Vw golf mk3 ska bli en fräsch ungdomsbil
Ska fixa den inför besikningen, rostlaga, sedan stuka den efter egen smak med sänkning, fälgar med mera!
  • 36 Följare
  • 77 400 Visningar
  • Projektet avslutat 21 april 2014
b-kruse
8 oktober 2013 · 237 Inlägg
ser bra ut smile
Drift Team B E A T S T Y L E
Volkswagen Caddy "Pickup 1.9D" (2000)
Celeron
8 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
b-kruse skrev:
ser bra ut smile
jo de blir bättre å bättre:)
Volvo 945aaah!
b-kruse
11 oktober 2013 · 237 Inlägg
hur går de för dig mister? tongue
Celeron
11 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
Framåt iaf :p ska se om jag får tag i en bromsskiva nu bara tongue sjdå?smile
Volvo 945aaah!
Celeron
Nu när mörkret kommer sakta inpå... Kände jag att det var dags att ta tag i problemet med instrumenthuset som inte lyste upp hastighetsmätaren + varvräknaren..
Har länge grubblat på detta problem som ofta slutat med att man sitter där och kliar sig i huvudet och tänker "äh tart när det blir mörkare" så idag vart de dags.
Började med att ta bort knappen som man reglerar värmen på säterna.  och skruva ut skruven där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-6966766b76588c66d90b5d9420d8ed55.jpg
Sen satte jag skruvmejseln å bände upp ljussummern
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-60bb9fe3acdd308b5fdd9157cf579126.jpg
Där var det en skruv till! då var de bara att bända loss själv ramen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-be7e4f1b94e152c996ab0abd8cdd3197.jpg
När jag fick ut den  så var är det bara 2 skruv kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-19df5ef903f04152ebb09eee3203dc33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-c73c4b3f1497a12b07d70db325012718.jpg
Sedanböja fram huset, lossa kablaget bak sen vicka ut lite smart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-0db6647a2807ba5f189991fb30dc1705.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-0024848e5f78f6213f0a85d284dcd15a.jpg
Tog bort plattan som sitter bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-cd3c5213d18dc039f3d442ef73dc9ae1.jpg
hm... Detta med chip är inte min grej. Men jag pilla lite på de, och sätte i två nya lampor
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-37e233612a7e457f98541ba070fc1e10.jpg
Då lös de så bra!!smile vet inte om det löste sig efter att jag pillat lite efter magkänslan på chippen eller om jag kanske haft oturen att fått trasiga lampor innan:P huvudsaken var att de funkade iaf tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-e0a9a8a64f9e4721a1c3ffc584ea3274.jpg
Volvo 945aaah!
b-kruse
Jodå de går sakta men säkert framåt här också big_smile
AOTP
12 oktober 2013 · 140 Inlägg
De är nice att du gör så tydliga steg för steg vad du gör tycker ja !smile Roligt o läsa, bra jobb big_smile
Celeron
12 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
Fan va gött=)
Volvo 945aaah!
Celeron
hehe:D va bra att de ä roligt å läsa:)
Volvo 945aaah!
Celeron
13 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
gör en liten update så jag inte glömmer bort vad som händer hehe:P
Jo bilen har haft en jävla dålig tomgång, ska ligga på 1000varv, men har varit på 700-800varv efter att jag rengjorde spridarna å det fick även gasa för att starta bilen, och ha gas till hans blev varm. Då låg han på 700-800varv. Tänkte: helvete.. Hoppas inte tomgångsmotorn gett sig, för det har inte jag tid att byta nu... Stod och tänkte lite svordomar när jag stod å kika på motorn, och kommer på: fan tomgången styrs ju typ elektroniskt på denna..provar väl om jag har volt på kontakten, så de inte blivit kabelbrott någonstans.
Får syn på detta...  Det är ju sladden som reglerar tomgången och den var inte ens i.... Lätt fixat:D ibland är det bara för enkelt för man ens ska tänka på det i början...
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-85157a10e6d5505b4ac19511c968c465.jpg
Fick tag på 4tuber lim på Arvika marten, lika bra att köpa så kan jag prova att limma listen, kanske håller ett par dagar iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-2041313a46deb44a88aa40f4f64c2d4a.jpg
Innan såg de ut såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-ddbec7c0809406a985b35bfc0356d98f.jpg
Var ca 15minuters torktid, jobbigt att stå å hålla i 15 minuter löste på detta sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-36ed2e89b466d686efa53846db14ba08.jpg
joo de höller än så länge iaf:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-d28871de31b2690ea2bc1963e9ae805c.jpg
Har pratat med skroten nu för andra gången ang bromsskivor... Se om jag får tag i några begagnade som är fräsha... Får svar imorgon om han kan ha..  Annars blir de väl rota fram skjutmåttet, och mäta min skiva, se om den är värd att svarva tongue
Senast redigerat av Celeron (13 oktober 2013)
Volvo 945aaah!
b-kruse
13 oktober 2013 · 237 Inlägg
Ser bra ut smile hade samma problem med min list, köpte en tub bygg silikon så va de fixat big_smile
Senast redigerat av b-kruse (13 oktober 2013)
Celeron
Tackar=) å tack för tipset:d då ska jag köpa det nästa gång jag kommer till en byggaffär/biltema:D om detta inte håller då.smile
Volvo 945aaah!
