Volkswagen jetta 2012 förädling inför 2015
Köpte mig en ny bil i november för att jag hade tröttnat på gamla bilar som inte startar när det blir -1 grad. och intalade mig att jag skulle hålla den original och ha den som pendel bil. Men med dem fel man har i huvet så blir det som det blir! Hellaflush / stance!
  • 199 Följare
  • 162 290 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 november 2014
BNRacing
8 april 2013 · 920 Inlägg
prem lagd ! najs att du kör stance på en så ny bil! lika bra o dra i underredet direkt så har du det gjort så behöver du inte oroa dig över att det ska hända wink
Streetracing, you can't have more fun still having your pants on!
audi b6 stance projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3752191
Bmw e46 Rallycross bygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284581
BMW 328 "rallycross 2150cc" (1999)
Audi a4 "Dragbilen" (2001)
jenstommila
8 april 2013 · 380 Inlägg
Bjork skrev:
Då är det nog Sport Modified-modellen? Köpte på Street Performance eller?
The RS coilover system is a 36 way damper and rebound adjustable monotube full coilover system. The setup has separate height and preload adjustments allowing for optimal adjustment and allowing full strut travel at all times along with pillowball/camber plate upper mounts or top mounts*. Mounts are constructed of 6061 powder coated aluminum. Threads are teflon coated to prevent rust. Rebuildable and serviceable in the US.Recommended for street and light track use. * on applicable applications
Includes set of 4 coilovers for the application in title
Installation instructions and all necessary hardware.
Brand new in the box.
så där står det i beskrivningen , köpta i usa för har inte hittat några som passar i sverige smile
jenstommila
haha precis! folk frågar om jag är knäpp, men jag har vart med om en del med subarun och första bulan grina man riktigt illa över man nu har jag kommit underfund med att det är ju bara en bil smile så va fan, you only live once!
jenstommila
kollade på street performance nu, ja det ser ut att vara dem som du nämner ovan big_smile,
Bjork OEM <3
9 april 2013 · 6 957 Inlägg
Då åker vi samma, har haft dessa på 2 bilar, funkar kalas smile Sänker jävlar gör dom också coolroll
OEM <3
jenstommila
9 april 2013 · 380 Inlägg
Nice! Kollade på din bil på elmia, riktigt fet är den. Har vart i garaget ikväll och försökt att få dit dem men insåg ganska snabbt att dem inte passar, så ska höra av mig till street performance i morgon annars blir det att svarva om nedre delen:)
jenstommila
Har nu vart och lämnat in däcken på krängning, och sen till garaget och börja skruva bort fjäderbenen fram, efter en del bök så fick vi bort det första och skulle börja montera coiloversarna, men inser ganska snabbt att dem kommer inte passa, så vi fortsatte bak och där gick det kalas bra ! Lite tur ska man väll ha:) ska höra av mig till street performance i morgon och kolla om man kan köpa den delen som behövs bytas smile annars blir det att svarva om dem jag har ! Bilder och en större uppdatering kommer i morgon!
Bjork OEM <3
10 april 2013 · 6 957 Inlägg
Tack så mycket smile
Passar dom inte? Kan det varit så att du fått typ 55mm ben och diametern i din spindel är 50mm? (Har för mig det är dom måtten ca)
OEM <3
jenstommila
10 april 2013 · 380 Inlägg
precis de problemet!
jenstommila
12 april 2013 · 380 Inlägg
dags för en liten uppdatering big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-6f3d1f9d63da5acdb2ba292491295ae3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-b4ed83044770557d5fb63009a6e408e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-5991344dea43ba110ea48c329e8659ad.jpg
55mm i diameter och det skal vara 50....
blev att svarva om dem lite!
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-0d27db87d55af9ada7adaf9d272e5f00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-3917da1bb8a100e9c16006e91b8ee7ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-7b7c54d29a53773c8ccd14a5acdfeb35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-4f955146c29678e893e17b8cc5558ad3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-e14de525b01a4ef86957252d5bb01d73.jpg
riktigt nöjd med fälgarna ! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-1bedb025a7c2c9a85edbffcb4c6ddcf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-d7a64350300c4d0a6b3d14c00f77e706.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-f028f292690a155c59fa3fea5f910844.jpg
LITE SKRAP
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-2ad512d88a8e296d8317558709c293d0.jpg
och lacken sprack lite tråkigt nog sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-0c55889205d82781f9487bf9632a55b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-ed04c27d0f30da2e4222a0eb1d399e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-448e051fcf4461d26eecebe813cc1538.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/158/157129/157129-7fd0f1506f0ee94dee4da27876186aed.jpg
så ser den ut just nu men ska sänkas lite fram och höjas lite bak så att det blir mer cleant big_smile
Ehnring98
12 april 2013 · 1 Inlägg
Grymte snygg
jemtegrannen
12 april 2013 · 215 Inlägg
Grym! smile
stojf
13 april 2013 · 589 Inlägg
gillar fälgarna starkt!
saab turbo!
Skoda octavia rs "RS" (2003)
jenstommila
13 april 2013 · 380 Inlägg
Tackar big_smile
Ehnring98 skrev:
Grymte snygg
jenstommila
Thanks!
jemtegrannen skrev:
Grym! smile
jenstommila
jag var lite skeptisk till fälgarna först men när dem kom på bilen vilket lyft det blev smile
jenstommila
Hur är dina bak? jag tycker mina är för mjuka, den fjädrar väldigt mycket mer bak än fram.. smile
Bjork OEM <3
13 april 2013 · 6 957 Inlägg
Har inte separat fjäder på Hondan (coilsen ser likadan ut fram som bak) men om jag inte tänker helt åt skogen fel
så går det ju justera trycket i stötdämparen bak.
Eller justera du enbart på fjädern i bak?
OEM <3
jenstommila
17 april 2013 · 380 Inlägg
så då har man sänkt den 27mm till och vart på hällaträffen! riktigt lyckad träff även fast regn och kyla ville tränga sig på ! big_smile
tycker den börjar lika nått !big_smile
https://www1.garaget.org/archive/158/157129/322003/322003-3080477.jpg
den måste ner mer!
https://www1.garaget.org/archive/158/157129/322003/322003-3080480.jpg
p g till hällaträffen i västerås!
https://www1.garaget.org/archive/158/157129/322003/322003-3080482.jpg
Nu är det dags att ni börjar kommentera och ge tips !
jenstommila
hittade även en bild från hälla!
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162649/162649-991d450c60f707c7abd4d63b03e37205.jpg
foto av http://www.garaget.org/JoppaN_
Senast redigerat av jenstommila (17 april 2013)
