Du funderar på att bygga en XC grill till din 850? Det är inte svårt.
Saker man behöver:
-Grill i XC look -Tvärstag från en Volvo XC90 -Dremel med kapskiva och slipskiva -Epoxylim -Hörselkåpor -Tålamod
Provade om jag hade så tur att det bara var att limma ihop, men det passade inte alls.
Piggarna måste bort!
Så då var dom borta.
Se till att slipa det jämnt med baksidan av emblemet, ju mer limyta desto bättre.
Kapa inte bort piggen till vänster om piggen jag redan kapat bort. Då ramlar de svarta listerna ut från tvärstaget ut. Har redan provat...
Passar inte nu heller, tvärstaget är för långt och helt fel vinkel på staget och grillen. Grillen är rundare än staget.
2-3 mm av varje sida måste bort. Ett helvete att få rakt med en rundslip..!
Efter mer än 12 timmar härdning av limmet under tryck av 4 skruvtvingar och mycket bök med kapande och slipande så vart slutresultatet såhär. Inte perfekt, men det duger. Nu hoppas vi bara att inte staget ramlar bort inom ett halvår! ;D Limmet var inte det bästa.
Det går ju ta den enkla vägen också genom att ta ett tvärstag från en 850 grill och bara byta ut själva emblemet. Men varför göra det enkelt för sig när man kan göra det mycket mer komplicerat?
Var inne på Volvo och pratade med dom om XC90 emblem. Han kunde inte få fram ett helt emblem utan bara sprängskiss på det. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Du råkar inte ha artikelnumret?
Art nr är 8620587
Det ska då finnas att köpa fortfarande för butiken jag köpte ifrån var tvungen att beställa från Volvo, å det var inte länge sedan.
