7164
Typ av bromsbelägg till Volvo 740?
375 Inlägg
24 oktober 2006
Måste skaffa nya bromsbelägg samt skivor till bilen.
Det är En Volvo 740 GL ( 745) -- 90
När det gäller bromsbelägg så måste man välja: Bendix, delad bakaxel eller stel bakaxel.
Hur tar jag reda på vilket som är vilket?
Även fram så finns det av typ: Girling
Senast redigerat av Andreas_ace (24 oktober 2006)
Avstängd
196 Inlägg
25 oktober 2006
Girling är ABS oken, sen vet ju inte jag vad som sitter på din.. sen har du garanterat en stel axel bak..
311 Inlägg
25 oktober 2006
Om du går till typ Mekonomen så kan dom slå upp  på ditt reg.nr vilket du ska ha.
