Chevelle 1970 "ChevelLs1"
Chevelle 70 Pro touring projekt med LS1 och luftfjädring.... Uppstart på sidan 35
  • 354 Följare
  • 492 934 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 januari 2018
Lycan
11 september 2013 · 262 Inlägg
I mina tidigarebyggen har jag köpt Släpvagnskabel 7x1,5 och matat all främre belysning med. Den är lätt att dra igenom och gömma inne i balkar m.m, kommer att använda det på Trans-Am:en oxå. En kopplingsplint gömd i fronten där man matar vidare till all belysning.
Man lär sig av sina misstag, det är därför jag kan så in i h-vetes mycke´
Projekt Toxic Bird: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231120
Pontiac Firebird Trans-Am "Toxic Bird" (1970)
Mangaloranga
16 september 2013 · 718 Inlägg
Det är ju iofs en bra ide! cool
Till det här projektet skaffade jag ett komplett universal kit från Summit.
Titta gärna in på mitt projekt.
En 1970 Chevelle som byggs med LS1 och luftfjädring m.m.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269119
Mangaloranga
Gårdagens framsteg var väldigt små.
En sån där kväll när man tycker man gör massor men när den är slut inser man att man åstadkommit väldigt lite...
Började med att lägga ut strömmatningen till startmotor och övrigt elsystem
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/3F725CA2-1AEA-4B66-A7BE-E07E940227A5-18945-00001BE197C5015D_zpsd4564aea.jpg
Kommer att fördela konstant + och + som är styrd via tändning via två fördelningsblock
Nertill på bilden ser ni även var kabelstammen från motorn kommer igenom torpeden.
Det kommer så småningom att sitta en gummigenomföring där, men för att inte skära sönder några kablar har jag satt dit en bit soppaslang runt kanten...
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/353481EA-2D61-47BB-9DFB-EDCC43F56DB2-18945-00001BE1A6F39255_zps8804a7c1.jpg
Sedan svetsade jag fast ett par gängstångs stumpar inuti framskärmen som jag senare skall skruva fast kabelklammer i.
På så sätt kan jag dra kablaget för lysena från torpeden till framlysena osynligt.....
Svårt att se på bilden, men ni får använda fantasin   smile
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/F208187F-4E30-413B-861D-9E1D07CBFE26-18945-00001BE1C0191765_zps46c62ee6.jpg
Mangaloranga
17 september 2013 · 718 Inlägg
Så där,!
100 följare på den här tråden! big_smile
Roligt att så många intresserar sig för mitt "lilla" projekt!!  cool
Nu börjar man ju dessutom närma sig garagesäsongen, så med lite tur och fruns tillåtelse så ska jag försöka vara mer produktiv framöver... hmm
Mangaloranga
19 september 2013 · 718 Inlägg
Det blir inte så roliga inlägg nuförtiden när det bara är elpul.
Lägger upp lite bilder ändå så att tråden håller sig levande.
Igår kväll blev det bara en liten stund över till garaget.
Jag utnyttjade den tiden till att koppla in kontaktstycket till ljuskontakten (som till råga på allt krashade ner i golvet och sprack :-(   ).
Rensade upp lite och funderade lite på hur jag ska dra kablaget under brädan så det inte ser ut som ett ormbo.
Kommit en bit på väg med detta, men har en bra bit kvar ännu.
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/0477424F-8513-4009-89CA-EAB1F3048DED-20893-00001EB56328942F_zps820f9621.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/D1221286-8F96-4CCF-95C0-BF8D845B509C-20893-00001EB58997D847_zpsd59ef825.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/35B43471-BBF2-47E8-82E3-B16FCF0D3EEA-20893-00001EB55627899F_zps6078bbe4.jpg
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/6052F7E2-4CF4-4635-8662-889854327435-20893-00001EB5F33EFB70_zps2c75a735.jpg
Åker till utlandet imorgon kväll, så jag har tagit ledigt under dagen.
Förhoppningsvis får jag skruva någon timme så kanske man slipper abstinens på stranden  :-)
Ha de
Foppa__ Praise the lower'ed
22 september 2013 · 210 Inlägg
ett Fruktansvärt roligt bygge du har ! Detta måste följas..
har du nån mer bild på hur du gjorde med defrostern? samt funkar det bra?
trots att vi har två helt olika bilar (din cheva å min cadillac) så kommer jag åka på snarlikt samma jobb som dig.. Måste ha en smidig defroster och dra all ny el i bilen plus till min TPI motor.. big_smile
kanon bra jobbat ! keep it up!
