Var montera bredbandslambda och höja bränsle tryck med BTR? Passat 1,8t 99
Christian_A
5 maj 2013 · 103 Inlägg
Hej
Har en passat 3b 99 1,8t som är chippad med bsr steg 3 med 3" DP osv.
Vill montera Bredbandslambda på DP 15-20 cm från turbon där det finns uttag till detta redan, men vissa säger att givaren går sönder osv, hur göra för att slippa svetsa ny plugg då det blir så jävla trångt där nere mellan chassi och rör?
Vill slänga på större turbo, FMIC, större spridare och höja bränsletrycket med BTR och utgå från värdena på bredbandslambdan, är detta möjligt utan att klödda med boxarna? Samt vilka spridare bör man ha?
Samt går det att preppa laddet lite extra på turbon via WG eller det blir automatisk högre med större turbo?
Tacksam för svar big_smile
street_racing_90 Audi racing
5 maj 2013 · 634 Inlägg
audia4v6 skrev:
Hej
sitter det inte en elektronisk styrning till turbon på dem modellerna ? tror inte du får upp turbo trycket utan att datan ballar ur i så fall ?
Janneutanb
5 maj 2013 · 7 272 Inlägg
Även om du skulle lyckas få den att gå hyffast på höga varv så kommer den nog gå som skit på lägre varv.
husmus www.avgassystemet.se
5 maj 2013 · 936 Inlägg
tm chiptuning har en färdig racemap där du slipper pilla med bränsletrycket osv. snacka med charlie där.
du skickar bara dit boxen å får den fixad wink
-den satt som en fläskläpp-
Christian_A
8 maj 2013 · 103 Inlägg
Okej var ligger deras företag då? hur lång tid kan det ta? använder du bilen som brukis tongue
Mack Forum- och sitemoderator
8 maj 2013 · 26 189 Inlägg
Första resultatet efter en sökning på AltaVista: "T.M.Chiptuning AB • org. nr: 556730-7847 • Bräckeliden 55 • 471 72 Hjälteby"
Senast redigerat av Mack (8 maj 2013)
