Koppla öppet luftfilter på B230F fast 2st slangar som suger luft?
davidklang
8 mars 2013 · 908 Inlägg
oki. lägg gärna upp en bild här sen hur du gjorde smile
Hampe-B
8 mars 2013 · 110 Inlägg
om jag kommer ihåg, inte min första prioritet smile
davidklang
oki smile fixar antagligen mitt imorgon smile
Hampe-B
glöm inte ta kort på slangen! wink
davidklang
nej då smile
davidklang
9 mars 2013 · 908 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125547/125547-66407693048bc31d7b2450346f32b7d1.jpg så nu va de kopplat fanns ett uttag längre upp till tomgångsslangen smile o  hamphe där ser du både vat jag fäst slangen och var den sitter fast s kolla på din bil smile
davidklang
Hampe-B
9 mars 2013 · 110 Inlägg
ska ut och glo!
davidklang
Lägg upp ett foto smile
Hampe-B
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178123/178123-044211e5fc0cb62b315d5da3eef6952a.jpg
Hampe-B
dock är det ju b234f?
davidklang
Aha men ja fick ett problem när ja flytta slangen dit. Tomgången ligger riktigt lågt nu på 2-300 så den dör nästan
Hampe-B
ska du byta tillbaka till originalfilter?
davidklang
Nej men tänkte höja tomgången lr ngt om det går?
Hampe-B
ingen aning hmm
Hampe-B
skaffa förgasare XD
Nilsson_666
9 mars 2013 · 8 Inlägg
dra ut kkontakten till tomgångsmotorn så är problemet väck. tomgången ligger stabilt på 1000 varv precis som man gör när man kör med öppen dump!
davidklang
Oki den som sitter mittemot slangen lr? Hur gör ja.vid bes så dem inte klagsr på förhöjd tomgång o liknande då
davidklang
10 mars 2013 · 908 Inlägg
prövade ta bort kontakten till tomgångsmotorn men hände absolut ingenting
davidklang
problemet löst smile haha där jag fäste slangen uppe på "snorkeln" lr va de heter där va redan ett uttag så tryckte på slangen där men tomgång la på 2-300 så tänkte ja skulle rengöra allt så såg jag att de va bara ett förberätt fäste och inget hål så inte konstigt den inte fick ngn luft
