Volvo 740 -87 går fett, hela avgasröret fullt med bensin!?
Volvo240Life Volvo Entusiast
20 mars 2013 · 261 Inlägg
Kolla hur bra gnista du har, för så som du beskriver så förbränner han inte allt? -87a sa då? LH.2.2? kolla hur tändningen står, så gnistan kommer när den ska smile
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
Volvo V70N (2002)
Volvo 740 GLE "Grand Luxe Executive" (1988)
Volvo 940 SE "ISABELLA" (1993)
anton966
20 mars 2013 · 119 Inlägg
Okej förstår men hjälper det att ha igång den då? Eller tycker du bara att jag ska ha den stående i garaget? smile
anton966
Hur vet jag om tändningen står rätt da?
simlar
20 mars 2013 · 5 551 Inlägg
Att den inte går på alla cylindrar så är det säkerligen tändstiften, surar man ner tändstiften alldeles för mycket och alldeles för ofta så blir dem aldrig bra igen.
Det jag skulle göra är att skruva ur stiften, byta motorolja och oljefilter och sedan stoppa i nya tändstift. På så sätt får du ren och fräsch olja som inte är nedbruten av bensin och jag tror även cylindrarna hinner vädras ur under tiden du byter olja.
Går motorn fortfarande inte på alla cylindrar efter det så kollar du tändningen med en tändinställningslampa.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Du kollar med hjälp utav en stroboskoplampa smile
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … pa-151355/
Min Volvo 740 GLE
anton966
21 mars 2013 · 119 Inlägg
Tack för hjälpen! Det visade sig att kamremen stog fel, nu är det bara den höga tomgången som är problemet den har 2600 rpm i tomgång hmm
pim_pim
21 mars 2013 ·
Kolla insugspackningen, spjället, tomgångsmotorn mm.
anton966
Jag bytte även insugs packning, kallstart givaren, spridare och backventilen på fuelrailen smile
21 mars 2013 · 261 Inlägg
Du ser, dåligt komp wink Har du 2600 rpm hela tiden ovavsätt om bilen är varm kall? tongue
Min Volvo 740 GLE
KinazzZ
22 mars 2013 · 235 Inlägg
De ska väl finnas en skruvjustering i spjällhuset eller?
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
Audi A4 TDI (2008)
KinazzZ
Om det finns så se till att motorn är varm när du justerar smile
Senast redigerat av KinazzZ (22 mars 2013)
Audi A4 TDI (2008)
anton966
24 mars 2013 · 119 Inlägg
Idag så starta inte ens fanskapet i -8 blir f"n skroten snart börjar bli bra jävla trött på den hmm
Henkix
24 mars 2013 · 6 737 Inlägg
när den inte startar så får du ta o kolla vad det är som fattas. gnista elr bensin tongue
så kolla detta wink
Du är liv
Henkix
jajjamään tongue
Du är liv
