD kolvringar... och Saabs egna kostar 120e/kolv roll
Men så hittade jag detta:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en … g-kit/775/
ÖD-kolvringar till B234-kolvar (som jag kommer att ha).
Konstigt nog är det inte samma kolvringar till B202-kolvar...? :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en … t/1035881/
Är det alltså olika kolvringar till B234 och B202-kolvar?
Konstigt nog finns ingen angivelse för B234T heller. Men kolvringarna borde väl vara samma där, det är väl bara urgröpningen som skiljer?
Annars verkar ju priserna prima. Nån som vet något om denna firma?
Big-Nyz
wBes
14 september 2015 · 405 Inlägg
Kyrk motorsport gör motorrenovering av en Saab till en ren fröjd, bra grejer till bra priser.
Som M_Broberg säger, Kyrk Motorsport har med största sannolikhet det du söker.
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
Big-Nyz
17 september 2015 · 582 Inlägg
I have clicked.
Klickat hem grejer alltså. Och det har rasslat på kontot...
Blev B234t kolvar från Speedparts i 0,5mm överdimension, det enda fungerande alternativet jag hittade. Hittade kolvringar med 3mm oljering från Janicol Racing, en finsk firma som sysslar med legends och sånt. Nya bussningar, lager, kamkedja, packningar och skit från Speedparts.
Så har jag kontaktat en firma som ska borra blocket. Det visade sig att jag en gång har sålt en Escort billigt åt han som driver firman så med lite tur får jag tillbaka för det nu wink
Funderar ännu på val av turbo. Men slängde iväg en fråga till Escortkillen och han skulle räkna lite.
Moving along.
Cheers! smile
Big-Nyz
Kontaktade dem faktiskt, men svaret var kort och koncist: vi har inte det du söker. hmm
Big-Nyz
22 september 2015 · 582 Inlägg
Singeltorkare - check.
Skämmigt ojämn svetsning, men "pics or it didn´t happen", heter det ju:
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177279/177279-0b1f0b7fa3a6cf7ff81af372dc8fb6a6.jpg
Så lär paketet med kolvar och grejs vara på väg, liksom kolvringarna. Så med lite flyt blir det montering snart wink
R0biin
26 september 2015 · 166 Inlägg
mums med singeltorkare! börjar bli svårt att hitt e10or i finland nuförtiden.
BMW 1602 (1972)
Big-Nyz
30 september 2015 · 582 Inlägg
Har beställt turbo idag! yikes
Och det ligger en låda grejer under soffbordet...
Försöker pressa på killen som ska borra blocket...
I väntan på allt så har jag småpysslat. Målat lite. Plockat undan lite grejer. Plockat bort bränsletrycksmätaren som visade lite random  1 - 1,5 bar fel, beroende på humör. Huggit ved, börjat bygga hobbithus, snickrat på en akustisk bas...
Eftersom jag har gröna R-spridare så beslöt jag ta upp bränsletrycket i originalregulatorn till 3,8 bar, som spridarna är specade för. Gjorde så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177279/177279-d13b3ac080f2e0e963e89503fc72eb75.jpg
Att klämma på måfå tror jag är inge bra. Så jag byggde en adapter och kopplade kompressorn till bränsle-in. På så sätt kunde jag sakta höja trycket med kompressorns regulator och se när bränsletrycksregulatorn började pysa. Original pös den på 3,2 bar. Klämde i några etapper, mätte och landade till sist på ganska exakt 3,8 bar. Fungerade smidigt och fint.
Har förstått att original bränslepump hänger med till fem bars bränsletryck. Det ger alltså utrymme för 1,2 bars laddtryck. Det ska väl räcka en bra bit med den nya snurran. wink
Hunted Jackass
30 september 2015 · 796 Inlägg
Vad, öh, hobbithus? Vafan? Also nice negermek som vanligt :-)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Big-Nyz
Ja tjena, landsman! smile Jag tycker nog det alltid brukar finnas ett par av dem till salu på nettiauto.com. Överlag ligger de ju på över 7000 euro, men just nu finns tre pärlor uppe oförskämt billigt:
http://www.nettiauto.com/bmw/vaihtoauto … p;yto=1977
Somebody save them! Speciellt den gröna...
Big-Nyz
17 oktober 2015 · 582 Inlägg
Blocket borrat, ny turbo som ser alldeles prima ut, montering inleds på måndag!
Djo
18 oktober 2015 · 10 163 Inlägg
Fan så trevligt smile
