7098
Byte ut min baslåda
9 Inlägg
18 maj 2013
Tjenare.
Har idag en JBL GT5-1204BR som drivs av ett Mutant NW280SP bryggkopplat.
Problemet är att innan jag köpte JBL lådan hade jag en gammal bas från MDS (väldigt gammal)
och jag tyckte jag fick bra mycket bättre tryck med den.
Är det så att JBL basen är mer trögdriven och måste ha mer effekt för att kunna få ut samma ljud?
Eller ja, kanske lite luddigt men någon förstår säkert vad jag menar.
Om jag ska köpa en ny låda, vad kan man köpa i ungefär samma prisklass?
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Det kan iof ha varit en annan avstämning på den förra lådan, då kan det bli annat tryck. smile
På vilket sätt blev det mer tryck, mer djupbas eller kanske mer dunk?
9 Inlägg
18 maj 2013
Både mer djupbas och dunk i den gamla tycker jag.
Framför allt spelade den högre.
Vad skulle du satsat på?
9 Inlägg
18 maj 2013
Hittade denna basen som ser bra ut.
Någon som vet något om den?
Bra prisklass också plus att jag kan köra ner steget i 2 ohm.
http://www.dbakuten.se/ovriga/nxs-12d/? … ZdK-pycPUo
Tror ni den går att sätta rakt i min JBL låda?
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Jag har ingen erfarenhet av NXS-12D eller JBL GT5-1204BR, men om man jämför själva baselementen med varandra i samma lådvolym med samma avstämning så borde det inte bli speciellt märkbar skillnad i frekvensåtergivningen eller ljudtrycket.
NXS har visserligen en lägre impedans så att steget kan ge ut mer effekt, men även fast detta steg enligt dbakuten klarar av 1 Ohm (2 Ohm i bryggat läge) så är jag nog lite tveksam på att du tjänar så väldigt mycket i slutändan. smile
Hör i så fall med dbakuten om det kan vara värt att köpa den basen och sätta i samma låda som JBL GT5 och använda samma slutsteg.
Senast redigerat av Drönirettab (18 maj 2013)
5 852 Inlägg
18 maj 2013
Jag tycker det låter som att du saknar effekt
9 Inlägg
18 maj 2013
Kanske bättre att byta kablar och steg till att börja med?
Efter lite efterforskning verkar det som att JBL basen behöver mer effekt för att komma upp på samma nivå som min gamla MDS bas hade.
Dock tror jag ju inte JBL basen är så dålig, så kanske meningslöst att slänga pengar på ett ny bas till att börja med?
5 852 Inlägg
18 maj 2013
Lite det som var min fundering med
9 Inlägg
18 maj 2013
Så, ett SPL Dynamics ICE 800.1 kanske då?
Och 20mm2 kabel till det?
5 852 Inlägg
18 maj 2013