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
Mangaloranga
29 september 2013 · 718 Inlägg
Defrostern funkade för besiktningen, men bortsett från det är det inget jag rekommenderar.....
Det är en fläkt för ventilation av motorrum på båtar.
Finns på biltema för någon hundring......
Mangaloranga
Jaa, ska man någonsin få ordning på detta?? ;-)
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/6801EDDB-3948-4F0F-B17D-205D0E54A6ED-1283-0000029305323F35_zps54540b86.jpg
30 september 2013 · 210 Inlägg
det får du !  kämpa på !!
.. Foppa ..
Mangaloranga
30 september 2013 · 718 Inlägg
Hoppas det...
Men det ser nog värre ut än det är faktiskt!
Har ändå hyfsad koll på alla trådar vid det här laget.
Mangaloranga
3 oktober 2013 · 718 Inlägg
Ikväll blir det att riva ur motorn och en del el.
Detta för att kunna bygga ihop en ny kardantunnel som rymmer växellådan.
Kommer att punkta ihop den på plats och sedan ta isär den för att kunna rilla lite förstärkningar i den.
Man vill ju inte ha en massa resonansljud.....
Återkommer nog med bilder under kvällen... neutral
Mangaloranga
4 oktober 2013 · 718 Inlägg
Jaha, då var man tillbaka i detta läget.... sad
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/F37FA545-0733-4400-B20E-DFF90BD24BA2-894-000001CEAA15FB02_zpsd84882a3.jpg
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/3A10E596-4BC3-4B26-A8B2-FCADCD297EFA-894-000001CEB345BFCA_zps4c1487c6.jpg
Började malla upp nya kardantunneln igår.
Riktigt roligt att få göra något som man faktiskt ser resultatet av direkt!!  big_smile
http://i1272.photobucket.com/albums/y394/Chevells1/4374B36D-AB1E-45CF-BD67-689F363FEE65-894-000001C67A10185A_zps6de76e5a.jpg
Funderar på om jag verkligen kommer behöva rilla förstärkningar??
Hela tunneln kommer att täckas med Dynamat i slutändan + att det skall svetsas fast lite fästen och liknande för reläbox som också kommer att styva upp den m.m.
Fast jag inte är klar med högersidan och vänstersidan är helt öppen så börjar den kännas väldigt stabil....
Vad tror ni där ute? hmm
Skulle behöva råd i denna fråga....
Senast redigerat av Mangaloranga (4 oktober 2013)
4 oktober 2013 · 210 Inlägg
ser riktigt bra ut..
tror inte du behöver göra rillor i plåten.
men hade ju blivit starkare och snyggare om du gjorde det.. framförallt i dom två plåtarna som är "överst".
men när du väl har helsvetsat de där så blir de ju styvt..
.. Foppa ..
Mangaloranga
5 oktober 2013 · 718 Inlägg
Resultatet av dagens arbete!
Tog bort och ersatte ett par gamla lagningar med en ny plåt.
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/C18F75B4-45EA-44E0-AD7B-0377A09796FC-1698-0000032CC5DF082F_zpseda0e44c.jpg
Fortsatte sedan med nya tunneln
Så nu är den ihoppunktad, bara helsvetsning kvar
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/C581D23A-3F36-464C-AB1B-3F0E77FD1565-1698-0000032CCE5CB41B_zps480c907b.jpg
Struntar i att rilla.
Den känns hur stabil som helst ändå!
Ha de
HG_
5 oktober 2013 · 2 491 Inlägg
big_smile Har följt detta projekt lite i smyg & kan säga att det blir bra det här. big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
Mangaloranga
Man tackar!
Mangaloranga
10 oktober 2013 · 718 Inlägg
Fått lite laserskurna delar idag! tongue
Delar till nya nederdelen på motorfästet:
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/88044CD6-EA6D-48AB-92B4-995AE5C740BF-5216-000008F951008C2F_zps72448562.jpg
Och förstärkningsplåten till nedre bärarmarna
http://i1292.photobucket.com/albums/b562/mangaloranga/C97F1CD0-9568-4E9D-84EC-B9496D8939B9-5216-000008F958EC598E_zps77d88c14.jpg
Kommer bli hyffsat stadigt!!!!  cool
Bara hoppas man mätt rätt...... hmm
Lycan
10 oktober 2013 · 262 Inlägg
Det blir snyggt som tusan med laserskuret och kan bara hålla med dig om att ser ut att bli väldigt stadigt. smile
DeZa
10 oktober 2013 · 112 Inlägg
ser ju kalas ut detta. smile
BMW e34 540ia "åsnan" (1993)
Mangaloranga
Observera att det ligger två plåtar på varandra.... big_smile