Celeron
15 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
Varit ute å kört lite nu.. Var lite skillnad emot att köra en stor tung jävla s80 , goffen svara bättre på gasen, hade vare skoj å trycka på lite, men vi åkte bara ner t macken och köpte snus. Så var ju bara 50väg.. Men fick duga!smile skönt å höre den 4cyllindriga motorn igen efter att ha hört den gå som en påse skit på 2-3cyllindrar.
Nu ska de letas efter lambda mätare eller va de heter.. så jag kan kolla när jag får lambda värdet att bli ok. känns rätt törligt att chansa och få 2a igen.. Speciellt när man är student så man inte är multimiljonär tongue
Volvo 945aaah!
Celeron
17 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
Ibland blir jag bara så trött........ Skulle ut och kolla så han startar förut.. tände inte för 5 öre, inte ens startmotorn gick runt! kollat lite på olika forum och sett att det kan va tändplattan.... Så nu hoppas man och ber att det bara är något tillfälligt fel eller nått litet... För byta tändplatta är ingen lek.... För så jag fattat det, måste jag bort med ratt, rattstång å hela skiten isf.... det har jag ingen lust med... Så håll alla era tummar för att det inte är tändplattan....
Volvo 945aaah!
Datafjanten
19 oktober 2013 · 69 Inlägg
Sådär var det på min 1.8:a också när det blev kallt ute. sätt i motorvärmaren eller kör med gasolvärmare/värmepistol på solenoiden. Funkade iaf för mig, kanske funkar för dig med smile
Celeron
19 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
Tackar! Ska testa detta. Klickade din startmotor eller gav något ljud? Min är helt tyst yikes är bara brämslepumpen i tanken som låter..
Volvo 945aaah!
Celeron
Phuu! Var bara en kabel som var ärgad mellan batteri å startmotor... så nu startar han igen big_smile
Volvo 945aaah!
Celeron
20 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
samma problem idag igen.... vi tog loss kablarna för att göra rent (igen)
skulle skruva ihop de igen, men de gick bara runt -.- så ska byta startmotor någon dag nu.. eftersom vi märkte att det även är glapp i startmotorn, det går som en skruv ut ifrån startmotorn , som man ska sätta kablar på sen sätta dit en mutter, själva skruven har lossna i startmotorn så det går inte skruva ut , dvs det glappar ... Kul att det började snöa idag också... får hoppas det blir bättre te hälja så man kan ta från reservdelsbilen .... smile
Volvo 945aaah!
Celeron
25 oktober 2013 · 1 322 Inlägg
fick ett paket:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-8566a27ac2291822579c223bdc4f9347.jpg
det vägde lite.. Vad kan vara här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-e45ff40ee5cef30352c1060de2caa67b.jpg
klipp klipp...
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-2a066a32710fd35836e8103633e7b4e1.jpg
Brömskivor:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-cc71f4c6ff1b766a7a47b5797b7d37a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-122faaa05e509e7d63f9898695a48320.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-b05d0f91fa026340ca1a97c0bc93d746.jpg
tog tag i startmotorproblemet idag också.
skruva bort en skruv så jag får bort fästet till servoröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-42a04eabf4bb393ce13ad23b648bbc8c.jpg
då är det en lång skruv bakom
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-c9d9fa81b89dd00aa733ca823055b9ea.jpg
skruva skruva...
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-5ade9cfaba9fd264a1f620529444f3da.jpg
Sen tog jag bort skruven breve. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-b784562b18a42ba9d338c6112cc31214.jpg
klart! bara upp i motorrummet igen.. Sitter en skruv under en svartplastbit. Den är en mutter, så får du bort plastgrejen så sitter det en lång  skruv bakom . Sen lossnar startmotorn av sig själv:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-e2c8d2ab38ed2e1660f5c2836ab7ae73.jpg
nu är den ute
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-5ef1dca74eba19d7b62ee0687fe6c8d0.jpg
här har vi svaret på varför det inte gick dra åt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-12d4e50e98e309fc774dadebee742f8c.jpg
Eftersom jag har toyotan upppallad med 2 pallbockar.. Och har bara en domkraft fick jag sätta den gamla startmotorn i skruvstät och ta fram rondellen. Här ska de kapas . Det görs för jag ska kunna ta domkraften som motorn står på. Och palla upp motorn på reservdelsbilen (startmotorn är endel av motorfästet fram)
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-e11c0845eca42aa6bf2d65ea9a737986.jpg
Såhär ser fästet ut när det är kapat. Så sitter det i dom 2 skruv under jag visa
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-7b97517e702b802167da2c2023ec690f.jpg
gjorde sen exakt samma prosedur igen med den vita golfen
Startmotorn ute
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-1f148fb877e4d7246868db62736bbf4f.jpg
rostlösare så det inte blir samma problem som med den gamla
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164720/164720-e411719aad88d13ce053f47d3e81a0a2.jpg
Ska bli regn nu hela hälja så får väl skruva på måndag igen misstänker jag. Då ska startmotorn skruvas dit, och mitt fäste jag kapade ska sättas på den vita golfen. för nu vilar den motorn på domkraften. A
Volvo 945aaah!
andreas_1996
25 oktober 2013 · 951 Inlägg
coolt projekt smile prenumererar gärna big_smile
Mitsubishi eclipse gs "Knight Rider" (1992)
Mitsubishi lancer GLXI "Mitsuun" (1993)
