Koppla öppet luftfilter på B230F fast 2st slangar som suger luft?
davidklang
8 mars 2013 · 908 Inlägg
aF skrev:
Brukar finnas ett färdigt uttag längre upp på insugsslangen man kan använda.
finns ej här sad
Mack Forum- och sitemoderator
8 mars 2013 · 26 176 Inlägg
Någon, rätta mig om jag har fel nu, men går det inte borra ett smidigt hål i luftsnorkeln och pilla in slangen där då?
Alltså, göra en snygg anslutning så det är lufttätt och fint?
davidklang
bara borra sen in med slangen och silicon runt på utsidan eller?
I stort sett..ja.
Men som sagt, någon får ju såklart rätta mig om jag har fel i mitt påstående.
davidklang
tkr de borde finnas ngn med samma luftfilterbox som bytat till sportluftfilter, så många volvos de finns här så tongue
Här kanske vi har en vinnare?
https://www1.garaget.org/archive/137/136610/191266/191266-2001221.jpg
http://www.garaget.org/?car=191266&image=2001221
Notera slangen långt upp på luftsnorkeln.
davidklang
http://www1.garaget.org/archive/137/136610/191266/191266-2001221.jpg
äntligen en bild. tack så mkt ska se imorgon hur jag får ihop de smile
anledning till varför man älskar garaget.org. folk man ej känner sitter o letar efter ngt som inte änns har ngt att göra med deras egna bilar tongue
Senast redigerat av davidklang (8 mars 2013)
Ingen orsak.
Man har väl..inget..bättre för sig en..fredagskväll..
davidklang
Ingen orsak.
verkar inte så tongue ska upp 05:45 o jobba så tongue
eccy243 BT
8 mars 2013 · 110 Inlägg
Du har regina-sprut. Ingen LMM, utan bara en tempgivare.
There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up.
Volvo 760 Turbo "Fröken Turbo" (1983)
davidklang
e de inte lmm som sitter på den då ? inutti e de ju som en pigg med massa hål i och motorlampar började lysa när jag drog ut den när bilen var igång
eccy243 BT
Nej det är bara en tempgivare för inloppsluften.
Regina är ett billigt system som beräknar luftmassa utifrån insugstryck och lufttemp.
davidklang
oki men e de ngn skillnad med öppetfiler på vanligt sprut och regina i med de räknar  massan på insugstryck? fördelar och nackdelar mellan lh och regina?
Hampe-B
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178123/178123-547b883c7bee4efddf81350a7f49475a.jpg
så ser min ut :S
kan ju säga att det är massa skit i den lådan XD
Senast redigerat av Hampe-B (8 mars 2013)
davidklang
Hampe-B
trodde inte att det skulle vara någon där hehe tongue
davidklang
måste ju finnas ngn slang som har in luft till tomgången annars drar de juu in massa skit i motorn tongue e där ngt hål ngnstanns? ska ta foto imorgon var andra änden sitter fast så kan du kolla tongue
davidklang
sen varför e där ingen skyddsplast under motorn som på gamla modellerna av 240/740? blir ju skitigt som fan i motorn
Hampe-B
tänkte väl det såg lite lustigt ut!
själv hade jag tänkt sätta mitt luftfilter bakom grillen.
Hampe-B
samma där, trodde inte det fanns något sånt heller^^ big_smile
