11182
Check engine på Saab 9000 cse-94
1 Inlägg
16 oktober 2006
Tjena,
har nyss köpt en 9000cse 2,0 -94 lampan check engine tändes nu ikväll, märkte att motorn var kvar på ca,1500 rpm i ca 5 sec fast jag släppt gaspedalen innan den går ner på normal tomgång och så hackar den till lite vid gaspådrag.
Är det någon som har något bra tips eller varit med om detta??
Pelle
31 Inlägg
17 oktober 2006
Har varit med om liknande, och i det fallet var det tändkasseten som hade gett upp
5 710 Inlägg
17 oktober 2006
1:Sätt i tändningen i läge OFF
2:Sätt i tändningen i läge ON
3:CHECK ENGINE-lampan ska :
*Lysa med fast sken under ca 3 sek.
*Vara släckt under 3 sek.
*Slockna under ca 2 sek. (Förvarning om att blinkkod kommer)
4:CHECK ENGINE-lampan blinkar ett antal 0,4 sek. korta blinkningar. (Kommer det fler felkoder släckslampan under 2sek.)
5:Efter blinkkoden släcks CHECK ENGINE-lampan under 3 sek. och tänds igen under 3 sek. Därefter upprepas blinkkoderna så länge tändningen är i läge ON.
ANTAL          BLINK FUNKTION
2                   Tryckgivare, inloppsluft
3                   Tempgivare, insugningsrör
4                   Tempgivare, kylarvätska  (Givaren till styrdonet)
5                   Spjällägesgivare
6                   Syresensor
7                   Adaption
8                   Tankurluftningsventil (EVAP)
9                   Styrdon internt fel
Du kan åtgärda problemet och sedan släcka felkoden/erna (check engine-lampan)genom att lossa batterikabeln. Däremot så krävs Saabs diagnostikverktyg Tech 2 för att "nolla" felkoderna helt, dessa ligger alltså kvar i minne.
MVH Jonas
119 Hk/Liter
246 Inlägg
19 oktober 2006
Sj har jag fel på mitt styrdon enligt felsökaren..
har inte en aning om vad det innebär..
Någon som kan förklara, samt komma med tips på hur det fixas?
Move your mind
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 februari 2009
kan varit att insuget blev varmt, sitter en sensor på insuget som känner av värme, blir de rätt så varmt så lyser den, när de svalnar så är de släckt tongue min teori iaf!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
26 februari 2009
Får man fråga vad du drog för något? Känns som att bilen skulle orka dra även på femman med din effekt, utan problem.
MVH Rikard
